gipskartondecke vor oder nach?
Diskutiere gipskartondecke vor oder nach? im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Also mir gehts darum der verputzter meinte ich sollte jetzt erst die decke einziehen und danach macht er mir den Oberputz ( filzputz) Drauf...ist...
  1. #1 Bunnyguard, 02.12.2012
    Bunnyguard
    Bunnyguard
    Holztechniker
    Rheinland-Pfalz
    Drauf...ist es anderst herum zwecks des wandanschlusses und der haarrissfuge die ja gewollt ist das die gerade ist besser die decke nach dem Oberputz zu machen oder die decke quasi einputzen wenn auch nur 1 mm ca.
    Danke
  2. #2 Memento, 02.12.2012
    Memento
    Memento
    Ingenieur
    Bei uns wurden im Dachgeschoss erst die Gipsplatten montiert und dann der Grundputz aufgetragen, wenn die Bodenbeläge drin sind wird angeputz und der Oberputz kommt drauf.
  3. #3 Bunnyguard, 02.12.2012
    Bunnyguard
    Bunnyguard
    Holztechniker
    Rheinland-Pfalz
    Der unterputz ist schon drin genauso wie estrich...deshalb meine frage erst decke oder der Oberputz.
  4. #4 Memento, 02.12.2012
    Memento
    Memento
    Ingenieur
    Das Problem ist, dass du einen Spalt zwichen Gipskarton und Wand haben wirst, den müsste man dann erst noch zuspachteln. Der Oberputz ist ja nur 1-2mm Dick, das wird nicht reichen. Wäre mal interssant ob man das mit Gipskartonspachtel (z.B. Ardumur oder Uniflott) zuspachteln kann. Was sagt denn der Verputzer wie er das verschließen will?
  5. #5 Bunnyguard, 02.12.2012
    Bunnyguard
    Bunnyguard
    Holztechniker
    Rheinland-Pfalz
    Trennband dann anspachteln und im Anschluss denn Oberputz.
  6. KiBa
    KiBa
    Dipl.-Ing, Architekt
    Bremen
    Ist der luftdichte Anschluss von Wand zur Decke schon hergestellt?
    Wenn nicht: Erst der Putz, dann die Gipsdecke mit luftdichtem Anschluss zur Wand
  7. #7 Bunnyguard, 02.12.2012
    Bunnyguard
    Bunnyguard
    Holztechniker
    Rheinland-Pfalz
    Ehm wir reden hier von zwischen decken...glaube nicht das ich da luftdichtheit brauche diese ist im DG hergestellt.
  8. Julius
    Und die Außenwände in den übrigen Geschossen brauchen nicht luftdicht zu sein...?
    Aber dafür sollte eigentlich schon der Unterputz genügen.
  9. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Erst den Putz, dann die GK Decke
    Peeder
  10. #10 Bunnyguard, 01.01.2013
    Bunnyguard
    Bunnyguard
    Holztechniker
    Rheinland-Pfalz
    Peeder kannst du auch begründen wieso erst Oberputz dan decke nicht änderst herum ?
  11. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    weil anspachteln an den Oberputz mit Trennband eine Trennung ist, eine Haarfuge reicht in den meisten Fällen als Trennung.
    Die erfahrungen haben gezeigt, das es umgekehrt oft bin die Hose geht.
    Peeder
gipskartondecke vor oder nach? - Ähnliche Themen
  1. Gipskartondecke im Heizungsraum
    Gipskartondecke im Heizungsraum: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Hallo zusammen, mit dem Erwerb einer Bestandsimmobilie kommt hier auch mein erster Beitrag im Forum (wo ich schon...
  2. Trockenbauwand an Gipskartondecke
    Trockenbauwand an Gipskartondecke: Hallo zusammen , ich bin leider Handwerklich nicht so begabt und wollte mal um Tipps bzw. um Hilfe bitten. Und zwar möchte ich einen Raum in 2...
  3. Anschluss Wand zu Gipskartondecke
    Anschluss Wand zu Gipskartondecke: Morgen, schon oft durchgekaut aber eventuell kann mir trotzdem einer helfen. Decke mit Rigips angehängt. Müssen die Platten mit Abstand zur...
  4. Gipskartondecke Korrektur Unschönheiten
    Gipskartondecke Korrektur Unschönheiten: Liebes Bauexperten-Forum Die Holzdecken meiner ETW-Wohnung wurden durch einen Trockenbauer durch Gipskarton ersetzt. Spachtelung Q3, dann...
  5. Maler-Arbeiten nach Q2 - Filigrandecke und Gipskartondecke
    Maler-Arbeiten nach Q2 - Filigrandecke und Gipskartondecke: Hallo Forum, so langsam bin ich verzweifelt, weil jeder eine andere Meinung hat. Mein Neubau ist fast abgeschlossen. Wir haben es so festgelegt,...
