Gipskartonplatte kleben
Diskutiere Gipskartonplatte kleben im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, Ich möchte bei mir im Altbau Gipskartonplatte an eine Wand kleben. Problem ist, dass ein Teil der Wand mit Dichtschlämme...
  1. #1 Yamaharacer, 30.01.2022
    Yamaharacer
    Yamaharacer
    Problem ist, dass ein Teil der Wand mit Dichtschlämme gestrichen wurde, da früher ein Ölkessel in dem Bereich verbaut war.
    Kann ich das so einfach daran kleben oder soll ich noch einen Haftgrund darunter machen?
    Wenn ja welchen? Sollte es spezieller Kleber sein oder reicht der normale für Gipskartonplatten?
    Oder geht das gar nicht?
    Danke euch schon mal.
  2. #2 Manufact, 30.01.2022
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Wenn es eine Kelleraussenwand ist: Keine Gipskartonplatte.
    Alex88 gefällt das.
  3. #3 Yamaharacer, 30.01.2022
    Yamaharacer
    Yamaharacer
    Ist oberirdisch in einer Scheune.
    Der Öltank stand früher im freien in der Scheune in einer betonierten Wanne.
    Das Fundament soll weiter verwendet werden und ein kleiner Raum darauf entstehen.
    Zwei Wände sind Holzsständer und zwei sind Außenwände der Scheune aus Backstein.
    Und an den Außenwänden ist eben diese Dichtschlämme.
    Es ist absolut trocken.
  4. #4 Manufact, 30.01.2022
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Dichtschlämme abwaschen
    Spritzbewurf
    20 mm Kalkzement-Leichtputz mit anorganischen Zuschlägen.
    Definitiv keine Gipskartonplatten.
  5. #5 Yamaharacer, 30.01.2022
    Yamaharacer
    Yamaharacer
    Wie bekommt man die Schlämme denn weg?
  6. #6 klappradl, 30.01.2022
    klappradl
    klappradl
    Abfallentsorgung
    Düsseldorf
    Warum weg? Man kann da drüber putzen.
    Manufact gefällt das.
  7. #7 Yamaharacer, 31.01.2022
    Yamaharacer
    Yamaharacer
    Achso, falsch verstanden. Mit abwaschen war sauber machen gemeint
    Ok einfach so drüberputzen oder muss noch ein Haftgrund oder ähnliches darunter?
    Danke euch
  8. #8 Manufact, 31.01.2022
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Ähm: Spritzbewurf?
  9. #9 Yamaharacer, 01.02.2022
    Yamaharacer
    Yamaharacer
    Danke musste ich erst mal googeln wie denn der Aufbau einer Putzschicht ist
Thema: Gipskartonplatte kleben
  1. rigipsplatten mit dichtschlämme
Gipskartonplatte kleben - Ähnliche Themen
  1. Frage zu Holz-Unterkonstruktion + Gipskartonplatten
    Frage zu Holz-Unterkonstruktion + Gipskartonplatten: Moin in die Runde, Ist es korrekt, dass Gipskartonplatten, die an einer Holz-Unterkonstruktion montiert wurden, im Laufe der Jahre aufgrund des...
  2. Gipskartonplatten auf Poroton kleben / Schallschutz innen?
    Gipskartonplatten auf Poroton kleben / Schallschutz innen?: Hallo, wir haben in unseren Haus leider beim bauen nicht so richtig auf den Schallschutz geachtet. Wir haben im Obergeschoss Poroton T10 Ziegel...
  3. Gipskartonplatte / Riegips 9mm auf Raufasertapete kleben
    Gipskartonplatte / Riegips 9mm auf Raufasertapete kleben: Hallo, Ich würde gerne wissen, ob man eine 9mm Gipsfaserplatte auf eine 11,5cm Ziegelwand welche verputzt ist und mit gestrichener Raufasertapete...
  4. Gipskartonplatten Schrauben oder Kleben?
    Gipskartonplatten Schrauben oder Kleben?: Hallo liebe User, wollt mich gerad mal, bevor ich meine frage "in den Raum werfe", vorstellen Bin der Andy, 28Jahre jung und komme aus...
  5. Mit was Gipskartonplatten auf Klinker kleben?
    Mit was Gipskartonplatten auf Klinker kleben?: Gruß, moin erst mal ist mein erster Beitrag hier. Also ich habe einen Vorraum der ursprünglich mal Eingangsbereich war. Innentür und...
