Gipskartonplatten antackern?
Diskutiere Gipskartonplatten antackern? im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo Forum, ich bin gerade beim Trockenausbau unseres Holzhauses. Die OSB-Platten habe ich mittlerweile alle mit einem Drucklufttacker an den...
  1. #1 hemeybo, 27.01.2006
    hemeybo
    hemeybo
    Bauherr
    Hallo Forum,
    ich bin gerade beim Trockenausbau unseres Holzhauses. Die OSB-Platten habe ich mittlerweile alle mit einem Drucklufttacker an den Balken befestigt. Ist eine super Arbeitserleichterung, wenn man nicht alles Schrauben muss.
    Kann ich bei den Rigipsplatten, die auf die OSB-Platten kommen, auch Klammern oder Nägel verwenden oder muss ich schrauben? Wenn ja, gibt es spezielle Klammern (derzeit verwende ich 30mm Klammern mit einer Rückenbreite von 5,8mm)?
    hemeybo
  2. #2 VolkerKugel (†), 27.01.2006
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    @hemeybo
    Ob die getackerten OSB-Platten (wie stark?) an den Balken halten werden, weiß ich nicht. Gipskartonplatten werden mit Schraubnägeln befestigt (gibt´s auch Aku-Schrauber dafür).
    Freundliche Grüße . Volker Kugel
  3. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    bei 30 mm würde ich noch mal nachschrauben, das ist mir zu riskant bei den Zugbelastungen und den Vibrationen. Schraub einfach mal alle 30 cm eine 45er Spax dazu.
    Den Gipskarton wirst du schrauben müssen
    Gruß Holger
  4. #4 Carden. Mark, 27.01.2006
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Schau mal z.B. bei Knauf auf die site.
    Da wirstr Du was finden.
    Aber auch halte 30mm Tackerklammern durch OSB für Leichtsinnig.
    Wenn Du die GK-platten anschraubst, wähle längere Schrauben (schätze mal 55er durch OSB und dann in Holz) und befestige die GK Platte durch die OSB-Platte in die Tragkonstruktion. Halte Dich an die Schraubenabstände vom Hersteller - Das hat alles seinen Grund.
  5. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    30er Klammern sind ein büsschen zu kurz, vor allem wenn die OSB-Platte auch noch was zur Stabilität des Hauses beitragen soll.
    Verschafft das Teil 1,5..1,9x60 er Klammern?
  6. R.J.
    R.J. Gast
    Vor allem sollten Edelstahl oder phosphatierte Verb.-Mittel benutzt werden, sonst gibts schöne Rostflecken an der Wand.
    30er Klammern für OSB (schätze mal 15mm) sind wirklich sehr kurz. Gibt es mal mehr Infos zu dem Bauteil, Außenwand oder Innenwand oder gar Decke? Haben die OSB irgend eine statische Funktion, tragend oder aussteifend?
  7. #7 hemeybo, 29.01.2006
    hemeybo
    hemeybo
    Bauherr
    vielen Dank für die vielen Antworten, ist echt toll.
    Zur Info:
    12mm OSB Platte der Innenwände, wobei eine Seite der Wand bereits vom Hersteller getackert wurde und daher diese Platten die Stabilität herstellen.
    Vor dem Tackern habe ich einen Versuch gemacht. OSB-Platte mit 30 Klammern auf einen Balken geschossen und dann versucht die Platte wieder herunter zu bekommen. Dabei hat es nicht etwa die Klammern aus dem Balken gezogen, sondern die Klammern durch die OSB-Platte. D.h. es müsste die ganze Platte kaputt gehen. Nichtsdestotrotz werde ich nochmal mit längeren Klammern (50mm reicht oder?) nachklammern. Geschraubt sind die Platten an den Wänden aber auch, da ich sie zuerst mit ein paar Schrauben festgeschraubt und später mit dem Tacker nachgetackert habe.
    Allerdings habe ich jetzt die Decke mit OSB-Verlegeplatten (12mm mit Nut und Feder) verkleidet. Dazu wurden die Platten mit den 30mm Tackern in die Deckenbalken geschossen (Abstand der Balken ca. 40 cm). Diese bestehen allerdings aus Sperrholz (sogenannte TJI-Trägern - eigentlich ein Doppel T-Träger aus Sperrholz und OBS-Platte) und längere Klammern gingen einfach nicht rein (trotz 10bar Druck). Pro Platte sind bestimmt 50 Klammern drin und ich habe mich sogar mal an eine rangehängt und die hat sich keinen Milimeter bewegt. Meint ihr das reicht oder soll ich nochmal nachschrauben?
    Wie ist es denn nun mit den Gipskartonplatten? Wenn ich sie im Abstand von 40 cm verschraube und dazwischen klammere, hält das dann?
    Danke für die Antworten.
    hemeybo
  8. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Klammern oder Nageln ? aber und ?
    Schrauben mit Schnellbauschrauben TN 35 MM Abstand ca 200 MM
    62,5 cm Achsabstand ( reicht auch bei OSB )
    oder Klammern je erforderniss 50-150 mm ( in der Regel reichen ca 75 -100 )
    Klammern mit Bauzulassung verwenden , bei GK z.B. KG 700 Haubold .
    http://www.fixfast.de/katalog/heftklammern-bauzulassung.php
    gruss Peeder
Thema: Gipskartonplatten antackern?
  1. rigips tackern
  2. Gipskarton tackern
  3. rigipsplatten nageln
  4. gipskartonplatten tackern,
  5. rigipsplatten tackern,
  6. rigips nageln,
  7. gipsplatten tackern,
  8. rigips nagelpistole,
  9. gk tackern,
  10. druxkluftnagler rigips,
  11. druckluftnagler gipskarton,
  12. gibskarton nageln,
  13. gipskarton nageln,
  14. rigips klammern oder schrauben,
  15. gipskarton nagelpistole,
  16. welche tacker für rigips,
  17. gipskarton auf osb tackern,
  18. rigipsplatten tackern oder schrauben.,
  19. gipskartonplatten nageln,
  20. tacker für gipskartonplatten,
  21. rigips tackern oder schrauben,
  22. rigipsplatten schrauben oder nageln,
  23. rigips mit tacker,
  24. gipsplatten schrauben oder klammern,
  25. gipsplatten nageln
Gipskartonplatten antackern? - Ähnliche Themen
  1. Putz auf Gipskartonplatte
    Putz auf Gipskartonplatte: Kann man Gipskartonplatten verputzen, wäre das gut gegen Schall? Könnte man das leicht selbst machen ohne Erfahrung? Wäre das Ganze überhaupt...
  2. Zementbauplatte vs. grüne Gipskartonplatte ??
    Zementbauplatte vs. grüne Gipskartonplatte ??: Hallo zusammen, in unserer Kernsanierung sind wir nun am Trockenbau angelangt und bauen aktuell das Bad aus. Im neuen Grundriss mussten wir...
  3. Gipskartonplatten auf Poroton kleben / Schallschutz innen?
    Gipskartonplatten auf Poroton kleben / Schallschutz innen?: Hallo, wir haben in unseren Haus leider beim bauen nicht so richtig auf den Schallschutz geachtet. Wir haben im Obergeschoss Poroton T10 Ziegel...
  4. Gipskartonplatte / Riegips 9mm auf Raufasertapete kleben
    Gipskartonplatte / Riegips 9mm auf Raufasertapete kleben: Hallo, Ich würde gerne wissen, ob man eine 9mm Gipsfaserplatte auf eine 11,5cm Ziegelwand welche verputzt ist und mit gestrichener Raufasertapete...
  5. Benötige Hilfe beim Anbringen von Gipskartonplatten, Übergang zur Wand?
    Benötige Hilfe beim Anbringen von Gipskartonplatten, Übergang zur Wand?: Hallo zusammen, wie schon in der Überschrift geschrieben benötige, ein Tipp, wie ich am besten die Gipskartonplatten anbringe. Zur Orientierung...
