Gipskartonplatten auf Poroton kleben / Schallschutz innen?
Diskutiere Gipskartonplatten auf Poroton kleben / Schallschutz innen? im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hallo, wir haben in unseren Haus leider beim bauen nicht so richtig auf den Schallschutz geachtet. Wir haben im Obergeschoss Poroton T10 Ziegel...
  1. Nero23
    Nero23
    Elektrotechniker
    wir haben in unseren Haus leider beim bauen nicht so richtig auf den Schallschutz geachtet. Wir haben im Obergeschoss Poroton T10 Ziegel (ungefüllt) in 11cm stärke mit Kalkputz.
    Jetzt finde ich es schon sehr hellhörig mit der Zeit.
    Ich habe gelesen das wenn man eine Gipskartonplatte als Schallschutz installiert man mit Ständerwerk usw. arbeiten soll. Das würde allerdings die Räume schon sehr verkleinern.
    Jetzt war meine Überlegung die GKP mittels Ansetzbinder und einem Zahnspachtel vollflächig an die Wand zu kleben. Die Masse der Wand würde sich ja schon erhöhen und der Schallschutz müsste ja schon besser werden oder?
    Ich weiß ich habe gelesen das die Platte eigentlich "schwingen" können muss aber würde das so überhaupt nichts bringen?
    Vielen Dank für eure Antworten.
  2. artibi
    artibi
    ITler
    Ludwigsburg
    Einfach GK dran bringt +/- 0. Wenn, dann mit Vorsatzschale, siehe z.B. Knauf Systeme
    simon84, 415B und Alex88 gefällt das.
  3. Nero23
    Nero23
    Elektrotechniker
    Hallo eine Vorsatzschalte davor bauen wäre nicht möglich, denn müsste der Türrahmen erneuert werden usw...
    Warum würde das nichts bringen? Bringt nicht mehr Masse auch schon etwas?
    Was könnte man denn machen was nicht so viel aufbaut wie eine Vorsatzschale?
  4. 415B
    415B
    Wand abreißen und ordentlich bauen. Aber nur draufkleben bringt nichts.
    Alex88 gefällt das.
  5. Nero23
    Nero23
    Elektrotechniker
    Wow das ist ja ne richtige Top Antwort. Na klar ich reiße im Obergeschloss die Innenwände ab!
  6. #6 driver55, 04.01.2025
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Schallschluckende Teile „installieren“…
    Teppichboden, Vorhang, Akustiksegel, Akustikdecken-/Wände-Paneele…
    BaUT gefällt das.
  7. Alex88
    Wenn du klebst, dann nur vollflächig, normale GKB reicht aus, ist zwar nicht das non plus ultra, aber eine Verbesserung bringt es allemal
  8. Nero23
    Nero23
    Elektrotechniker
    Das es nicht das non plus ultra ist ist mir klar aber ich hoffe auf Verbesserung.
    Normaler GK hatte sonst an Knauf Sonic oder Diamant gedacht?
  9. BaUT
    Bau-Ing.
    Wieviel dB bringt das?
  10. SIL
    Fast nix @BaUT und mit Standardplatten ist es vergebene Mühe.
    simon84, 415B und BaUT gefällt das.
  11. Alex88
    Ich kenne keine Messung in der Konstellation, Silentboard oder ähnlich schwere Platten können schon eine Verbesserung bringen, ob die spürbar ist kann ich nicht beurteilen
  12. SIL
    Gegen 0 läuft es nicht , wir sprechen hier aber von Bereichen um die 1-3dB bei Verwendung von Silent oder Akkustikboard.
  13. BaUT
    Bau-Ing.
    Genau darauf wollte ich mit meiner Frage hinaus.
    Einfache GK bringt gar nichts 0-1 dB.
    Silentboard bei vollflächiger Verklebung 2-3 dB
    ansonsten ist rausreißen und schwerer neu bauen wirklich die einzige Lösung, wenn eine Vorsatzschale zu viel Raum wegnimmt.
    415B gefällt das.
  14. 415B
    415B
    nur der Bargeldbestand nimmt deutlich ab.
  15. 415B
    415B
    Die Antwort gefiel dem Fragesteller aber schon oben nicht.
  16. BaUT
    Bau-Ing.
    Ja, an schmerzhafte Wahrheiten muss der Patient langsam herangeführt werden
    415B gefällt das.
  17. artibi
    artibi
    ITler
    Ludwigsburg
    Dannn mach den Türrahmen halt mit. Wennn es am Geld für Türzarge scheitert wird das ganze Vorhaben vermutlich schwierig werden.
    415B gefällt das.
  18. #18 simon84, 05.01.2025
    Bist du überhaupt 100% sicher dass es die Wände sind und nicht die Türen ? Wenn die wände schon so gebaut sind vielleicht die billigsten wabentüren mit buntbartschloss drin ….
    SIL gefällt das.
  19. SIL
    Nuja @BaUT das hat auch eine mentale psychologische Wirkung und manchmal ist ein Gewinn von 2-3 dB schon erstrebenswert.
  20. SIL
    Ich glaube nicht das dies alles an AW wie soll eine derartige dünne Ziegelschale als T10 ausreichend sein , das stellt ja üblicherweise keine Ausmauerung dar , das geht maximal innen nichttragend vermutlich zielt der TE auch darauf ab.
Gipskartonplatten auf Poroton kleben / Schallschutz innen? - Ähnliche Themen
  1. Frage zu Holz-Unterkonstruktion + Gipskartonplatten
    Frage zu Holz-Unterkonstruktion + Gipskartonplatten: Moin in die Runde, Ist es korrekt, dass Gipskartonplatten, die an einer Holz-Unterkonstruktion montiert wurden, im Laufe der Jahre aufgrund des...
  2. Gipskartonplatten direkt auf Dampfbremse schrauben?
    Gipskartonplatten direkt auf Dampfbremse schrauben?: Gute Tag zusammen, meine Frage wäre ob es möglich ist die Gipskartonplatten direkt auf die Dampfbremse zu schrauben oder ob immer zwingend ein...
  3. Putz auf Gipskartonplatte
    Putz auf Gipskartonplatte: Kann man Gipskartonplatten verputzen, wäre das gut gegen Schall? Könnte man das leicht selbst machen ohne Erfahrung? Wäre das Ganze überhaupt...
  4. Zementbauplatte vs. grüne Gipskartonplatte ??
    Zementbauplatte vs. grüne Gipskartonplatte ??: Hallo zusammen, in unserer Kernsanierung sind wir nun am Trockenbau angelangt und bauen aktuell das Bad aus. Im neuen Grundriss mussten wir...
  5. Gipskartonplatte / Riegips 9mm auf Raufasertapete kleben
    Gipskartonplatte / Riegips 9mm auf Raufasertapete kleben: Hallo, Ich würde gerne wissen, ob man eine 9mm Gipsfaserplatte auf eine 11,5cm Ziegelwand welche verputzt ist und mit gestrichener Raufasertapete...
