Gipskartonplatten hinter Dusche
Diskutiere Gipskartonplatten hinter Dusche im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, welche Gipskartonplatten kommen hinter eine Dusche, die grünen Feuchtraumplatten oder noch etwas Spezielles? Viele Grüße Jens
  1. #1 Jens Weber, 22.05.2023
    Jens Weber
    Jens Weber
    Viele Grüße
    Jens
  2. artibi
    artibi
    ITler
    Ludwigsburg
    Grüne GKP oder zementgebunden, Aquapanele, gibt div. Materialien. WIchtig ist halt die Flächenabdichtung. Ohne saubere Abdichtung ist es Material egal, das säuft früher oder später ab
  3. #3 Jens Weber, 22.05.2023
    Jens Weber
    Jens Weber
    Wie erfolgt in der Regel die Flächenabdichtung, sind das diese blauen Anstriche oder nimmt man heute ein Vlies?
  4. artibi
    artibi
    ITler
    Ludwigsburg
    Was hast du denn vor? Bastelstunde mit Youtube? Die einzelnen Produkte haben entsprechende Zulassungen/Freigaben - prinzipiell ist beides möglich.
  5. #5 Jens Weber, 22.05.2023
    Jens Weber
    Jens Weber
    Nein, Verständnisfrage!
  6. #6 Holzhaus61, 22.05.2023
    Holzhaus61
    Holzhaus61
    Öhm, nö. Grüne GK sind nicht vorgeschrieben. Wozu auch? Es ist abzudichten und wenn das nicht ordentlich gemacht wird, helfen grüne GK auch nicht. Ist aber schon dutzende Male hier durchgekaut worden
Gipskartonplatten hinter Dusche - Ähnliche Themen
  1. Putz auf Gipskartonplatte
    Putz auf Gipskartonplatte: Kann man Gipskartonplatten verputzen, wäre das gut gegen Schall? Könnte man das leicht selbst machen ohne Erfahrung? Wäre das Ganze überhaupt...
  2. Zementbauplatte vs. grüne Gipskartonplatte ??
    Zementbauplatte vs. grüne Gipskartonplatte ??: Hallo zusammen, in unserer Kernsanierung sind wir nun am Trockenbau angelangt und bauen aktuell das Bad aus. Im neuen Grundriss mussten wir...
  3. Gipskartonplatten auf Poroton kleben / Schallschutz innen?
    Gipskartonplatten auf Poroton kleben / Schallschutz innen?: Hallo, wir haben in unseren Haus leider beim bauen nicht so richtig auf den Schallschutz geachtet. Wir haben im Obergeschoss Poroton T10 Ziegel...
  4. Gipskartonplatte / Riegips 9mm auf Raufasertapete kleben
    Gipskartonplatte / Riegips 9mm auf Raufasertapete kleben: Hallo, Ich würde gerne wissen, ob man eine 9mm Gipsfaserplatte auf eine 11,5cm Ziegelwand welche verputzt ist und mit gestrichener Raufasertapete...
  5. Glastüre der Dusche auf geflieste Gipskartonplatten
    Glastüre der Dusche auf geflieste Gipskartonplatten: Hallo, wir wollen eine 8mm ESG Glastüre als Duschtüre. Bzw zwei davon als Eckeinstieg. Die Dusche selbst hat somit zwei Seiten mit...
