Gipsputz - und die Decke?
Diskutiere Gipsputz - und die Decke? im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir bauen gerade zusammen mit einem Bauträger. Der Innenausbau geht vorran und demnächst soll der Putz kommen. Im Vorfeld...
  1. #1 Santonian, 26.11.2010
    Santonian
    Santonian
    IT
    Münster
    wir bauen gerade zusammen mit einem Bauträger. Der Innenausbau geht vorran und demnächst soll der Putz kommen. Im Vorfeld hatten wir gesagt, dass wir gerne Gipsputz möchten. Um genau zu sein, wir als Laie haben gesagt wir möchten keine Tapeten sondern glatten Putz der nur weiß gestrichen wird. Die Antwort war, dann machen wir Gipsputz. So weit so gut.
    Nun haben wir mit dem Bauleiter einige Details besprochen und dabei kam heraus, dass die Decken weiterhin tapeziert werden sollen... :wow
    Der Grund ist, laut Bauleiter, dass wir eine Filigrandecke haben, die kann man nur ganz schwierig Putzen, daher würde die sowieso immer nur gespachtelt und tapeziert.
    Was ich jetzt sicherlich nicht will, ist eine Gipsputz Wand und eine Rauhfaser Tapete an der Decke. Das kann ja nur bescheuert ausschauen!
    Unser Bauleiter hat noch was von irgendeiner Fliestapete gesagt, aber das würde mehr kosten, weil aufwendiger als normale Tapete.
    Meinen Fragen sind jetzt:
    - Ist Gipsputz auf eine Filigrandecke aufbringen tatsächlich so sehr mehr aufwendig und nicht zu empfehlen?
    - Was für eine alternative zum Gipsputz für die Decke gibt es evtl. noch, ausser den genannten Flies (ich habe das leider noch nie gesehen). Ziel ist halt, möglichst glatte weiße Wände und einheitlich Wand und Decke.
    Warum sowas erst jetzt aufkommt und uns nicht vorher schon gesagt wurde möchte ich nicht sprechen, reg ich mich nur auf...
    Danke Gruß
    Reinhard
  2. #2 Gast943916, 26.11.2010
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    verputzt werden Filigrandecken äußerst selten, wenn dann in streichbarer Qualität gespachtelt
  3. #3 Baufuchs, 26.11.2010
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Wenn nicht mehr vereinbart wurde als "gut, dann machen wir Gipsputz", dann kann es sein, dass Du dich noch sehr wundern wirst, wie das Ergebnis ausfällt.
    Putzoberfläche von Gipsputz kann in verschiedenen Qualitäten ausgeführt werden. Alles was über Q2 hinausgeht muss separat beauftragt und natürlich auch zusätzlich bezahlt werden.
    Guckst Du hier.
  4. #4 Santonian, 26.11.2010
    Santonian
    Santonian
    IT
    Münster
    Aber angenommen die Decke würde nur gestrichen, würde das nicht zum Putz genau so auffallen wie eine Rauhfaser?
    Die Qualitätsstufe muss ich einmal erfragen. Die kenn ich nicht... :(
  5. #5 Hundertwasser, 26.11.2010
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    Vliestapeten werden ähnlich produziert und haben eine glatte Oberfläche. vorteil der Vliesverklebung auf Betonfertigteildecken ist, das man Haarrisse, beispielsweise an den Betonstößen vermeiden kann. Als Beschichtungsgrund für einen Anstrich (matt, fein strukturiert) wird in der Regel mindestens die Qualitätsstufe Q3 empfohlen.
  6. #6 Santonian, 26.11.2010
    Santonian
    Santonian
    IT
    Münster
    Danke für die Info. Aber kann die vliestapete direkt auf die Betondecke angebracht werden? Unser Bauleiter meinte, dass die Vorarbeiten für die vliestapeten viel aufwendiger als für raufasertapete wären. Ist das tatsächlich so?
  7. #7 Hundertwasser, 27.11.2010
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Nein, eigentlich nicht. Die Deckenstöße werden gespachtelt und verschliffen. Dann kommt ein Anstrich mitTiefgrund und danach das Vlies. Darauf dann der Anstrich.
    Manche meinen, bei Raufaser nicht so gut spachteln zu müssen weil die Oberfläche ja rau ist.
Thema: Gipsputz - und die Decke?
  1. gipsputz abschluss zur decke
  2. decke mit gipsputz
Gipsputz - und die Decke? - Ähnliche Themen
  1. Flächenspachtel mit Armierung für MP75 Gipsputz
    Flächenspachtel mit Armierung für MP75 Gipsputz: Hallo, ich bin am Renovieren unseres Altbaus (Baujahr 1980) und möchte die Wände armieren und glätten. Grund sind verschiedene Risse, die sich...
  2. Gipsputz bei feuchten Außenwänden
    Gipsputz bei feuchten Außenwänden: Hallo zusammen, unser Neubau soll demnächst innen verputzt werden, zum Großteil mit Gipsputz. Da der Außenputz erst später erfolgen wird ist die...
  3. Trockenzeit Rotband Gipsputz vor Flächenspachtel?
    Trockenzeit Rotband Gipsputz vor Flächenspachtel?: Wie lange muss Rotband Putz trocknen bevor ich mit (Rotband) Flächenspachtel drüber geben kann? Dicke des Putz ist variabel von 0,5 bis 5 cm.
  4. Hilfe! Schwarzer Schimmel auf Gipsputz? Weißer Schimmel auf Zementputz?
    Hilfe! Schwarzer Schimmel auf Gipsputz? Weißer Schimmel auf Zementputz?: Hallo, heute sind mir schwarze Flecken einseitig an der Wand zwischen zwei Zimmern aufgefallen. Die Wand wurde überwiegend aus Porotonziegel...
  5. Tapeten hängen wie Girlanden an der Decke
    Tapeten hängen wie Girlanden an der Decke: Unser Wohngebiet mit ca. 40.000 Einheiten wurde ab 2009 schrittweise komplett Modernisiert. Im Programm war die Erneuerung Wasser und Abwasser...
