Gipsputz verspachteln
Diskutiere Gipsputz verspachteln im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir haben ein neues Haus vom Bauträger gekauft. Die Wände sind aktuell in Q2 Gipsputz (Baumit 2000) verputzt. Da die Verputzer...
  1. #1 Sebastian 1982, 19.04.2017
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 30.01.2019
    Sebastian 1982
    Sebastian 1982
    kein Handwerker
    Da die Verputzer wirklich gute Arbeit geleistet haben wollten wir die Wände nun abschleifen und verspachteln um direkt streichen zu können.
    Jetzt habe ich mich gefragt wie ich am besten vorgehe. Ich wollte die wände erst einmal grob abschleifen und dann die letzten kleinen dellen mit einer Spachtelmasse glätten und anschließend noch einmal die letzten Kleinigkeiten schleifen. Den Putz also groß-flächig aber nicht voll-flächig auftragen.
    Ist das vom vorgehen so OK?
    Welche Spachtel nehme ich hier am besten? Einfach auch eine Baumit Innenspachtel?
    Muss ich die Wände vor dem verspachteln noch mit Grundierung vorbehandeln? Wenn ja welche?
    Vielen lieben Dank für Eure Hilfe!
    Sebastian
    Baumit 2000
    http://www.baumit.de/pimdam/DE/pdb/PDBL_Baumit_2000.pdf
    http://www.baumit.de/pimdam/DE/pdb/PDBL_InnenSpachtel_IS_20.pdf
  2. #2 Sebastian 1982, 19.04.2017
    Sebastian 1982
    Sebastian 1982
    kein Handwerker
    Was ich vergessen habe zu erwähnen:
    Es sollen nur die Wohnräume verspachtelt werden.
    Die Decken sind Beton Filigrandecken. Kann ich diese mit dem gleichen Material verspachteln?
  3. #3 simon84, 19.04.2017
    Was soll das Ergebnis der Verspachtelung werden ? Q3 oder Q4 ?
    Das traust du dir zu in Eigenleistung ?
  4. #4 Sebastian 1982, 20.04.2017
    Sebastian 1982
    Sebastian 1982
    kein Handwerker
    Hallo Simon,
    das Ergebnis muss nur besser werden. Q3 reicht uns vollkommen.
    Mit dem verspachteln habe ich schon Erfahrungen gemacht und traue mir das auch zu. Komplett verputzen - Nein.
    Wie gesagt, die Wände sind schon eben. Ich will nur die raue Struktur ein wenig feiner bekommen und die letzten Kellenschläge und Riefen entfernen.
  5. #5 atschi5, 12.01.2019
    atschi5
    atschi5
    Hallo Sebastian,
    Wie hast du es schlussendlich fertiggestellt?
    Ich stehe vor der gleichen Problematik und weiß nicht genau, wie ich den vorhandenen gipsputz (und auch den kalkputz im bad)behandeln soll.
    Danke und Gruß
  6. #6 Sebastian 1982, 25.01.2019
    Sebastian 1982
    Sebastian 1982
    kein Handwerker
    Hi, habe es mit Berliner Glätte verspachtelt. Die lässt sich super leicht verarbeiten. Das ist fast wie Mehl.
    Dann mit einer großen breiten Spachtel glatt auftragen und anschließend mit einer Giraffe (im Bauhaus geliehen) abschleifen.
    Das ganze dann 2-3 mal... Viel Arbeit, ist aber ganz gut geworden.
    Viel Erfolg!!
Thema: Gipsputz verspachteln
  1. gipsputz spachteln
  2. baumit 2000 streichen
  3. gipsputz verspachteln
  4. gips putz spachteln,
  5. gipsputz selbst spachteln,
  6. Gips putz überspachteln,
  7. kalkgipsputz womit spachteln,
  8. muss man gipsputz nach dem schleifen spachteln?,
  9. baumit innenspachtel fix für gipskarton erfahrungen,
  10. gips putz verspachteln oder streichen,
  11. grundierung gipshaftputz feinspachtel,
  12. feinspaxhtel fur gipsputz,
  13. berliner glätte erfahrung,
  14. spachtelmasse auf gipsputz,
  15. baumit 2000 glätten,
  16. berlinwr glätte verarbeiten,
  17. gk platten spachteln berliner glätte,
  18. womit gipsputz spachteln,
  19. gipsputz welcher spachtel,
  20. Gipsputz nachträglich spachteln,
  21. feinspachtel gips putz,
  22. gipsputz spachteln und streichen,
  23. kellenschlag überspachteln,
  24. Bis zu glaette q3 spachteln,
  25. gipsputz spachteln oder grundieren
Gipsputz verspachteln - Ähnliche Themen
  1. Innenputz Gipsputz
    Innenputz Gipsputz: Hallo, letzte Woche hat unser Verputzer losgelegt. Es wird Knauf mp75 verwendet. Im Obergeschoss nuss der Ringanker überputzt werden, dieser...
  2. Gipsputz oder Spachtel als Untergrund für eine Malervliestapete
    Gipsputz oder Spachtel als Untergrund für eine Malervliestapete: Guten Tag, wir möchten die Innenwände unseres Neubaus durch eine Fachfirma bearbeiten lassen. Entschieden haben wir uns als Oberfläche für eine...
  3. Betonkontakt auf Gipsputz
    Betonkontakt auf Gipsputz: Hi zusammen, ich möchte meine Wände mit Rotband Flächenspachtel Plus möglichst glatt verspachteln. Untergrund ist ein Gipsputz, welcher bereits...
  4. Kalkspachtel im Bad über Gipsputz?
    Kalkspachtel im Bad über Gipsputz?: Hallo, Ich saniere gerade mein Bad. Um die Wände gerade zu bekommen, habe ich mit Rotband auf einer Wand verputzt. Darauf hat der Fliesenleger...
  5. Filigrandecken im Bad mit Gipsputz verspachteln?
    Filigrandecken im Bad mit Gipsputz verspachteln?: Hallo, nach Anleitung unseres Malers haben wir die Fugen unserer Beton-Filigrandecken im ganzen Haus mit Rotband (Gipüsputz) grob gefüllt. Der...
