Gira Jalousiensystem - Verdrahtung
Diskutiere Gira Jalousiensystem - Verdrahtung im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, im Rahmen unseres Hausbaus planen wir im Erdgeschoss folgendes System für die Jalousien: - In jedem Raum soll jede Jaslousie manuell...
  1. #1 BettySt, 31.05.2024
    BettySt
    BettySt
    - In jedem Raum soll jede Jaslousie manuell gesteuert werden können (Schalter an der Türe)
    - In der Küche soll sich die Zentrale befinden mit Zeitschaltuhr, über die alle Jalousien im EG gleichzeitig gesteuert werden können.
    Wir planen das Gira System 3000 zu verbauen.
    Nun stehen wir vor der Frage: Wie erfolgt die Verdrahtung von der Zentrale zu den Nebenstellen der einzelnen Jalousien, bzw. die allgemeine Verdrahtung des Systems?
  2. #2 simon84, 01.06.2024
    Heutzutage würde man so eine Anforderung eher mit KNX oder Shelly und home automation umsetzen
    als „zentrale“ eher ein tablet
    dann hält sich die Verkabelung auch in Grenzen oder es geht fast ohne
    dann geht öffnen schließen auch ganz einfach nach Sonnen stand etc.
Gira Jalousiensystem - Verdrahtung - Ähnliche Themen
  1. Nebenstellen Gira BWM System 3000 Dauer-EIN
    Nebenstellen Gira BWM System 3000 Dauer-EIN: Hallo, in einem Flur ist ein Bewegungsmelder von Gira aus dem System 3000-Programm mit Relais-Einsatz verbaut. Zusätzlich gibt es an einer Stelle...
  2. Gira Raumtemperaturfühler S3000 RTR BT Sytem 55 ohne Funktion
    Gira Raumtemperaturfühler S3000 RTR BT Sytem 55 ohne Funktion: Hallo liebe Bauexperten, ich bin gerade dabei die Heizung für den Herbst klarzumachen, da es demnächst kalt wird und ein Säugling mit im Haus...
  3. Mtronic Multisensor in Gira einbinden?
    Mtronic Multisensor in Gira einbinden?: Hallo zusammen, mein Fensterbauer hat mir Mtronic Multisensoren verkauft, da ich ein KNX System habe. Ich bin davon ausgegangen, dass ich so die...
  4. Gira 106 Videosystem
    Gira 106 Videosystem: Guten Abend! Ich plane den Einbau eines Gira 106 Videosystems mit 2 Bildschirmen. Welche Leitungen gehen denn dann von und zu der Tür und...
  5. Gira - Wechsellichtschalter schwerfällig
    Gira - Wechsellichtschalter schwerfällig: Hallo, zwei von unseren Lichtschaltern klemmen. Ich glaube, dass es Lichtschalter der Gira Serie 55 sind, weiß es aber leider nicht genau. Daher...
