GK Decke mit Schattenfuge
Diskutiere GK Decke mit Schattenfuge im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo Trockenbauexperten, Wir wollen in unserem Neubau die Decke mit GK verkleiden. Holz Lattung ist vom Haushersteller schon vorhanden. Wir...
  1. #1 Alexandervan, 11.07.2015
    Alexandervan
    Alexandervan
    Techniker
    freising
    Wir wollen in unserem Neubau die Decke mit GK verkleiden. Holz Lattung ist vom Haushersteller schon vorhanden. Wir werden 2x1.25m große Platzen verwenden.
    Eine Sache ist mir noch nicht ganz klar.
    Ist es korrekt am Anschluss Decke Wand eine kleine Schattenfuge ( 5-10mm) zu lassen, dazwischen ein Trennfix einzulegen , dann die Fuge zu verpachteln und zuletzt Acryl entlang?
    Habe die Monteure vor Ort gefragt und diese meinten sie würden immer auf Stoß verlegen. Mit dem Papierbewehrungsstteifen würde das gehen.
    Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  2. #2 Gast036816, 11.07.2015
    wenn du schattenfuge machst, dann gehört da auch nix rein geschmiert. sonst kommt der name der fuge nicht zum tragen. dazu gehört dann aber ein geradliniges abschlussprofil an der gipskartonkante und die fuge muss hinterlegt sein, damit du nicht ins nirvana einer decke schaust.
    papierstreifen zum anarbeiten und überstehendes papier später abschneiden geht auch - aber nicht zur bewehrung!
    holz ist nicht der ideale unterbau!
  3. #3 Alexandervan, 11.07.2015
    Alexandervan
    Alexandervan
    Techniker
    freising
    Ok verstehe. Aber bei der Variante mit dem Papierstreifen wird trotzdem der Rand noch gespachtelt oder nur Acryl?
  4. #4 Gast036816, 11.07.2015
    nur gespachtelt, acryl taugt sowieso nix in dem fall, wie in vielen anderen fällen auch.
  5. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Das Papier oder auch ein Fugenband/Papier dient zur Trennung. Je dünner das Band, um so kleiner die Fuge.
    siehe hier
    Peeder
  6. #6 Alexandervan, 21.07.2015
    Alexandervan
    Alexandervan
    Techniker
    freising
    Habe in einem Video so ein Bewegungsfugenband ( "für magische Ecken ") gesehen.
    Kennt das jemand und eignet sich das generell bei anschlussfugen?
  7. #7 zille1976, 22.07.2015
    zille1976
    zille1976
    Energieelktroniker
    Recklinghausen
    Der Text in dem Link sagt: "Die verbleibende Fuge kann nun gestalterisch je nach Breite verdeckt werden. ( z.B. Acryl )"
    Ist es nun sinnvoll vor dem streichen nochmal mit Acryl drüber zu gehnen oder kann man sich den Arbeitsgang sparen (bei Verwendung von handelsüblichen Malerkrepp)?
  8. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Hallo Zille,
    Malerkrepp ist nicht so geeignet, du kannst nicht sauber darauf beim Spachteln abziehen.
    Ich empfehle geripptes PVC Band ( Malerband ) , da es nicht gleich den Karton mit abreisst, und sehr dünn ist.
    Nach dem Spachteln verbleibt eine Haarfuge, die sich beim streichen schon mit Farbe auffüllt, oder du machst eine Pinselfuge mit Acryl.
    kenn ich nicht, magische Ecken gibt es nur im inneren eines Kreises :28:
    Peeder
  9. #9 zille1976, 24.07.2015
    zille1976
    zille1976
    Energieelktroniker
    Recklinghausen
    Danke Peeder.
    Eine Frage hätte ich noch. Im Merkblatt 3 von Türkn...f steht, dass man bei einspringenden Massivbauteilen (also L-förmiger Raum) eine offene Feldfuge oder eine gleitende Feldfuge vorzusehen ist (Abb. 25 bzw 26).
    Bei der gleitenden Feldfuge brauch ich ja eine zweilagige Belankung wo die Fuge in den einzelnen Lagen seitlich versetzt sind, so dass man nicht auf die Decke durchschauen kann. Aber wofür idt der dort gezeigte Gipsplattenstreifen zwischen unter Lage und Rohdecke gut. Von der Optik her wäre er doch über.
    Bei der offenen Feldfuge, hab ich dann eine Lücke in der Decke oder wie muss man sich das in der Praxis vorstellen.
    http://www.knauf.de/wmv/?id=1280
  10. #10 Gast943916, 25.07.2015
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    steht doch daneben:
    im Bereich der Fuge würde die 2 Plattenlage fehlen und somit wäre kein Brandschutz mehr gegeben
    genauso ist es, mir pers. würde das nicht gefallen, außer es wären Dehnungsfugen erforderlich
  11. #11 zille1976, 25.07.2015
    zille1976
    zille1976
    Energieelktroniker
    Recklinghausen
    Ok. Das macht natürlich dann Sinn. Danke.
    Gibt es denn Alternativen dazu? Ich mein eine Fuge ist ja von der Definition her eigentlich eine Lücke. Aber wenn man sich das Merkblatt so ansieht, müsste ja in fast jedem Gebäude mit Gipskartondecke mittendrin eine Unterbrechung sein.
    Ist mir bisher so noch nie aufgefallen.
  12. #12 Gast943916, 25.07.2015
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    Dehnungsfugen sind abhängig von der Länge / Breite der Decke
    Gebäudefugen müssen allerding übernommen werden
  13. #13 Alexandervan, 13.08.2015
    Alexandervan
    Alexandervan
    Techniker
    freising
    Schon wieder etwas Zeit vorbei aber während der Estrichtrocknung konnten wir nicht anfangen.
    Ich hätte noch eine Frage an die Profis:
    Das Glasfaserband passt bei den Platten wo Vario Kante an Vario Kante trifft gut rein. Wie ist das bei Querfugen mit 2 Schnittkanten bzw. einer Vario und Schnittkante?
    Wird die Bewehrung hier nicht beim Schleifen beschädigt bzw. sollte man es überhaupt für die Querfugen benutzen wenn man eh schon Uniflott mit Bewehrungsszusatz verwendet?
  14. #14 Gast943916, 13.08.2015
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    Spachtel dicker auftragen und viiiiieeel weiter ausziehen
  15. #15 Alexandervan, 13.08.2015
    Alexandervan
    Alexandervan
    Techniker
    freising
    Wieviel ist viel weiter auseinadergezogen? 10cm?
    Ich vermute bei solchen Fugen geht auch kein selbstklebendes welches vorher eingesetzt wird oder? Sprich, die Fuge sollte schon gefüllt sein und dann wird das Band erst eingespachtelt. Liege ich da richtig?
  16. #16 Gast943916, 13.08.2015
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    10 cm ist OHNE Band normal, ich spreche von ca. 30 cm nach beiden Seiten,
    selbstklebendes ist der größte Mist, nimm ein Glasfaserband kein Gitter
    ja, vor allem bei den Fugen mit Schnittkante
  17. #17 Alexandervan, 13.08.2015
    Alexandervan
    Alexandervan
    Techniker
    freising
    Ok vielen Dank erstmal :)
  18. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    10 cm sind weiter ausziehen, viiiiieeel weiter ausziehen ist mindestens das Doppelte-- so weit, das die ebenheitstoleranz vom Stichmaß her noch OK ist.
    Es wir Glasvlies oder Papierfugenband verwendet, -- spachteln ( verfüllen ) Band eindrücken, überspachteln -- alles nass in nass .
    Dazu kann man eine " gebogene" Traufel verwenden. Wichtig ist das überhöhte Spachteln.
    Peeder
  19. #19 Fliesenfuzzi, 14.08.2015
    Fliesenfuzzi
    Fliesenfuzzi
    Bauunternehmer
    Bayern, ein Steinwurf von Tirol weg
    Sanierer
    Es gibt Platten 1,25x2m mit umlaufend abgeflachter Kante. Z.B. Rigips 4PRO oder Knauf Horizonboard.
    Da erübrigt sich das weit ausziehen :-)
  20. #20 gunther1948, 14.08.2015
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    naja schnittkanten wirste wohl zwangsläufig irgendwo bekommen.
    gruss aus de pfalz
Thema: GK Decke mit Schattenfuge
  1. schattenfuge decke
  2. schattenfuge acryl
  3. schattenfuge trockenbau
  4. rigips decke schattenfuge,
  5. gk decke mit schattenfuge,
  6. trennfix oder schattenfuge,
  7. schattenfuge gipskartondecke,
  8. deckenaufbau für Led schattenfuge mit brandschutz,
  9. trockenbau schattenfuge,
  10. gk decke abhängen mit schattenfuge,
  11. rigips decke schattenfunge kantenabschluss,
  12. schattenfuge 10cm,
  13. schattenfugen decken,
  14. Schattenfugen in GK-Decken ,
  15. decke neu in GK,
  16. schattenfuge schließen,
  17. gk decke ausgleichslattung,
  18. GK Decke schattenfugen
GK Decke mit Schattenfuge - Ähnliche Themen
  1. Abgehängte Decke mit Herausforderung LED-Schattenfuge
    Abgehängte Decke mit Herausforderung LED-Schattenfuge: Hallo zusammen, ich habe bereits eine GK Trockenbauwand gebaut und wage mich jetzt an das Badezimmer, in dem ich eine abgehängte Decke mit...
  2. Schattenfugen an der Decke mit LED
    Schattenfugen an der Decke mit LED: Hallo, bin neu hier im Forum. Ich habe mit der Sanierung meiner Wohnung begonnen und das Bad soweit fertig gestellt. Jetzt bin ich auf der...
  3. Abgehängte Decke im Bad. Schattenfuge oder nicht.
    Abgehängte Decke im Bad. Schattenfuge oder nicht.: Hi. Abgehängte Decken im Bad sind wohl schwer in den Ecken (Wand/Decke) abzudichten, soweit ich weiß. Speziell oberhalb der Dusche wo extrem...
  4. Abgehängte freitragende Decke mit Schattenfuge
    Abgehängte freitragende Decke mit Schattenfuge: Hallo Experten, ich möchte in der Küche eine freitragende abgehängte Decke beziehen, die...
  5. tragender Wandanschluß Decke mit Schattenfuge
    tragender Wandanschluß Decke mit Schattenfuge: Hallo, kann man am Wandanschluß zwischen abgehängter Decke und Massivwand eine Schattenfuge lassen wenn der Wandanschluß tragend ausgeführt...
