GKBI doppelte Beplankung
Diskutiere GKBI doppelte Beplankung im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich möchte im Neubau unter dem Dach das Badezimmer mit Trockenbauwänden erstellen und zwei, ggf. auch dreilagig beplanken. Ist es...
  1. lopani
    lopani
    Personalberater
    Köln
    ich möchte im Neubau unter dem Dach das Badezimmer mit Trockenbauwänden erstellen und zwei, ggf. auch dreilagig beplanken. Ist es dabei erforderlich, für alle Lagen GKBI zu verwenden? Oder kann ich auch nur die äußere Lage in GKBI ausführen und die darunter liegenden aus nicht imprägnierten Platten?
    Danke vorab für Euren fachmännischen Rat
    lopani
  2. Unique
    Unique
    Selbständig
    Hamburg
    Zwei lagig langt aus. Mit Gkbi nur die 2te lage.
  3. lopani
    lopani
    Personalberater
    Köln
    Danke!
  4. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    woher diese Erkenntnis ??? Schonmal darüber nachgedacht, was mit der zweiten Lage passiert, wenn die erste im Wasser steht.
    Die zweite Lage GKBI ist nur ein Alibi , oder um sein eigenes Gewissen zu beruhigen.
    Warum nicht alle Lagen GKB ???
    Peeder
  5. lopani
    lopani
    Personalberater
    Köln
    Warum nur eine Lage GKBI? Meines Wissens nach ist der Preis 3x so hoch. Das reicht als Argument aus meiner Sicht schon aus.
    Wenn ich Dich richtig verstehe, siehst Du Probleme vor allem dann, wenn die Platten praktisch im Wasser stehen, oder?
    Das sollte doch bei ordentlicher Abdichtung eh nicht passieren können...
    Oder gibt es noch andere Gründe, alle Lagen in GKBI auszuführen?
    Danke + Gruß
    lopani
  6. #6 Gast943916, 07.01.2013
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    in welcher Apotheke kaufst du?
    oder hast du keins?
  7. #7 Gast036816, 07.01.2013
    wenn personalberater schlauer sind als die fachleute, brauchen sie ja nicht zu fragen.
  8. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    ja, genau so wie es genügend Gründe gibt, beide Lagen in GKB auszuführen.
    Peeder
  9. #9 Gildenopa, 08.01.2013
    Gildenopa
    Gildenopa
    Techniker
    Bohmte
    Bitte einmal die Gründe aufführen, würde mich auch interessieren, denn rein vom logischen her, ist die erste Schicht sauber verarbeitet bleibt die 2. hintere Schicht trocken
  10. stevie
    stevie
    Dipl.Ing. (FH)
    nähe Bremen
    Mindestens 2 Leute haben nicht erkannt, dass Peeder wissentlich GKB schreibt - nicht GKBI...
  11. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    GKB 1. Preiswerter 2. wenn ich es nicht benötige warum Perlen vor die Säue werfen ???
    z.B Häusliche Bäder , mit kurzzeitiger erhöhter Feuchte , Gäste WC oder nur Handwaschbecken ect.
    Duschen, müssen sowieso Abgedichtet werden , bei Spritzwasser beide Lagen GKBI oder
    wenn es die Feuchteklasse der Räume vorschreibt , dann aber beide Lagen , bei Wänden, in denen Rohre verlaufen sogar die gegenüberliegende Seite.
    Nassräume , da ist Gipskarton tabu, hier werden nur Zementgebundene Platten verwendet.
    Peeder
  12. #12 Gildenopa, 09.01.2013
    Gildenopa
    Gildenopa
    Techniker
    Bohmte
    danke für die Erklärung. (hab wirklich nicht darauf geachtet, das er GKB geschrieben hat)
  13. #13 GeraldWalter, 12.01.2013
    GeraldWalter
    GeraldWalter
    Linz
    Was spricht gegen staenderabstand verringern und die 15mm gkbi nehmen? Is weniger Arbeit, etwas guenstiger und mMn genauso gut. Zumindest lt Telefonat mit Knauf.
    Ordentlich (!!!!) abdichten im Dusch/Badbereich nicht vergessen.
  14. #14 Marius 666, 13.01.2013
    Marius 666
    Marius 666
    Stukkateur und Trockenausbauer
    tirol
    Hey
    1. Montieren von Spiegel, Kästen, u.s.w schwierig!
    2. Keramischer belag muss drauf um es nur "einfach" zu Beplanken
    3. Schalltechnisch (weniger masse)
    4. UND UND UND!!!!!!
    Wo sparen? ich würds vernünftig machen wie es sich gehört, besonders wenns mein HEIM wäre!!!
    LG
Thema: GKBI doppelte Beplankung
  1. gkbi doppelt beplankt
  2. knauf gkbi doppelt oder einfach beplankt
  3. gkbi platten 2.lage nur
  4. Erste beplankung in der Dusche gkb,
  5. gkbi doppelte beplankung,
  6. beide lagen gkbi,
  7. gkbi 1 oder zweilagig,
  8. müssen beide lagen aus gkbi sein,
  9. gkbi und gkb,
  10. GKB beplankung,
  11. Knauf dusche beplankung,
  12. feuchteklasse wc
GKBI doppelte Beplankung - Ähnliche Themen
  1. GKBI / Verbundabdichtung
    GKBI / Verbundabdichtung: Moin, gibt ja einige Themen hierzu, Grundlagen sind soweit auch klar, aber mir erschliesst sich eine Sache nicht Ganz. Evtl kann mich hier jemand...
  2. KNAUF GKBI - Einbaurichtung
    KNAUF GKBI - Einbaurichtung: Hallo, kurze Frage an die Profis die regelmäßig KNAUF GKBI verbauen im Bad. Habe ein Reststück bekommen wo leider die abgeflachten Kanten nicht...
  3. Beplankung einer Keller Innenwand mit KNAUF GKBI Platten
    Beplankung einer Keller Innenwand mit KNAUF GKBI Platten: Ich will die Außenwände meines Saunakellers innen mit Gipskartonplatten (Dicke 12,5) beplanken. Die Kellerwände sind aus KS (Dicke 30cm) und...
  4. Netzband auf den GKBI-Stössen vor dem Spachteln?
    Netzband auf den GKBI-Stössen vor dem Spachteln?: Hallo zusammen, unser Trockenbauer wird demnächst mit dem Verspachteln anfangen und hat jetzt schon die Stösse (Ich meine die Spalten zwischen...
  5. OSB & GKBI im Badezimmer so ok?
    OSB & GKBI im Badezimmer so ok?: Nabend, unser Planer hat uns für unser Holzständerhaus folgenden Vorschlag für das Bad gemacht: Als Boden hat er OSB-Platten vorgesehen. Die...
