Glasduschtür an geflieste Porenbetonwand
Diskutiere Glasduschtür an geflieste Porenbetonwand im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo Experten, Wir haben vor eine Glasduschtür an der Dusche anzubringen. Diese wird lt. Bauplan an eine 10cm starke Porenbetonwand (massiv...
  1. #1 Timo151, 03.04.2025
    Timo151
    Timo151
    Hallo Experten,
    Wir haben vor eine Glasduschtür an der Dusche anzubringen. Diese wird lt. Bauplan an eine 10cm starke Porenbetonwand (massiv gemauert) angeschraubt. Seite rechts ist diese beidseitig gefliest (Abtrennung zur Badewanne) Seite links schließt an die Wand an das Gäste-Wc an, dieser ist auch komplett gefliest, ist ein separater Raum.
    Da diese Wände aus Porenbeton sind bis zur Decke verfliest und beide Räume keine Fenster haben, nur jeweils separate Entlüftungsanlage, habe ich Bedenken dass durch die Türverschraubung in die Wände ein Feuchteproblem entstehen könnte....
    Ist das mit Bohren und Fischer SuperSeal Dübeln kein Problem oder sollte noch weiteres beachtet werden?
    Mit freundlichem Gruß
  2. Alex88
    ist der für Porenbeton geeignet / Zugelassen?
  3. BaUT
    Bau-Ing.
    Welches Produkt willst du denn verbauen?
    Vielleicht mal in die Montageanleitung der Türen schauen?
    Da steht sicher ein Hinweis, dass die Bohrlöcher mit Dichtstoff ausgespritzt werden können und dass die Befestigungsprofile auch mit Dichtstoff zu hinterlegen sind.
  4. #4 Timo151, 03.04.2025
    Timo151
    Timo151
    Schonmal Danke für die Rückmeldungen.
    Das Modell soll von Favorit "Nova" sein...
  5. BaUT
    Bau-Ing.
    Die werden ja mit einer durchgehenden Montageschiene an die Wand geschraubt. Leg ein Dichtband hinter und füll die Schraubenlöcher im Zuge der Montage mit einem Kleks Silikon dann ist alles dicht
  6. #6 Timo151, 03.04.2025
    Timo151
    Timo151
    Also bohren, Silikon rein, Dübel, Dichtband, Schiene, Schraube.
    Welches Dichtband wird bei sowas bevorzugt?
  7. #7 Ettlingen, 04.04.2025
    Ettlingen
    Ettlingen
    Bei Porenbeton drehen häufig die Dübel durch. Daher folgendermaßen vorgehen:
    - Loch bohren
    - Loch mit Silikon füllen
    - Dübel rein
    - mind. 24 h aushärten lassen bevor man weiter macht
    Stichwort Dichtband: Die Profile der Duschwand werden ja mit Silikon (transparent) am Übergang Wand/Profil mit Silikon abgedichtet (nur an der Seite, die Feuchtebelastet ist). Dadurch kommt keine Feuchtigkeit bis an die Bohrlöcher. Ein Dichtband halte ich da für entbehrlich.
    BaUT gefällt das.
  8. Timo151
    Timo151
    die Tür wurde eingebaut. Dübel wurden mit Silikon ausgespritzt. Dann Schiene und Schraube. Im Anschluss im fertigen Zustand die Schienen von Außen silikoniert. Innen die letzten 50mm von unten ausgespart nach Herstellerangabe, sodass evtl Kondenswasser raus kann....
Glasduschtür an geflieste Porenbetonwand - Ähnliche Themen
  1. Schief gefliest
    Schief gefliest: Hallo liebes Forum, ich brauche euren Rat. Mein Kumpel hat gefliest und dabei richtigen bockmist gebaut. Er hat ausgehend von einer Ecke, alle...
  2. Duschtasse an gefliester Wand
    Duschtasse an gefliester Wand: Hallo zusammen, ich weiß dass man eigentlich ein Dichtband verwendet bei der Installation einer Duschtasse. Leider hat mein Fliesenleger schon...
  3. Gefliester Boden knarzt und hängt - 20 Jahre altes Haus
    Gefliester Boden knarzt und hängt - 20 Jahre altes Haus: Servus, tut mir leid, hier gleich mit einer Frage aufzuschlagen. Unser Haus ist 20 Jahre alt. Vor kurzem ist mir aufgefallen, dass an der Haustür...
  4. Bad halbhoch gefliest mit oder ohne Winkelprofil
    Bad halbhoch gefliest mit oder ohne Winkelprofil: Hallo, bei uns wurde das Bad komplett renoviert und halbhoch gefliest. Zwischen Wandfliese und Wand wurde eine Silikonfuge gezogen. Ist das...
  5. Glasduschtür darf nicht nur nach innen aufgehen?
    Glasduschtür darf nicht nur nach innen aufgehen?: Hallo, wir haben eine Duschtasse 120 x 100 cm. Sie ist rundherum gefliest und zum Raum hin ein Türloch 60 cm breit, 2 Meter hoch für eine an der...
