Glasfasertapete und Raumklima?
Diskutiere Glasfasertapete und Raumklima? im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wie sind Eure Meinung zu Glasfasertapete und Raumklima? Ich hätte gern in meinem Neubau Glasfasertapete, weil sie so robust ist,...
  1. Joao
    Joao
    wie sind Eure Meinung zu Glasfasertapete und Raumklima? Ich hätte gern in meinem Neubau Glasfasertapete, weil sie so robust ist, sie gefällt mir auch optisch gut.
    Nun liest man immer, sie sei schlecht fürs Raumklima, weil sie keine Feuchtigkeit durchlässt.
    Meine Frage: Wie wirkt sich das konkret negativ aus? Ich wohne schon lange in einem Haus mit überwiegend Glasfasertapete, habe aber nie was gemerkt. Aber habe auch nie drauf geachtet und habe vielleicht einfach keinen Vergleich...
    Mein Maler sagte, es sei kein echtes Problem, eher theoretischer Natur.
    Ein paar Angaben zum Neubau:
    • Außenmauer Kalk-Sandstein, innen Gipswandplatten
    • Lüftung funktioniert mit Fensterfalzlüftungen, etwas Luft zirkuliert also eh immer
    • Fußboden ist ganz überwiegend Parkett (Eiche), nur im Flur, Badezimmer und teilen des Kellers liegen Fliesen
    • es ist eine relativ normale Doppelhaushälfte mit Keller, Erdgeschoss, 1. OG und Spitzboden
    • für Familie mit 2 Kindern
    Wenn ich wichtige Infos vergessen habe bitte einfach schreiben.
    Würde mich sehr über Input freuen, Entscheidung steht leider bald an...
    Eigentlich geht es mir um die Auswirkung aufs Wohlbefinden, was mir aber gerade noch einfällt: Kann das auch negative Auswirkungen aufs Parkett haben (z.B. dass das dann mehr Feuchtigkeit abkriegt)?
    Liebe Grüße
    Daniel
  2. BaUT
    und damit hat er Recht.
    Jein. Zu feucht wird das Parkett in einem Neubau kaum werden. Wenn das Parkett im Sommer verlegt wird kann es eher sein, dass es im Winter bei trockener Raumluft (22°C und nur 40% rel. LF) Trocknungsrisse bzw. feine Fugenklaffungen bekommt. Ein Feuchtebedingtes quellen ist da eher nicht zu erwarten. Parkett braucht eher ganzjährig mindestens 8-9 g/m³ Wasserdampf in der Raumluft um nicht zu sehr auszutrocknen.
    simon84 und Netzer gefällt das.
  3. #3 klappradl, 26.09.2021
    klappradl
    klappradl
    Abfallentsorgung
    Düsseldorf
    Ich habe in der Küche Glasfasertapete. Ich merke da auch nichts. Ich wüsste auch nicht, weshalb die keine Feuchtigkeit durchlassen sollte. Das ist ja keine Glasscheibe.
  4. #4 nordanney, 26.09.2021
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Ich schließe mich meinem Vorredner an.
  5. Joao
    Joao
    Vielen Dank!! Ich werte das erstmal als "Daumen hoch" für die Glasfasertapete. :winkenBei mir wird das Parkett in ein paar Wochen gelegt, also nicht wirklich im Sommer.
    Trotzdem wüsste ich noch gerne, was immer gemeint ist, wenn von schlechterem Raumklima die die Rede ist. Ist dann zu wenig / zu viel Luftfeuchtigkeit im Raum? Oder sind die Schwankungen der Luftfeuchtigkeit im Raum größer, weil die Wände das nicht auffangen können? Das könnte ja fürs Parkett doch wieder schlechter sein, weil es dann viel mehr arbeitet und sich öfter ausdehnt / zusammenzieht, oder?
    Und wie wirkt sich das auf die Gesundheit / das Wohlbefinden aus? Es wird ja gerade in Schlafzimmern oft davon abgeraten.
    Jemand dabei, der Glasfasertapete hat und dem schonmal selbst was negatives aufgefallen ist?
    LG Daniel
  6. #6 nordanney, 26.09.2021
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Das wüsste ich auch gerne.
    Gar nicht oder zumindest nicht mehr als ein Placebo.
  7. #7 Hantago, 26.09.2021
    Hantago
    Hantago
    Arzt
    76xxx
    Habe im gesamten Haus fast ausschließlich Glasfasertapete, kann nichts negatives feststellen. Sieht edel aus, ist wahnsinnig robust, "schlechtes Klima" kann ich nicht feststellen.
  8. BaUT
    Kommt ganz drauf an!
    Bei energetisch unsanierten oder teilsanierten Bestandsgebäuden ist die Raumklimadiskussion geprägt von "zu hoher Raumluftfeuchte" und daraus resultierendem hohen Schimmelpilzrisiko im Bereich schimmelpilzkritischer Wärmebrücken.
    Bei Neubauten ist eher eine zeitweise "sehr niedrige Luftfeuchte" das Problem, wenn Lüftungsanlagen permanent kalte trockene Außenluft in das Haus fördern und die feuchte Raumluft ausblasen, so führt dies zu einer Raumluftfeuchte mit teilweise nur 7 g/m³ Feuchtegehalt. Das ist für den Nutzer i.d.R. kein Drama, aber Parkett verträgt solch trockene Raumluft nicht so gut und neigt dann zu Schwindrissen.
  9. Joao
    Joao
    Hm... und wie steht das jetzt im Zusammenhang mit versiegelten oder nicht versiegelten Wänden? Ist es dann besser, wenn die Wände versiegelt sind und keine Feuchtigkeit aufnehmen können, damit das Parkett mehr Feuchtigkeit abbekommt?
    Oder gibt es dann größere Unterschiede in der Feuchtigkeit und die Unterschiede sind schlecht für das Holz, weil es mehr arbeiten muss...?
    Gruße
    Daniel
  10. #10 BaUT, 28.09.2021
    Du kannst die Raumluftfeuchte nicht über "atmende Wände" oder "dampfdichte Wände" regulieren. Der Haupteinfluss der Raumluftfeuchte liegt in der Nutzung (Feuchteproduktion) und in der Lüftung (Feuchteabfuhr). Stell dir im Zweifel Klimamessgeräte auf und beobachte das Raumklima längerfristig und wenn es im Winter gar zu trocken wird, dann musst du halt Luftbefeuchter aufstellen oder die Lüftung reduzieren.
    Bei mir läuft netatmo - da seh ich dann
    - Raumtemperatur
    - rel Lüftfeuchte und
    - CO2
    und kann meine Lüftung dahingehend anpassen.
  11. JPtm
    JPtm
    IT
    Thüringen
    Du brauchst speziellen Putz (Lehm/Kalk) in gewissen Mindestdicken damit die die Fähigkeit haben kurzfristige Luftfeuchtespitzen etwas abzumildern. Dann können diese teilweise die Feuchtigkeit aufnehmen und dann nach und nach wieder abgeben. Wir haben Lehmputz im Bad. Wüßte nicht, dass unser Spiegel schon einmal beschlug trotz zwei kleiner Duschmäusen. Auf Lehm wird normal keine Tapete gekleistert. Da kommt idealerweise eine Lehmfarbe drauf und fertig.
    Hast du Gipskarton verbaut ist es eh wurscht. Da "atmet" eh nix mehr.
    Was landläufig mit "atmenden Wänden, das Haus muss atmen,... " gemeint ist kannst getrost in die Tonne klopen. Das ist ein Märchen. Wenn du soviel Wasser in der Luft hast, dass das durch die Wand nach Außen wandert hast du defintiv ein Problem. Da nützt auch der beste Innenputz usw nix mehr.
  12. #12 Manufact, 28.09.2021
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Wenn Du einen Neubau mit aktiver Lüftung hast, ist die eingeschränkte Diffusionsfähigkeit vollkommen egal.
    Bei ungedämmten Altbauten sollte auf die Innenflächen der Aussenmauern keine Tapete - und speziell Glasfasertapete geklebt werden.
    Grund: Nahrung für den Schimmel über Kleister / Kleber und "Trinken" über erhöhte Ausgleichs-Luftfeuchtigkeit, da die Feuchtigkeit zwar in den Putz diffundiert - aber durch die Beschichtung schlechter abdiffundiet.
Glasfasertapete und Raumklima? - Ähnliche Themen
  1. Glasfasertapete auf Rauhputz kleben
    Glasfasertapete auf Rauhputz kleben: Hallo ich habe mal gesehen, wie Löcher in der Wand einfach über"tapeziert" wurden. Das Fasergewebe war danach erstaunlich stabil. Bringt mich zu...
  2. Neubau - Malervlies oder Glasfasertapete?
    Neubau - Malervlies oder Glasfasertapete?: Hallo, wir werden in etwa 8 Wochen mit den Maler - und Tapezierarbeiten in unserem Neubau beginnen. Wir haben jetzt 2mal unterschiedlich...
  3. Glasfasergewebe oder Glasfasertapete
    Glasfasergewebe oder Glasfasertapete: Hallo, wollte meine Wohnung tapezieren! Habe mich für Glasfaser entschieden! Jetzt gibt es Glasfasergewebe und Glasfasertapete. Was ist denn...
  4. Frage zu Glasfasertapete
    Frage zu Glasfasertapete: Hallo, bei unserem Neubau haben wollen wir die Küche, die Dachschräge + Decke des Bads und den Treppenaufgang mit einer Glasfasertapete...
  5. Frage zu Glasfasertapete
    Frage zu Glasfasertapete: Hallo! Wir haben in userem Haus fast überall Putz an den Wänden, nur in 4 Zimmern will ich nun Glasfasertapete verkleben. Hät aber noch paar...
