Glasfliesen
Diskutiere Glasfliesen im Baumurks in Wort und Bild Forum im Bereich Rund um den Bau; Moin moin. Ein sehr kompetentes Forum wird hier angeboten. Wir konnten hier bereits einige wichtige Informationen für unser Bauvorhaben sammeln...
  1. #1 Kosmonaut, 04.07.2007
    Kosmonaut
    Kosmonaut
    Programmierer
    St. Peter-Ording
    Moin moin. Ein sehr kompetentes Forum wird hier angeboten. Wir konnten hier bereits einige wichtige Informationen für unser Bauvorhaben sammeln und hoffen mit unseren Erfahrungen bald anderen Fragestellern zur Seite stehen zu können.
    Zu unserem Problem:
    In unserem Neubau wurden nicht ganz billige Glasfliesen verlegt. Leider war der Fliesenleger der Fertighausfirma damit etwas überfordert. Jedenfalls kam unendlicher Murks dabei raus (siehe beigefügte Fotos).
    Wir werden nun einen anderen Fliesenleger beauftragen und es stellt sich die Frage, ob wir die Fliesen vorher in jedem Fall entfernen lassen sollten oder ob man auf diesen Fliesen eine zweite Schicht Glasfliesen verlegen kann. Letzteres behauptet die Fertighausfirma, aber wir vermuten eher, dass sie sich um die Kosten für das Entfernen und die Entsorgung der mangelhaft verlegten Fliesen drücken will.
    Eine fachmännische Einschätzung würde uns sehr weiterhelfen.
    Vielen Dank und viele Grüße
    Kosmonaut
    [​IMG][​IMG][​IMG]
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Das aufbringen einer 2. Lage auf Glas ....
    ist mir bisher nicht untergekommen...
    Ich würde mal den Herstelle des Glasmosaik´s interviewen!
    Vom Prinzip her ist die Oberfläche nicht wesentlich anders wie bei glasierten Platten! Dafür wäre eine Vorbehandlung mit z.B. PCI 303 möglich einfach mal nachfragen
  3. #3 wasweissich, 05.07.2007
    wasweissich
    wasweissich Gast
    das glaube ich nicht ganz.......
    das mit dem hersteller ist der richtige weg...
    g.n8. j.p.
  4. Robby
    Kempen / NRW
    @Josef
    ersetze meine Antwort durch Feinsteinzeug poliert... Wasseraufnahme unter 0,3% da geht der Flächengrund 303 nach entsprechender Vorreinigung auch ;)
  5. Uli R.
    Uli R.
    Rheinland-Pfalz
    das behandelt aber nur die Frage ob die neuen Glsteile auf den alten halten, nicht wie es aussieht.
    Glas hat ja, man kann es an den Bildern erkennen, die Unart das man hindurch schauen kann :D
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 05.07.2007
    Wat nützen ...
    Haftung und Optik, wenn die Anschlüsse nicht passen.
    Z.B. der Tasterausschnitt vom WC, neue Verrohrung fürs WC, Fensterbank :confused: , Wannenarmatur, UP-Einhebelmischer :yikes usw.
    Und es bleibt nich bei den Stemmarbeiten! Trockenbauplatten überleben solche Fliesenentfernungen meist nicht schadenfrei. Noch schlimmer sind XPS-Bauplatten (Wedi).
    ICH würde eine zweite lage Fliesen nicht akzeptieren. Immer auch an die nächste Renovierung denken. In 20 Jahren wirds dann schon Lage Nr. 3 und das geht meist nicht - also kommt dann die "grosse Lösung" auf Ihre Kosten.
  7. #7 Kosmonaut, 05.07.2007
    Kosmonaut
    Kosmonaut
    Programmierer
    St. Peter-Ording
    Vielen Dank ...
    ... für die zahlreichen Antworten und Argumente.
    Wir haben beim Hersteller Bisazza angerufen und der empfiehlt in jedem Fall die Glasfliesen vorher zu entfernen. Egal ob wieder Glasfliesen verlegt werden sollen (denn dann ist wie in unserem Fall der Untergrund zu uneben) oder "normale" Fliesen (dann kann es zu Problemen bei punktuellen Belastungen, z.B. bei Wand WCs aber auch Handtuchhaltern kommen, so dass die größeren Fliesen unter Umständen springen können).
    Der Hauptfehler des Fliesenleger war es offenbar keinen reinweissen (bzw. zur Fugenfarbe passenden) Kleber verwendet zu haben und die Glasfliesen nicht vorher in einem Legebett von hinten mit Kleber benetzt zu haben.
    Vielleicht hilft diese Information anderen Besuchern hier weiter.
    Nun ist uns in diesem Zusammenhang aufgefallen, dass sich die Fliesenfugen ganz leicht mit dem Fingernagel einritzen bzw. herauskratzen lassen. Ist das normal oder wurde da auch an dem Fugenmaterial gespart?
    Vielen Dank schon mal für Eure Mühen.
    Kosmonaut
  8. operis
    operis
    Fliesenleger
    Am Stadtrand von Berlin
    Richtig so....
    Runter mit der scheisse...
    Wichtig ist, fürs 2. mal!!!!
    1. Absolut ebener Untergrund, also 100%ig vorspachteln.
    2. Entsprechenden Dünnbettmörtel, auf jeden fall weiss, sopro hat einen weissen flexmörtel (no1) angepasst.
    3. Die größe der zahnung ist entscheidend, 4mm auf den flächen und das glasmosaik wird hauchdünn auf der rückseite vorgezogen (Floating-Boatering)
    um hohlstellen und damit schattenwirkung zu vermeiden.
    4. Flächenvorher 100% einteilen, glasmosaik wird nicht geschnitten. (zumindest bei fachleuten)
    5. Fugen werden ausgebürstet, da selbst weisser kleber anders aussieht als weisse fugenmasse.
    6. wenn du noch ein paar dollar übrig hast, dann leiste dir epoxifuge, Typ esco-bauchemie 1K
    Frage deinen neuen fliesenleger, ob er sich mit diesen materialien auskennt.
    grüße operis
  9. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    dat heisst buttering lieber operis :e_smiley_brille02:
  10. operis
    operis
    Fliesenleger
    Danke, ich hatte erst buttering geschrieben, sah aber irgendwie komisch aus.
    grüße operis
  11. #11 Kosmonaut, 06.07.2007
    Kosmonaut
    Kosmonaut
    Programmierer
    St. Peter-Ording
    1000 Dank ...
    ... liebe (Fach)leute. Morgen kommt der Sachverständiger der Fertighausfirma vorbei, dann haben wir hinreichend Argumente parat.
    Unser neuer Fliesenleger (67 Jahre jung) hat sich den Murks heute angeschaut und war den Tränen nahe.
    Mal schauen wie es weiter geht.
    Viele Grüße.
    Kosmonaut
  12. #12 Stephan Roman j, 24.07.2007
    Stephan Roman j
    Stephan Roman j
    Fliesenleger
    92693 Eslarn
    hallo,
    wenns eine andere Fugen-Farbe sein soll empfehle ich Glasfliesenkleber und -fuge GFK-F EAN: 4005813202425 von Sakret
    erhältlich in Weiß,silbergrau,mittelgrau, anthrazit, brilliantschwarz, jurabeige.
    Schnellerhärtender Spezialverlegemörtel gemäß EN 12004 C 2FT, EN 12002 S1 und EN 13888 CG 1 zum Kleben und Fugen von Glasfliesen und Mosaiken aus Glas und Keramik; auch für Feinsteinzeug und viele Natursteinarten geeignet.
    mfg
Thema: Glasfliesen
  1. glasfliesen erfahrungen
  2. glasfliesen von der wand entfernen
Glasfliesen - Ähnliche Themen
  1. Glasfliesen springen beim bohren.
    Glasfliesen springen beim bohren.: Hallo, Ich habe heute beim Kunden eine Duschkabine montiert. Der hat Glasfliesen 10 x 10 an der Wand. Diese haben wir mit einem Diamant -...
  2. Glasfliesen in Dusche
    Glasfliesen in Dusche: Ich hoffe, das Thema passt hier, kein besseren Ort gefunden: sind denn eigentlich Glasmosaikfliesen (2x2 cm) als Wnadbeläge für eine Dusche...
