Glasplatte statt Fliesenspiegel -> Steckdosen ???
Diskutiere Glasplatte statt Fliesenspiegel -> Steckdosen ??? im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Wir möchten in der Küche anstelle eines Fliesenspiegels eine durchgehende Glasplatte an der Wand befestigen lassen. Wie sieht es jetzt mit den...
  1. #1 Love2Salsa, 04.07.2010
    Love2Salsa
    Love2Salsa
    Medizin
    Wie sieht es jetzt mit den Steckdosen aus ?
    Auf Mass gefertigte Ausschnitte in der Glasplatte sind bestimmt recht aufwändig und teuer und beeinflussen die Stabilität der Platte ?
    Die Rahmen der Steckdosen sitzen bei Fliesen ja auf selbigen auf, um das selbe Ergebniss auch beim Glas zu haben, bedeutet das, die Unteerputzeinheit der Steckdose um die Dicke der Glasplatte aus der Wand rausstehen zu lassen ? :irre
    Fragen über Fragen.
  2. Julius
    Kann man machen. Sieht ME auch gut aus. Zumindest, solange sich kein Dreck dahinter gesammelt hat (bei durchsichtiger Platte)...
    Entweder in die Glasplatte setzen (Details siehe unten) oder an alternative Orte (z.B. in die Arbeitsplatte oder unten an die Oberschränke).
    Dafür gibt es sehr schicke Lösungen (z.B. in Edelstahl).
    Sind kein Problem. Das macht Euch der Glaser, Allerdings nicht ganz billig.
    Das sollte man nicht tun.
    Stattdessen die Gerätedosen wie üblich putzbündig (oder ganz leicht versenkt) setzen und dann die Glasdicke mit Putzausgleichsring überbrücken.
  3. prinz
    prinz
    Monteur
    Ehingen
    Hallo
    Wenn die Steckdosen schon vorhanden sind ,müßt Ihr diese ganz genau vermessen,auch sollte man die Wände prüfen ob sie gerade und im "wasser" sind.
    Die Scheibe dann um ca.3-4 mm kürzer bestellen um noch etwas Luft zu haben.
    Die Kanten des Glases zum Schluss rundum mit Silikon abdichten damit keine Fliege o.ä. dahinter kommt, ist uns passiert.
    Genaues Vermessen ist wohl das wichtigste,da hier nicht nachgearbeitet werden kann.
    Viel Erfolg
Thema: Glasplatte statt Fliesenspiegel -> Steckdosen ???
  1. glasrückwand küche steckdosen
  2. stecckdose befestigu g an Glas
  3. hohlwanddose in glasrückwand
  4. steckdose auf glas montieren,
  5. steckdoseneinsatz für glaswand,
  6. küchenspiegel steckdose,
  7. Glasrückwand Steckdosen,
  8. hohlwanddosen für glasrückwand,
  9. steckdosen in glasrückwand,
  10. steckdosen auf glasrückwand,
  11. hohlwanddose für glas,
  12. glasrückwand küche steckdosen krallenbefestigung,
  13. hohlraumsteckdose auf Glaswand,
  14. glas fliesenspiegel küche steckdosen,
  15. wie befestigt man eine ecksteckdosenleiste an einer milchglasplatte,
  16. glasrückwand küche steckdosen montage,
  17. steckdosen für glasscheiben,
  18. glasplatte statt fliesenspiegel,
  19. glasplatte auf fliesenspiegel,
  20. steckdosen glasrückwand küche,
  21. steckdose küchespiegel,
  22. glasrückwand küche steckdosen hohlwanddose,
  23. steckdosen für glasrückwände,
  24. glasplatte kueche steckdosen,
  25. Glasrückwände Steckdosen
Glasplatte statt Fliesenspiegel -> Steckdosen ??? - Ähnliche Themen
  1. Abdeckung in Glasplatte
    Abdeckung in Glasplatte: Hallo Zusammen, wir möchten unsere Glasplatte in der Küche (dient als Spritzschutz) abnehmen, damit wir die Küche streichen können. Die Schrauben...
  2. Befestigung Glasplatte für Garderobe
    Befestigung Glasplatte für Garderobe: Hallo, ich möchte eine vorhandene Echtglasplatte mit den Maßen 119 cm x 68 cm und 4 mm stark als Garderobenrückwand an einer Gipskartonwand...
  3. Ökologisch sinnvolle und bezahlbare Alternative zu XPS, EPS und Glasplatten
    Ökologisch sinnvolle und bezahlbare Alternative zu XPS, EPS und Glasplatten: Moin, ich habe gesucht und gesucht und bin mir fast sicher, dass die Frage schonmal gestellt worden sein muss. Gibt es eine ökologisch...
  4. Zwischenraum Glasplatte Parkett
    Zwischenraum Glasplatte Parkett: Hallo, ich habe Parkett und am Kaminofen eine Glasplatte gleichhoch zum Parkett (kein Höhenunterschied bzw. Glasplatte ist nicht auf dem...
  5. Glasplatte im Boden
    Glasplatte im Boden: Hallo Experten. wir planen in unserem neuen Eigenheim im Bereich des Terrassenaustritts beim darunterliegenden Kellerraum auf Lichtschächte zu...
