Glasrückwand Küche - Angst vor Schimmel
Diskutiere Glasrückwand Küche - Angst vor Schimmel im Sonstiges Forum im Bereich Sonstiges; Hallo zusammen, ich möchte in unserer Küche eine Glasrückwand montieren und habe Angst, dass sich dort Schimmel bilden könnte. Es ist eine...
  1. SveWi
    SveWi
    Heute
    Es ist eine ungedämmte Außenwand. Aktuell ist die Wand mit Kalkfarbe gestrichen und es haben sich schon ein paar Spritzer vom Essen verrewigt.
    Leider ist die Wand nicht gerade verputzt, so dass die Glasplatte nicht plan aufliegen kann. Daher hat der Monteur vorgeschlagen mit ca. 1m Abstand Holzbretter auf die Wand zu kleben und die Glasplatte darauf zu kleben. Das würde dann bedeuten, dass zwischen den Holzbrettern Luft bleibt. Der Abstand würde bis zu 16mm betragen.
    Nach oben könnte man versuchen, die Glasplatte mit Silikon zur Wand abzudichten. Da die Küchenarbeitsplatte auch mit Abstand zur Wand liegt (bis zu 16mm), würde aber von dort Luft hinter die Glasplatte aufsteigen können.
    Daher habe ich Angst, dass sich hinter der Glasplatte Schimmel bilden könnte.
    Was kann ich tun?
    Die Arbeitsplatte abdichten, so dass die Glasplatte oben und unten mit Silikon abgedoichtet ist? Geht das überhaut richtig dicht und dauerhaft?
    Eine unterkonstruktion bauen, so dass die Glasplatte plan aufliegen kann? Aus welchem Material könnte man das machen?
    Ich hoffe auf eure Ideen und Unterstützung!
    Vielen Dank!
    Chris
    (Doppelposting im haustechnikdialog Forum, aber ich glaube, dass meine Frage hier besser aufgehoben ist, weil es nicht um Technik geht)
  2. ichweisnix
    ichweisnix
    Satiniertes Glas nehmen und vollflächig auf die Wand kleben. Oder willst du die die Wand durch das Glas anschauen.
  3. nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Was bedeutet "nicht gerade"?
    ICH würde sie einfach, wenn die Dellen moderat sind, einfach mit genug Baukleber festkleben. Silikon auf die Ränder und fertig.
  4. SveWi
    SveWi
    Heute
    Die Glasrückwand wird von hinten lackiert. Auch bei satinierten Oberflächen sieht man den kleber durch, wenn er nicht 100% gleichmäßig ist.
    Wenn man eine Leiste vor die Wand legt, sieht man, dass sie links knapp 2cm Abstand von der Wand hat, in der Mitte anliegt und rechts 0,5cm Abstand hat.Es sind nicht nur kleine Dellen. Sie ist sozusagen konvex gewölbt.
Glasrückwand Küche - Angst vor Schimmel - Ähnliche Themen
  1. Holzboden in Küche vor Wasser schützen
    Holzboden in Küche vor Wasser schützen: Hallo zusammen, ich möchte den Holzboden bei der Küchenspüle nach dem Anschleifen mit Bondex Treppen & Parkettlack versiegeln: Bondex...
  2. Fußbodenheizung Küche nachrüsten nur 6cm Höhe
    Fußbodenheizung Küche nachrüsten nur 6cm Höhe: Hallo Zusammen, hoffentlich bin ich in diesem Unterforum richtig. Wir haben eine neue Küche geplant. Der Raum wird komplett renoviert: Neue...
  3. Gestank aus Loch in Küche wo die Rohre in den Estrich gehen
    Gestank aus Loch in Küche wo die Rohre in den Estrich gehen: Hallo zusammen ich wohne seit 6 Jahren in meiner Neubau Wohnung. Hatte bisher nie Probleme. Ich bin der letzte an dem Abwasserstrang. Es gibt...
  4. Sanierung - Decke & Wand - Putz / Spachtel (Küche)
    Sanierung - Decke & Wand - Putz / Spachtel (Küche): Hallo liebe Community, ich stehe aktuell vor der Renovierung meiner Beliner Altbauwohnung (Baujahr 1958) und wende mich deshalb mit der bitte an...
  5. Küche Glasrückwand vs. Fensterbank - Fensterbank nachträglich kürzen?
    Küche Glasrückwand vs. Fensterbank - Fensterbank nachträglich kürzen?: Hallo allerseits, wir möchten gerne für unsere Küche eine Glasrückwand. Das Problem ist, dass wir auf der einen Seite ein Fensterbrett haben,...
