Glasschaumschotter
Diskutiere Glasschaumschotter im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wer hat bereits Erfahrungswerte mit Glasschaumschotter als Dämmung unter der Bodenplatte? Uns würde interessieren, ob es...
  1. #1 Christian81, 03.02.2008
    Christian81
    Christian81
    Servicetechniker
    Wolfsburg
    Uns würde interessieren, ob es wirklich so toll ist, wie viele Architekten sagen. Dämmt es wirklich besser?
    Danke für eure Hilfe und viele Grüße,
    Christian
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Was soll daran besser dämmen / sein als bei anderen Dämmstoffen? Was wurde denn als Vorteil angegeben?
  3. Franky
    Franky
    Baustoffkaufmann
    Bestwig
    Architekten-Logik: O-Ton aus einem LV: RAUCHSCHUTZTÜR 875/2125 MM MIT LÜFTUNGSGITTER ;-)
    Wir bieten das Material zum Verkauf an.
    Genaue Details dazu bzw. Vorteile folgen morgen.
  4. mls
    die suche liefert jede menge treffer für schaumglasschotter
    wie viele architekten braucht man für ein haus? einer reicht nicht?
    vertretersprüche? oft genug gehört..
    hab ich auch drauf :D
    das zeug muss man rechnen und überwachen, die wesentlichen
    eigenschaften, dämmung und tragfähigkeit, wollen nicht zusammenpassen.
  5. Franky
    Franky
    Baustoffkaufmann
    Bestwig
    dann kann man hier zukünfigt auf jede gestellte Frage einfach diesen Link einstellen:
    www.google.de
    Dann ist jede weitere Antwort fürn Ar..h. Es ist ja alles unter google zu entdecken. :Roll
    Und ich hätte gern etwas dazu geschrieben, unter dieser Vorraussetzung ist es jedoch ziemlich beschmiert. :konfusius
  6. Ryker
    Ryker
    DDM, FLfDWuAT, 519er
    super, natural, British Columbia
    Exilant
    Da sich mit nichtschotterigem Schaumglas in Plattenform befahrbare Daecher daemmen lassen
    sollte doch eine Huettengruendung mit gleichmaessiger Belastung kein allzu ernstes Problem darstellen.
  7. Franky
    Franky
    Baustoffkaufmann
    Bestwig
    @Ryker
    Da mls alle Vertretersprüche kennt, hat er genau DIESEN Spruch wohl auch aufgeschnappt, allerdings von nem Aussendienst-Mitarbeiter von Gefinex.(o.ä.) :biggthumpup: LOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL
  8. #8 Jürgen Jung, 04.02.2008
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    ich kenne
    2 EFH die damit gebaut wurden
    das hat gut geklappt, in schwierigem Gelände steht das Zeug wie eine 1
    der Einbau muss von einem Fachmann erfolgen ( tichwort Verdichtung !! )
    auf Dämmung unter dem Estrich wurde verzichtet
    lediglich eine Sauberkeitsschicht wurde eingebracht und bewehrte Vouten ausgebildet für die tragenden Wände
    errechnet wurde die Gründungsstatik vom Statiker des Lieferanten
    scheint wenns richtig in EnEV und Statik berechnet wird, zu funktionieren und spart Fundamentaushub, Fundamentbeton und Dämmung unter dem Estrich, dafür ist es wohl auch recht teuer, aber soll sich rechnen
  9. Ryker
    Ryker
    Exilant
    Ich hab mich mit meiner Aussage jedenfalls selbst voellig ueberzeugt :)
    Mit dem Ueberwachungshinweis hat mls allerdings voellig recht - bei
    neuartigem/selten verwendeten Kram ist das erste Bauherrenpflicht.
    Im Interesse des Handwerkers ist das sowieso.
  10. Franky
    Franky
    Baustoffkaufmann
    Bestwig
    LOOOOOOOOOOOOOOOOL
    es ist gut, wenn Du von Dir selber SO überzeugt bist.
    Es liegt mir fern, mls und alle seine Anhänger permanent zu kritisieren (dafür felht mir die "Architekten"-Kompetenz :p) aber ich bin halt gegen diese Zackzack-Kontra-Antworten.
    *malschnelldasKriegsbeilwiedernMeterunterdieErdebring* :cool:
  11. #11 Jürgen Jung, 04.02.2008
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    genau Thema Überwachung und Planung
    wie schon gesagt das muss geplant werden:
    Drainung
    Einbau (die richtige Verdichtung ist wichtig)
    Statik
    EnEV
    aber dann funktioniert es
    Hier in Norddeutschland eher weniger, weil: das haben wir ja noch nie so gemacht
  12. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Ich bin da gerade dran
    Also nix mit Vertretersprüchen - Butter bei die Fische.
    Warum rücken manche Anbieter die Zulassung nicht so raus - Was soll die Geheimniskrämerei?
    Die U-Werte variieren ziemlich - wieso die Bandbreite?
    Manche Zulassungen haben da einen Klops drin - keine planmäßige Abtragung von Horizontallasten zulässig. Da wird es bei Hangbebauung eng. konstruktive Vorgabe auf Trennschicht - hmm das sollte man beachten -> Mehrkosten für Frostschürzen, Fundamentbalken und so.
    Bin ich drüber gestolpert, mal sehen wie der Archi reagiert.
  13. #13 Christian81, 06.02.2008
    Christian81
    Christian81
    Servicetechniker
    Wolfsburg
    Dake erstmal für die Antworten.
    Uns persönlich war es wichtig, da wir nur Beiträge aus 2006 gefunden haben AKTUELLE Meinungen und Erfahrungen zu erhalten :konfusius
    der U-Wert läge bei 0,19. Ein Fachmann würde die Verdichtung etc. selbstverständlich übernehmen.
    Also wie gesagt danke für alle konstruktiven Antworten,
    Christian
  14. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Update
    Man wird ja auch immer wieder schlauer:
    Das mit den Horizontallasten steht in den Zulassungen pauschal drin. Es gibt Gutachten bei manchen Anbietern, dass es wie ein normaler Unterbau funktioniert. Die Zulassung wird entsprechend geändert.
Glasschaumschotter
Glasschaumschotter - Ähnliche Themen
  1. Fußbodenaufbau mit Glasschaumschotter
    Fußbodenaufbau mit Glasschaumschotter: Hallo Leute, ich saniere einen Altbau (nicht unterkellert) und möchte die Innenwände neu setzen. Mein Architekt hatte den folgenden Bodenaufbau...
  2. Frostschirm aus Glasschaumschotter
    Frostschirm aus Glasschaumschotter: Hallo zusammen, der Tiefbauer, der bei unserem Haus die Bodenplatte gemacht hat, wollte jetzt eigentlich einen Frostschirm aus XPS herstellen....
  3. Kosten für Einbau Glasschaumschotter
    Kosten für Einbau Glasschaumschotter: Kann mir jemand grob sagen, was der Einbau von Glasschaumschotter ohne die Materialkosten für selbigen kostet? Man hat mir gesagt, dass die...
  4. Glasschaumschotter abzugeben, NRW, PLZ 585..
    Glasschaumschotter abzugeben, NRW, PLZ 585..: Biete Glasschaumschotter des Herstellers Geocell - ca. 50 m³ in Bigbags verpackt - Preis: machen Sie mir ein Angebot - gegebenenfalls auch...
  5. Glasschaumschotter oder Styrodur?
    Glasschaumschotter oder Styrodur?: Hi, wieder mal ne lästige Frage. Was soll ich unter meine Bodenplatte als Dämmung machen. Boden is tragfähig, lehmig und Wasser kommt erst...
