Glaswolle als Dachdämmung, raumseitig keine Diffusionsfolie. Was tun?
Diskutiere Glaswolle als Dachdämmung, raumseitig keine Diffusionsfolie. Was tun? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Liebe Bauspezialisten, ich habe ein Entscheidung zu treffen in Bezug auf die bestehende Dachdämmung. Meine Partnerin und ich leben in einem Haus...
  1. Dominik F
    Dominik F
    Dienstag
    Meine Partnerin und ich leben in einem Haus Baujahr 1980, kürzlich haben wir festgestellt, dass die Dämmung unseren Dachs problematisch ist. Der Dämmstoff ist Glaswolle aus den 80ern, somit also gesundheitlich sehr bedenklich. Der Aufbau ist so, dass raumseitig nur Nut- und Federbretter verbaut sind, dahinter kommt gleich die Schicht aus Glaswolle. Diffusionsfolie wurde hier keine eingebaut, offenbar war das früher normal diffusionsoffen zu bauen. Die Glaswolle ist in unterschiedlichem Ausmaß schwarz verfärbt.
    Nun stellt sich für uns die Frage, was hier getan werden kann.
    1, Wir überlegen nachträglich eine Diffusionsfolie einzubauen, aber die schwarze Glaswolle an Ort und Stelle zu belassen. In der Hoffnung, dass damit der Faserstaub nicht weiter in die Raumluft austreten kann.
    • Ist das realistisch, dass das den gewünschten Effekt hat?
    • Ist die schwarz verfärbte Glaswolle anderweitig bedenklich, oder kann die grundsätzlich noch gute Dienste leisten?
    2, Die zweite Möglichkeit wäre, die alte Glaswolle zu entfernen und durch neue zu ersetzen. Diese würden wir dann wiederum mit einer Dampfbremse versehen.
    • Ist es ratsam die Entfernung der alten Wolle selber vorzunehmen?
    • Ich habe auf anderen Seiten gelesen, dass das mit Hilfe von Plastikfolienabdeckungen, gutem Lüften und einem Staubsauger der Filterklasse M möglich wäre.
    3, eine Fachfirma mit der Entfernung beauftragen, und dann die Dämmung und Folie selbst erneuern.
    • Was könnte hier ein realistischer Preis für die Entfernung und Entsorgung sein?
    Das sind die Fragen, die wir uns zu dieser Thematik im Moment stellen, ich wäre für jede informative Antw
    ort äußerst dankbar!
  2. Hark
    Hark
    Dachdecker
    Schleswig Holstein
    Die psychologische Wirkung ist vermutlich größer als die physikalische, aber ja ... eine korrekt verarbeitete Dampfbremse läßt wohl keine Partikel durch.
    Die schwarze Verfärbung ist nach ein paar Jahren bei so gut wie jeder mineralischen Isolierung anzutreffen .. ist nur Staub und Verschmutzung, vielleicht auch durch etwas Kondensation verstärkt, aber i.d.R unbedenklich für die Funktion der Isolierung. Und die Isolierung wird natürlich auch noch in Zukunft ihre (inzwischen allerdings nicht mehr zeitgemäßen) wärmedämmenden Eigenschaften erfüllen. Oft fällt die Dämmung allerdings im Lauf der Jahrzehnte etwas in sich zusammen.
    Wenn man etwas sparen oder etwas selbst machen möchte, halte ich das (unter Beachtung der gängigen Schutzmaßnahmen und der Entsorgungs-/Verpackungsvorschriften) für durchaus möglich.
    Dann würde ich eher dazu raten, den Abbruch selbst zu machen, und die Neuverlegung von einem Profi vornehmen zu lassen :)
  3. artibi
    artibi
    ITler
    Ludwigsburg
    Ich hab ca. 30m3 alte Glaswolle rausgebaut. Wichtig: Gescheite PSA, Sauger und entsprechende Säcke. Aber unterschätz die Arbeit und die Masse nicht. Mit Mülltüten brauchst da gar nicht anfangen. Und zuvor mit nem Entsorgungsbetrieb reden. Mit Gartenanhänger kommst nicht weit.
  4. Dominik F
    Dominik F
    Dienstag
    Vielen Dank für eure Antworten und die Einschätzungen dazu. Ja, es ist sicherlich ein großer Aufwand das ganze Material auszubauen ohne den ganzen Wohnraum zu verseuchen. Von den Kosten für die fachgerechte Entsorgung ganz zu schweigen.
    @Hark
    Version 1 klingt ja fast schon zu einfach. Aber wenn ich schon den Aufwand betreibe und nachträglich eine Dampfbremse einbaue, das würde ich nicht nur für den psychologischen Effekt machen wollen. Wieso denkst du, dass das für die Raumluft wenig Unterschied zum Status quo machen würde?
    Außerdem mache ich mir auch Gedanken wegen der Bauphysik. Wenn wir das Dach von diffusionsoffen auf (relativ) dampfdicht ändern, müsste dann ja zb.
    die Wand mehr Dampf aufnehmen als das jetzt der Fall ist. Wäre es da nicht klug sich bauphysikalisch ausrechnen zu lassen, welche Art der Dampfbremse verwendet werden soll, und auch, welche Auswirkungen das hat? Im Grunde genommen funktioniert ja das Haus (diffusionsoffen) ganz gut. Kein Schimmel oder ähnliches, aber natürlich Dampf der in die Dämmung geraten ist über die Jahre. Das einzige wirkliche Problem dabei ist aber das gesundheitsgefährdende Material an sich.
    Ich überlege inzwischen auch, eine Raumluft-Untersuchung machen zu lassen, dann wüssten wir was Sache ist.
Glaswolle als Dachdämmung, raumseitig keine Diffusionsfolie. Was tun? - Ähnliche Themen
  1. Dachdämmung Glaswolle wie lange ohne Dampfsperre möglich
    Dachdämmung Glaswolle wie lange ohne Dampfsperre möglich: Hallo Ich muss im Dachboden Zwischensparrendämmung (120mm Glaswolle) unter einer Aufsparrendämmung (PIR) einbringen. Da noch andere Arbeiten...
  2. Dachdämmung - Glaswolle mit schwarzen Stellen
    Dachdämmung - Glaswolle mit schwarzen Stellen: Hallo zusammen, wir haben vor kurzem unser Haus, Bj. 82 bezogen und haben innen sehr viel neu gemacht. Im 1.OG haben wir auch die Holzdecken...
  3. Glaswolle oder Steinwolle für Dachdämmung?
    Glaswolle oder Steinwolle für Dachdämmung?: Hallo Leute! ich mache gerade Bauarbeiten in meinen Haus (Bau von 1983), und will eine neue Dachdämmung bauen. Ich habe schon mit einem Freund...
  4. Dachdämmung - Unterschied Glaswolle / Steinwolle
    Dachdämmung - Unterschied Glaswolle / Steinwolle: Guten morgen, kann mir einer sagen, ob es gravierende Unterschiede zwischen Steinwolle und Glaswolle gibt? Besonders interessiert mich hier...
