Glatte, matte Wände - Airless lackieren oder rollen?
Diskutiere Glatte, matte Wände - Airless lackieren oder rollen? im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, Hintergrund ist folgender: Wir würden gerne alle Innenwände matt weiß streichen - keine Tapeten, keine Spachteltechnik - glatt...
  1. #1 time4web, 17.01.2010
    time4web
    time4web
    Freiberufler
    Vettweiß
    Wir würden gerne alle Innenwände matt weiß streichen - keine Tapeten, keine Spachteltechnik - glatt und matt sollen sie werden.
    Ein Maler hat mich jetzt auf solche Lackierpistolen für innen aufmerksam gemacht. Von meinem Verständnis her müsste das Ergebnis doch glatter sein, als mit jeder Rolle, richtig? :confused:
    Die Frage ist, wie sieht das mit dem Sprühnebel bei solchen Sachen aus und ist das Ergebnis wirklich gut?
    So soll das Ganze später mal aussehen ...
    Bis jetzt habe ich mehrere Aussagen erhalten, was "das Beste" wäre.
    - 2x komplett abspachtel, abschleifen und lackieren
    - Spachteln, schleifen, Background (?) Flies und streichen
    - Anschleifen, ggf. Teile abspachteln, grundieren und streichen
    Das Verfahren ist mir im Grunde egal - es soll bezahlbar bleiben und gut aussehen :D
    Es handelt sich um einen Neubau und der Pützer hat schon gute Arbeit geleistet, da wir ihm unser Vorhaben vorher erklärt haben
  2. zoigl
    zoigl
    handwerker
    marktredwitz
    Flächen durch Spachteln und Schleifen nach gewünschter Oberfläche herstellen, grundieren und zweimal beschichten, bezw. nach Herstelleranweisung .
  3. archi3
    archi3
    Wie gut die Arbeit des Putzers ist, siehst Du nach dem ersten Mal Streichen/Spritzen/Rollen, denn die Farbe bringt es an den Tag...
    Welche Qualität der Oberfläche wurde denn mit dem Putzer vereinbart, Q3 oder Q4 oder nichts (dann ist Q2 üblich)??
    Airless-Spritzen geht am Besten, wenn noch keine Bodenbeläge und Türen eingebaut sind, alle anderen Bauteile müssen gut abgeklebt sein.
    Beim Airless-Spritzen ist der Nebel m.E. kein Problem.
    M.E. Nachteil vom nur-Spritzen: spätere Ausbesserungen auf der glatten Oberfläche werden eher sichtbar bleiben, denn später ist das Spritzen wohl unmöglich und es bleibt dann nur Streichen oder Rollen (was eine andere Struktur ergibt).
    Besser: gleich nach dem 2. Mal Spritzen mit der Rolle drüber, da ist dann etwas Struktur vorhanden, so dass Ausbesserungen unauffälliger bleiben.
    Ob Malervlies oder nicht würde ich nach der Qualität des Putzes entscheiden.
    Wenn der Putz 1a ist, braucht´s kein Malervlies.
  4. zoigl
    zoigl
    handwerker
    marktredwitz
    Und wenn der Putz Schei.. ist, muß vor dem Malervlies gespachtelt werden, sonst ist die Schei... doppelt beschi...
  5. #5 time4web, 18.01.2010
    time4web
    time4web
    Freiberufler
    Vettweiß
    Der Putzer ist ein Bekannter und wurde im Vorfeld über mein Vorhaben informiert.
    Eine Q-Nummer müsste ich noch mal nachfragen.
    Derzeit sieht es so aus (Restputzarbeiten fehlen noch, wie man unschwer erkennen kann ;) )
    Die Aussage mit dem nachträglichen ausbessern hört sich allerdings schlüssig an.
    Wäre nicht so schön, wenn man sich das Ergebnis danach versaut - und ne Schramme hat man schnell in der Wand :(
    Also vielleicht doch kein Airless, sondern mit so ner Kurzfellrolle streichen?
  6. #6 BauherrinM, 18.01.2010
    BauherrinM
    BauherrinM
    Angestellte
    halt mal einen Baustrahler auf die Wand, damit kannst du auch als Laie sehen ob die Wand "Buckel" frei ist.
  7. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    den Strahler aber dann mal schräg über die Wand strahlen lassen, Streiflicht ist das schlimmste was passieren kann :)
    Da kann man jeden klitzekleinen Hubbel sehen...
  8. #8 dquadrat, 18.01.2010
    dquadrat
    dquadrat
    malermeister
    leipzig
    airless muß aufgrund der ausbesserungsfähigkeit auf jeden fall mit der rolle nachgerollt werden. gänzlich ohne struktur wirds also nicht gehen.
    eventuell kann die farbe, je nach qualität, auch weit über die herstellerangaben verdünnt werden. meine erfahrung sagt mir, daß man rollerstruktur damit minimieren kann. dafür kann dann allerdings ein dritter oder vierter anstrich notwendig werden.
    ansonsten ein- bis zweimal vollflächig spachteln, schleifen, grundieren um den anstrich länger offen zu halten beim rollen und eine hochwertige, streiflichtunempfindliche dispersionsfarbe benutzen.
    eine teilspachtelung wird für ein befriedigendes ergebnis nicht ausreichend sein.
  9. #9 time4web, 18.01.2010
    time4web
    time4web
    Freiberufler
    Vettweiß
    was ist denn eine "streiflichtunempfindliche dispersionsfarbe"??
  10. #10 dquadrat, 18.01.2010
    dquadrat
    dquadrat
    malermeister
    leipzig
    anstriche haben die eigenschaft, daß man im streiflicht oftmals die ansätze des rollers oder ausgebesserte stellen sieht. streiflichtunempfindliche farben minimieren diese eigenschaft deutlich.
    jeder markenhersteller hat streiflichtunempfindliche farben im programm.
  11. #11 time4web, 18.01.2010
    time4web
    time4web
    Freiberufler
    Vettweiß
    ah, ok - dann frage ich diese mal an :28:
  12. klecks
    klecks
    Malermeister
    bramstedt
    Tag zusammen,
    habe dieses Thema gerade im modernen Wohnungsbau (viel Glas, Eckfenster etc) schon oft gehabt, daher bitte beachten :
    Mach mal Werbung :smoke
    Gruß,
    SH
  13. #13 time4web, 01.02.2010
    time4web
    time4web
    Freiberufler
    Vettweiß
    ja, gibt es nen Tipp (der erlaubt ist)?
  14. Netzer
    Netzer
    Maler/Lackierer
  15. zoigl
    zoigl
    handwerker
    marktredwitz
    Macht aber Unplanheiten nicht weg und schlechten Putz nicht besser !:28:
  16. klecks
    klecks
    Malermeister
    bramstedt
    Wenn schon M..a dann Optimat, das oben genannte ist fast noch zu glänzend (Erfahrungswert) bei solchen Fenstern.
  17. Netzer
    Netzer
    Maler/Lackierer
    klecks-meinst du Optimum?
  18. #18 windtalker, 04.02.2010
    windtalker
    windtalker
    Dipl.Ingenieur
    Auch wir haben tapetenlose Wände auf der Liste. Mir scheint aber der Vorbereitungsaufwand, so wie von @dquadrat beschrieben, doch ziemlich arbeitsintensiv, sprich teuer, zu sein.
    Wenn das so stimmt, wäre man da nicht mit einem feinen Faser-Vlies auf der Wand, das man hoffentlich kaum sieht, nicht besser bedient?
    windtalker
  19. klecks
    klecks
    Malermeister
    bramstedt
    Netzer : Ich glaube das Zeug von der M..a heißt Optimatt 1000, wurde empfohlen, weil es noch matter sein soll - ist aber bei solchen Fenstern je nach Lichteinfall auch nicht wirklich besser.
    Wenn man, wie im vorliegenden Bild, solche Lichtverhältnisse hat sollten in jedem Falle zuerst die Deckenstrahler funktionieren, damit man das Licht hat, welches später auch den Raum beleuchtet - ist im Übrigen Grundvoraussetzung bei jeder Begutachtung. Selbst bei Q4 sind leichte Wellen nicht auszuschließen.
    Wir sind schließlich Handwerker und arbeiten nicht wie Roboter in einer sterilen Industriehalle.
    Das Vlies bietet sich immer dann an, wenn man unterschiedliche Strukturen als Wandbildner hat und eine homogene Fläche möchte - und ja, die Vorarbeiten sind aufwendig und unbedingt nötig.
  20. zoigl
    zoigl
    handwerker
    marktredwitz
    Begutachtung setzt normale Lichtverhältnisse voraus und ist im rechten Winkel vorzunehmen, nicht gegen die Lichtquelle.
Thema: Glatte, matte Wände - Airless lackieren oder rollen?
  1. airless oder rollen
  2. glatte wand lackieren
  3. farbe rollen ohne struktur
  4. Airless Spachtel streichen,
  5. Wandfarbe rollenstruktur glätten ,
  6. malervlies nachrollen,
  7. airless nachrollen,
  8. wandfarbe spritzen nachrollen,
  9. airless besser als rolle,
  10. glatte Wände mit rollen,
  11. malervlies ansprühen,
  12. airless farbe auf putz,
  13. farbe für glatte wände,
  14. muss man bei airless spritzen nachrollen
Glatte, matte Wände - Airless lackieren oder rollen? - Ähnliche Themen
  1. Oberfläche Kaltzementputz glätten
    Oberfläche Kaltzementputz glätten: Hallo Zusammen, ich habe eine kleine Gartenmauer gebaut und mit Kaltzementputz verputzt (ca. 15-20 mm). Leider habe ich es nicht geschafft, die...
  2. Innenputz glätten / Schlitze verschließen
    Innenputz glätten / Schlitze verschließen: In unserem Altbau von 1980 habe ich bisher alle Elektroschlitze mit Rotband verschlossen (Mauerwerk Bimsbeton) Der vorhandene Altputz ist aber...
  3. Aussenecken glatt gespachtelt nun unterschiedliche Struktur an der Wand
    Aussenecken glatt gespachtelt nun unterschiedliche Struktur an der Wand: Hallo zusammen, ich hofe ich habe bei meiner ersten Anfrage den korrekten Bereich gewählt. Zur Frage: Wir renoivieren aktuell eine Wohnung und...
  4. Bilder von Putz und Glätter nicht Q2?
    Bilder von Putz und Glätter nicht Q2?: Guten Morgen zusammen, bei uns wurden die Wände verputzt, mit Plus Calc von WEBER und im Anschluss mit Calc Glätter geglättet. Vereinbart war Q2....
  5. Was ist das für ein Putz und wie bekomme ich den glatt und gestrichen?
    Was ist das für ein Putz und wie bekomme ich den glatt und gestrichen?: Der Titel sagt schon soweit alles. So sieht der Putz aus (siehe Foto): [ATTACH] [ATTACH] Mein Dad sagte, das wäre evtl. Kunststoffputz?! Kann man...
