glatte XPS platten verputzen
Diskutiere glatte XPS platten verputzen im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, kann man glatte XPS Platten problemlos verputzen oder wird hier ein aufrauen empfohlen? Wenn ja mit welchem Werkzeug am Besten aufrauen?...
  1. #1 Heiko0815, 16.10.2024
    Heiko0815
    Heiko0815
    Danke
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Mit schruppschleifer aufrauen nicht verbrennen!!!
    Mit Gewebe und Armierungsmörtel bearbeiten
  3. #3 msfox30, 16.10.2024
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Und absaugen!
    In unserem Viertel wurde auch mal die neue Dämmung eines Haus an der Fasade geschliffen. Danach flog der ganz Mist durch die Straße. Ich habe abends um 9 noch mit dem Laubsauger den Rasen bearbeitet, damit sich das Zeug nicht noch mehr verteilt.
    Yilmaz und Oehmi gefällt das.
  4. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Es soll auch nur aufgeraut werden und nicht wie bei WDVS Fassade die komplette Platten abgetragen werden…
  5. SIL
    Mit der Maschine ? Was bei dir los @Yilmaz langt nicht ein Edelkratzeisen oder Rapporteisen wenn ich jemand mit einer Maschine gleich welcher Art an der Dämmung sehe frage ich mich was da los ist.
    Yilmaz gefällt das.
  6. #6 msfox30, 17.10.2024
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Und was passiert mit den Bestandteilen die abgetragen werden, damit es rauh wird?
  7. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Kleine Winkelschleifer mit passendem Schleiftopf und in Millisekunde draufgehalten. Es ist nicht die Normale Vorgehensweise aber wenn die Glatte Dämmung sitz…
  8. SIL
    Das ist gar keine Vorgehensweise , warum hat das XPS wohl keine Struktur - weil es keine Zulassung in jeglicher Form als Putzträger hat , wenn Foxy solch Ideen gut heißt verstehe ich dies noch.
    Rückbau @Yilmaz was sonst , beim TE ist nicht ganz ersichtlich worauf er abzielt, bei DIY Gewurstel mag dies jeder selber handhaben.
  9. #9 msfox30, 17.10.2024
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Wo hab ich diese für gut geheißen?
  10. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    @SIL wir bauen km-weise XPS als Sockeldämmung im gefinierte Struktur. Baustoffmässig ist es gleiches Produkt. Rückbau halte ich für nicht verhältnismäßig.
    Basf Styrodur 2800C zB
    kannst da die Eigenschaften mal recherchieren :)
  11. SIL
    Das brauch ich nicht recherchieren 2800 C ist WAP und beidseitig mit Struktur , gewaffelt.
    Dies bezog sich auf ein eventuelles WDVS mit XPS ohne Struktur und Zulassung, ich hatte vor Jahren einen Rohbauer der war auch der Ansicht , Deckenband ist doch 'grün' alles gut , bis er komplett wieder abgeschält hat, ich vermute er schaute in der Zukunft genauer hin, ihr könnt gerne im Nachgang den Käufern und ihren SV/ Gutachter erklären warum dort Material verbaut wurde , was natürlich in der chemischen Zusammensetzung nicht abweicht von unstrukturiert, viel Erfolg damit.
    Was der TE bei sich privat verbringt ,davon sind wir nicht berührt.
    Yilmaz gefällt das.
  12. #12 Greetings, 25.08.2025
    Greetings
    Greetings
    Ich hänge mich mal hier dran, da wir das gleiche Problem haben. Wir haben bei unserer Altbausanierung die Perimeterdämmung und bereits einen Teil der Sockeldämmung in Eigenleistung ausgeführt, mit vom Handwerker angelieferten glatten XPS Platten in 14cm Stärke. Leider haben wir keinen Hinweis bekommen, dass die glatten Platten nicht in den zu verputzenden Sockelbereich gehören.
    Runterreißen und neu kleben mit gewaffelten Platten wäre die normgerechte Lösung, das ist mir auch klar. Das ist bei uns vom Aufwand (viele kleinteilige Anschlüsse) und weiteren Zeitplan leider nicht mehr machbar.
    Wir wollten nun versuchen, aufzurauen (werde WDVS-Schleifbrett und Edelkratzeisen testen). Wie rau muss die Oberfläche werden? Ein Foto als Vergleich wäre richtig toll.
    Ist es sinnvoll, vor dem eigentlichen Putz noch mit Haftgrund und einer dünnen Schicht Klebespachtel drüber zu gehen? Wenn ja: Kann jemand geeignete Produkte empfehlen? @Yilmaz vielleicht?
    Da es das Thema immer wieder gibt: Hat jemand Langzeit-Erfahrung, wie gut eine solche improvisierte Lösung hält? Wäre ja doof, wenn der Sockelputz nach 5 Jahren wieder runterkommt...
  13. #13 Baggerbedrieb, 25.08.2025
    Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Zimmermann auf Abwegen
    Augsburg
    Pfuschen wegen zwei Tagen Mehrarbeit und keine Lust auf kurze Haltbarkeit passen halt nicht zusammen.
glatte XPS platten verputzen - Ähnliche Themen
  1. Wände mit Rotband/Rotkalk glätten und streichen
    Wände mit Rotband/Rotkalk glätten und streichen: Hallo zusammen :) Ich hoffe, ich bin mit meinem Anliegen hier richtig ^^ Ich möchte demnächst meine Wohnung renovieren und mache mir gerade...
  2. Schornstein: Putz ausbessern und glatt spachteln
    Schornstein: Putz ausbessern und glatt spachteln: Hallo, in DG ist ein Stück Schornstein/Kaminzug, bei dem Putz und Farbe abblättern. Der Schornstein (Haus ist BJ 1972) ist mit Plewa Elementen...
  3. Wände im Bad glätten und streichen
    Wände im Bad glätten und streichen: Hallo, zusammen, in unserem Haus wurde das Bad (vermutlich) mit Zementputz verputzt, dunkles grau und sehr grob-porig. Bis ca. 2m wurde gefliest,...
  4. Geriffelte XPS-Platten im Innenbereich glatt spachteln
    Geriffelte XPS-Platten im Innenbereich glatt spachteln: Servus zusammen, ich habe die im Titel beschriebenen Platten (grün) in den Heizkörpernischen verwendet, um die Tiefe der Nischen an die neuen...
  5. Armieren, verputzen auf glatten XPS Platten
    Armieren, verputzen auf glatten XPS Platten: Hallo Experten, eine bestehende Sockeldämmung wurde mit glatten XPS Platten hergestellt ohne zu bedenken, dass diese ja später verputzt werden...
