Glattvlies auf Stahlbeton- Filigrandecke empfohlen
Diskutiere Glattvlies auf Stahlbeton- Filigrandecke empfohlen im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Sachstand: Es geht um die Malerarbeiten der Filigrandecke. Der Maler befürchtet Risse in der Filigrandecke und mein Architekt sagt, dass die...
  1. #1 Mathias1980, 28.11.2013
    Mathias1980
    Mathias1980
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Halle
    Sachstand:
    Der Maler befürchtet Risse in der Filigrandecke und mein Architekt sagt, dass die mechanisch bedingt so ist. Das erschließt sich mir mechanisch vollkommen, da es ein Stahlbetonbauteil ist. Die Stoßfugen der Filigrandecken verschließt noch der Rohbauer.
    Anschließend hat der Maler folgende Leistungen im LV:
    - Verfestigende Grundierung mit Putzhärter
    - Egalisieren mit Spachtelmasse und anschließendes abschleifen
    - Beschichtung (Grund- und Deckbeschichtung) mit Silikat- oder Dispersionsfarbe
    Er schlägt vor, dass zusätzlich ein Malervlies (B…lux) eingebaut wird, zwecks Vermeidung, dass der Riss aus der Stahlbetondecke in der Beschichtung sichtbar wird.
    Meinung meines Architekten: Ja, nicht verkehrt, aber eine vollkommene Lösung gibt es nicht.
    Meine Frage: Machen, weil optischer Gewinn oder nicht machen, weil kaum ein Nutzen entsteht?
    Danke
    M.
  2. #2 Gast036816, 28.11.2013
    wie und womit verfüllt der bauunternehmer die fugen der filigrandecke? solange dies niemand weiss, bleibt dir das spekulieren über eine rissbildung offen bis sankt nimmerlein.
  3. #3 Mathias1980, 28.11.2013
    Mathias1980
    Mathias1980
    Halle
    @rolf a i b: Danke , ich werde mal in das LV schauen.
    Noch hat er es nicht gemacht. Womit sollte er es machen?
    In der Phase der Verlegung ist ein grauer Schaum (so sieht es jedenfalls aus, keine typische Zementoptik) verwendet wurden.
    Danke und Grüße
    Mathias
  4. #4 Thomas Traut, 28.11.2013
    Thomas Traut
    Thomas Traut
    Dipl.-Bauing.
    Land Brandenburg
    Die Rissbildung muss nicht unbedingt an den Plattenstößen auftreten. Nach meiner Erfahrung treten meistens nach dem Malern keine Risse oder so kleine Risse auf, dass sie beim nächsten Überstreichen weg sind. Das Vlies kaschiert natürlich gleich alle Haarrisse.
  5. #5 OLger MD, 28.11.2013
    OLger MD
    OLger MD
    Bau-Ing.
    Magdeburg
    Warum soll an die Unterseite der Filigrandeckenelemente (die meist eine sehr hohe Festigkeit haben) noch eine verfestigende Grundierung aufgebracht werden?
    Warum soll ein Putzhärter verwendet werden, wenn es doch eine Betondecke ist?
    Grundierung ja, da die Unterseiten sehr glatt sind - aber eine, die für den Anwendungszweck geeignet ist.
    Mechanisch bedingte Rissbildung hieße ja: die Deckenelemente biegen sich unterschiedlich durch. Die Filgrandeckenelemente sind aber mittels Bewehrung (Zulage über den Fugen) und dem Ortbeton monolithisch miteinander verbunden. Die Rissbildung aus Hydratation (während der Aushärtungsphase) sollte zum Zeitpunkt der Malerarbeiten schon so gut wie abgeschlossen sein.
    Ansonsten dürften nur noch die 'Risse von Thomas' auftreten.
    Holger
  6. #6 Mathias1980, 28.11.2013
    Mathias1980
    Mathias1980
    Halle
    @Thomas: Danke für die Auskunft, ich verstehe es so, dass die kleinen Risse kaschiert werden. ("Gürtel + Hosenträger" - Konstruktion)
    @Olger MD: Ich glaube der Putzhärter ist ein Ausschreibungsfehler, ich denke der Maler wird das wissen. (traue ich dem Malerbetrieb zu) (aber ich werde darauf achten und es mir erklären lassen) Die Decke ist schon "gerissen", d.h. an der Unterseite (Oberseite: Estrich) sind Risse, ob die sich noch entwickeln kann ich nicht einschätzen. ("eure" Werkstoffkunde kenne ich praktisch zu wenig und habe die Rissbildung jetzt auch nicht verfolgt oder gemessen). Fazit: Kann nicht schaden, aber muss nicht nützen. Richtig verstanden?
    Danke und gruß
    M.
  7. #7 Gast036816, 28.11.2013
    naja Holger, mögliche risse an den plattenstössen sollte man nicht unterschätzen. du hast aber recht, die vorbehandlung der fläche ist übertrieben.
    Matthias - die frage zum fugenfüllstoff stellst du an denjenigen, der die fugen füllt. der muss dafür haften, dann legt er auch den füllstoff fest. schreibst du ihm ein bestimmtes material vor, dann kann aus der gewährleistung hoppeln.
  8. #8 Mathias1980, 28.11.2013
    Mathias1980
    Mathias1980
    Halle
    @rolf a i b: Verstanden und so wird es gemacht. Ich glaube im LV "Stahlbetonarbeiten" ist von meinem Architekten auf kein Füllstoff festgelgt. (bin ich mir Recht sicher)
    Danke und Grüße!
  9. Boergi
    Boergi
    techn. Fachwirt
    Weiden
    Zu dem Thema mal eine Frage: Nach welchem Zeitraum ist noch mit solchen Rissen zu rechnen?
    Bei mir wurde Anfang Juli die Filigrandecke gesetzt und betoniert (6 cm Filigrandecke, 20 cm Aufbeton, 8 cm Schüttdämmung, 2 cm Tackerplatten, 6,5 cm Estrich).
    Im August wurde dann auch schon gespachtelt (mit Uniflott von Kn***) und seitdem auch die Dämmung, Estrich etc. oben aufgebracht.
    Risse sind keine mehr entstanden, ich bin nun am überlegen ob ich überhaupt noch ein Malervlies draufmachen lassen soll.
Thema: Glattvlies auf Stahlbeton- Filigrandecke empfohlen
  1. beton filigrandecke malervlies
Glattvlies auf Stahlbeton- Filigrandecke empfohlen - Ähnliche Themen
  1. Glattvlies Malervlies Renovlies Empfehlungen
    Glattvlies Malervlies Renovlies Empfehlungen: Moin, ich renoviere gerade das Dachgeschoss und die Trockenbauer sind mit den Wänden fertig. Wände und Decken sind 12,5er fermacell-Platten...
  2. Dehnungsfuge im Glattvlies freigelassen
    Dehnungsfuge im Glattvlies freigelassen: Hallo, in unserer neuen Eigentumswohnung hat der Maler an einer Wand einen relativ breitem Spalt zwischen zwei Bahnen Glattvlies freigelassen....
  3. Glattvlies Plus - darauf spachteln oder Vlies runter und spachteln?
    Glattvlies Plus - darauf spachteln oder Vlies runter und spachteln?: Hallo Forum, im Zuge unserer Hausrenovierung haben wir einen Maler beauftragt, der uns empfohlen hat, die Wände vollflächig zu spachteln, dann...
  4. Welcher Kleber / Kleister für Malervlies / Glattvlies / Renoviervlies?
    Welcher Kleber / Kleister für Malervlies / Glattvlies / Renoviervlies?: Hallo, vorab, bin Laie, und möchte auf gespachtelte und geschliffenen Wände und teilweise auch auf Gipskarton im Altbau Glattvlies/ Malerlvies/...
  5. Im Bad: Glattvlies oder nur spachteln?
    Im Bad: Glattvlies oder nur spachteln?: Hallo, eine Frage, weil ich verschiedene Aussagen und Angebote von Malern bekommen habe: Ausgangslage im Bad sind grüne Rigipsplatten an der...
