Granitplatte auf Perimeterdämmung
Diskutiere Granitplatte auf Perimeterdämmung im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe unter meiner Haustür eine Perimeterdämmung (20cm). Vor dieser Dämmung wurde nun ein Podest gegossen, worauf eine Podestplatte...
  1. #1 Gast70810, 29.07.2015
    Gast70810
    Gast70810 Gast
    ich habe unter meiner Haustür eine Perimeterdämmung (20cm). Vor dieser Dämmung wurde nun ein Podest gegossen, worauf eine Podestplatte aus Granit liegen soll.
    Ich würde nun gerne zwei Platten verarbeiten.
    Die erste Platte auf der Perimeterdämmung und die zweite Platte auf dem Podest.
    Gibt es Edelstahl- Winkel, die ich in dem Mauerwerk der Türlaibung befestigen kann, um die Granitplatte hierauf aufliegen zu lassen?
  2. Julius
    Im Prinzip ja.
    Sollen die beiden Platten höhengleich liegen oder als Stufe?
  3. #3 Gast70810, 29.07.2015
    Gast70810
    Gast70810 Gast
    Die Platten sollen höhengleich liegen. Allerdings glaube ich, dass sich das Podest noch leicht setzen wird. Deswegen möchte ich auch nicht eine durchgängige Platte.
  4. #4 gunther1948, 29.07.2015
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    naja die 2 platten so wählen, dass die erste platte über die dämmung auskragen kann bei entsprechender dicke.
    gruss aus de pfalz
  5. #5 Gast70810, 29.07.2015
    Gast70810
    Gast70810 Gast
    Die Platte hat einen Durchmesser von 3 cm.
    Gibt es für die Befestigungswinkel einen Fachbegriff?
  6. #6 wasweissich, 29.07.2015
    wasweissich
    wasweissich Gast
    Eine anständig ausgeführte anständige granitplatte sollte die 20 cm überkragen können
  7. #7 Gast70810, 29.07.2015
    Gast70810
    Gast70810 Gast
    Das schon. Ich hatte nur Angst, dass sich bei einer leichten Setzung des Fundaments die Platte meine Tür beschädigen könnte.
  8. #8 wasweissich, 29.07.2015
    wasweissich
    wasweissich Gast
    Ich schrieb von anständiger platte und ausführung
  9. #9 gunther1948, 29.07.2015
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    wieso, musst sie ja nicht drankleben oder auflegen.
    freie auskragung über den podestrand.
    gruss aus de pfalz
  10. #10 Gast70810, 30.07.2015
    Gast70810
    Gast70810 Gast
    Das wäre auch eine Möglichkeit.
    Aber wie würde so eine Edelstahl- Konstruktion aussehen? Durchgängig von der linken zur rechten Laibung?
    Oder reichen seitliche Halterungen aus?
  11. Julius
    Wo ist die dann erforderliche Ablaufrinne?
    Oder ist der Bereich großflächig überdacht?
  12. #12 Gast70810, 30.07.2015
    Gast70810
    Gast70810 Gast
    Die Ablaufrinne liegt direkt vor dem Podest. Allerdings wird der Bereich des Podestes zusätzlich überdacht.
Granitplatte auf Perimeterdämmung - Ähnliche Themen
  1. Granitplatten als Bodenbelag in einer Garage
    Granitplatten als Bodenbelag in einer Garage: Für meine Garage "wünsche" ich mir einen möglichst glatten Granitboden. Glatt = weniger Fugen... Rahmenbedingungen sind: - Keine Bodenplatte in...
  2. Granitplatten Eingangsbereich
    Granitplatten Eingangsbereich: Hallo, ich brauche Hilfe und Tipps zum Verlegen von Granit im Eingangsbereich. Ich habe eine fertige Bodenplatte und muss jetzt circa 6cm...
  3. Fuge zwischen Bodenschiene Wintergarten und Granitplatten
    Fuge zwischen Bodenschiene Wintergarten und Granitplatten: Hallo zusammen, wir haben im Frühjahr unsere alte Terrasse (60x30x3cm Granitplatten) abgerissen und einen Kaltwintergarten auf Betonbodenplatte...
  4. Silikonflecken auf Granitplatte
    Silikonflecken auf Granitplatte: Hallo zusammen, ich hab wohl einen (großen) Fehler gemacht: Hab die polierte Granitplatte vom Esstisch mit normalem Sanitärsilikon (!) :cool: auf...
  5. Möglichst flache Möglichkeit Granitplatte auf XPS Dämmung im Windfang zu montieren
    Möglichst flache Möglichkeit Granitplatte auf XPS Dämmung im Windfang zu montieren: Hallo zusammen, unter unserem Windfang mit Maßen ca. 190x90 cm befindet sich ein beheizter Keller. Daher muss die Betondecke gedämmt werden. Für...
