Grenzabstand in Ba-Wü
Diskutiere Grenzabstand in Ba-Wü im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo, Ich habe eine Frage zu den Grenzabständen in Ba-Wü. Die Situation ist folgende ich möchte evtl. bei meinen Eltern aus/anbauen. Auf dem...
  1. #1 Mumbles, 10.05.2011
    Mumbles
    Mumbles
    Beschäftigter
    Ba-Wü
    Ich habe eine Frage zu den Grenzabständen in Ba-Wü. Die Situation ist folgende ich möchte evtl. bei meinen Eltern aus/anbauen. Auf dem Nachbargrundstück wurde vor Jahren ein Carport direkt an die Grundstücksgrenze gebaut er ist nicht höher als 3 meter. Darf ich nun eine massive Hauswand in 3m Abstand und 2 stockwerke hoch stellen oder muss ich weiter von der Grenze weg bleiben?
    Nach dem was ich bisher gefunden habe müßte ich im Abstand von 3m bauen dürfen?
  2. #2 Der Bauberater, 10.05.2011
    Der Bauberater
    Der Bauberater
    Daheim
    Gibt es einen Bebauungsplan? Wenn ja, gibt es da ein Baufenster? Wenn zwei mal nein, dann § 34 Baugesetzbuch (BauGB) i.V. mit der LBO.
    Das Gebäude muss sich "einfügen" (wie sieht die Nachbarbebauung aus?)
    Wenn das Gebäude unter 6,25m hoch wird (6,25 x 0,4 = 2,50) dann reichen 2,50m Grenzabstand. Wenn das Gebäude höher wird, dann XX x 0,4 = Grenzabstand (mindestens)
    Drei meter sind in anderen Bundesländern, in BaWü brennt das Feuer nach oben und nicht zur Seite, deshalb reichen 2,50m :D
  3. #3 Geometer, 10.05.2011
    Geometer
    Geometer
    Dipl-Ing. (FH) Vermessung
    Ellwangen / Jagst
    wollte auch gerade antworten, aber Der Bauberater war schneller. Hätte die gleiche Antwort für Dich gehabt. Ergänzend wäre noch zu sagen, daß die Dachhöhe und -neigung ebenfalls eine (kleine) Rolle spielt für den Grenzabstand. Auch die Lage ist wichtig. Solltest Du in einem Dorfgebiet bauen wollen, kann der Grenzabstand auch mit dem Faktor 0,2 anstatt 0,4 der Wandhöhe berechnet werden. Aber wie bereits geschrieben min. 2.5m.
    Ein Link zur aktuellen LBO Baden-Württemberg:
    http://www.landesrecht-bw.de/jportal/portal/t/dmd/page/bsbawueprod.psml;jsessionid=8E285DF1C9F31B006C4FD367FD37058D.jpa4?doc.hl=1&doc.id=jlr-BauOBW2010rahmen%3Ajuris-lr00&documentnumber=1&numberofresults=91&showdoccase=1&doc.part=X&paramfromHL=true#jlr-BauOBW2010pP4
    Hier unter §5 Abstandsflächen, findest Du den Gesetzestext.
    Vorschlag meinerseits: Rede vorab mit deinem Bauamt. Die sagen Dir ob eine Bebauung überhaupt möglich ist und wie sie aussehen könnte oder sollte.
    Grüsse
    Geometer
  4. R.B.
    Seit wann muss man suchen und etwas finden?
    Also bei uns gibt es so eine neumodische Erfindung, nennt sich Telefon. Die gibt´s mit Schnur und ohne Schnur. :D
    Darauf befinden sich ein paar Tasten mit Zahlen. Dort tippe ich auf 062.......und schon meldet sich das lokale Bauamt. Dort bekomme ich auf solche Fragen innerhalb weniger Minuten eine verlässliche Antwort, denn die kennen nicht nur die LBO, sondern auch alle lokalen Anforderungen. Und man glaubt es kaum, diese Auskunft kostet keinen Cent. :bounce:
    Und jetzt kommt der Oberhammer, die haben sogar eMail. Oder man marschiert völlig altmodisch einfach dort vorbei. ;)
    Manchmal kann das Leben doch so einfach sein.
  5. #5 Mumbles, 10.05.2011
    Mumbles
    Mumbles
    Beschäftigter
    Ba-Wü
    Ja ich hätte auch noch bei der Gemeinde angefragt nach dem Bebauungsplan, danke schonmal für die infos und dann ruf ich dort gleich mal an.
Thema: Grenzabstand in Ba-Wü
  1. Grenzabstand Mauer Ba-Wü
  2. Unterschreitung Grenzabstand ba-wü
  3. grenzbauten ba wü
Grenzabstand in Ba-Wü - Ähnliche Themen
  1. Aus Liegenschaftskarte Grenzabstände berechnen?
    Aus Liegenschaftskarte Grenzabstände berechnen?: Hallo, macht es Sinn, aus einer Liegenschaftskarte Grenzabstände zu berechnen? Man kann die Karte ja einscannen und am PC exakt die Pixel...
  2. Grenzabstand eines Baumes
    Grenzabstand eines Baumes: Hallo, folgendes Problem. Auf unserem Grundstück (MFH) steht ein alter Baum der über einen Gehweg ragt. Er steht zugegebenermaßen nahe am Zaun....
  3. Gartenhaus BW Grenzabstände , wenn die Grenzbebauung von 15m erreicht ist
    Gartenhaus BW Grenzabstände , wenn die Grenzbebauung von 15m erreicht ist: Hallo, ich will ein Gartenhaus in der Grundtücksecke in Baden Württemberg errichten am liebsten auf die Grenze! Nun ist es so, ich habe auf der...
  4. Nutzungsänderung bei geringem Grenzabstand im Bestand
    Nutzungsänderung bei geringem Grenzabstand im Bestand: Hallo zusammen, ich hätte eine Frage zu folgendem Sachverhalt: In einem Mischgebiet in Baden-Württemberg sind zwei bebaute Flurstücke, Flurstück...
  5. Aufstockung Wohnhaus- Grenzabstand von B-Plan verläuft durch Haus
    Aufstockung Wohnhaus- Grenzabstand von B-Plan verläuft durch Haus: Hallo zusammen, ich hoffe ich bin mit meiner Frage hier richtig. Zur Situation: Wir haben vor ein bestehendes Wohngebäude auf unserm Grundstück...
