Größe Stellplatz
Diskutiere Größe Stellplatz im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo Zusammen, laut GarVo NRW $6 muss ein Stellplatz mind. 5m lang sein und 2,3 m breit. Unser Bauträger unterschreitet diese Maße (4 x 1,95...
  1. #1 runnerz, 14.08.2008
    runnerz
    runnerz
    Controller
    Köln
    Hallo Zusammen,
    laut GarVo NRW $6 muss ein Stellplatz mind. 5m lang sein und 2,3 m breit. Unser Bauträger unterschreitet diese Maße (4 x 1,95 m) und begründet dies damit, dass sich der Stellplatz an einer verkehrberuhigten Strasse befindet. Ist das so? Gibt es da wirklich ein Ausnahme? Wenn ja, wo kann ich die nachlesen.
    Noch zur Info: Der Stellplatz verläuft paralell zur Strasse.
    Danke!
    Viele Grüße, Werner Hampel
  2. #2 wasweissich, 14.08.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    dann ist der ausstiegbereich , auf die verkehrsberuhibte strasse verlegt , und das ist nach meiner einschätzung ausreichend . die länge ist etwas knapp , aber je nach einparksituation kann es zum abstellen eines normalen pkw ausreichen ........
    wie wurde das gemessen ? innerhalb der markierung ? die sollte auch dazu zählen...
    j.p.
  3. #3 Der Bauberater, 14.08.2008
    Der Bauberater
    Der Bauberater
    Daheim
  4. #4 runnerz, 14.08.2008
    runnerz
    runnerz
    Controller
    Köln
    @Der Bauberater: Das mit dem MUSS meine ich auch, doch unser Bauträger sagt, dass es eine Ausnahme gibt, wenn der Stellplatz an einer verkehrsberuhigten Strasse liegt. Doch das muss doch in irgendeiner Verordnung des Landes NRW stehen oder?
  5. #5 Der Bauberater, 14.08.2008
    Der Bauberater
    Der Bauberater
    Daheim
    Das zeigste mir mal bitte!
    Lieber Wasweissich, was ich weiss ist, dass meine Familienkutsche 4,78m lang ist :( --> ziemlich unten
    http://www.autosieger.de/Autokatalog593.html#datenblatt
    deshalb hab ich jetzt mal bei Wiki vorbeigeschaut und da hat der Golf V auch schon 4,20 -->
    http://de.wikipedia.org/wiki/VW_Golf_V
    Bis der dann über die Diagonale rückwärts eingeparkt hat. :mega_lol:
    Ich mache den Wettpaten und fährst beim Gottschalk vor :D
    Peter
  6. #6 Der Bauberater, 14.08.2008
    Der Bauberater
    Der Bauberater
    Daheim
    Wieso,
    zeigt er es Ihnen dann nicht wo es steht? :mad:
  7. #7 wasweissich, 14.08.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    in einer verkehrsberuhigten fläche wird (inwieweit das festgeschrieben ist weiss ich nicht , habe es aber schon iA. der stadtverwaltung gemacht) nur die abstellfläche markiert , wenn ausreichenr platz rechts und links ist , und die autos nicht in reihe stehengibt es auch kein einparkproblem der 6m länge erfordet . eine skizze würde weiterhelfen....
  8. #8 Manfred Abt, 14.08.2008
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    Handelt es sich um den privaten nachzuweisenden Stellplatz oder einen Stellplatz im öffentlichen Raum? Garagenverordnung wird wohl kaum ziehen, aber 4 m sind deutlich zu kurz.
  9. #9 wasweissich, 14.08.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    lieber bauberater meine karre ist auch über 4m lang , und an der hauptstrasse mit jeder menge verkehr sind 6m in einer endlosreihe von autos notwendig .
    im verkehrsberuhigten bereich , je nach anordnung der flächen ,stören die 15 cm der stosstange die vorne und hinten über der markierung hängen niemanden....
    j.p.
    dass 4mknapp ist habe ich geschrieben , auf jeder seite 30 cm markierungsstein dazugerechnet ..........:e_smiley_brille02:
  10. #10 runnerz, 14.08.2008
    runnerz
    runnerz
    Controller
    Köln
    Den Stellplatz habe ich zusätzlich zum Haus erworben und notariell beglaubigt. Im Notarvertrag steht zu der Größe "ca. 12 qm großer Stellplatz" - also nichts konkretes zu Breite oder Länge.
    Für mich ich als Laie würde ich jetzt in der Landesbauordnung nachsehen und dort gibt es die Garagenverordnung und den Paragraphen 6. Dort wird doch alles geregelt, was die Breite und Länge als Mindestanforderung angeht.
    Alles andere, würde ich jetzt behaupten, ist frei erfunden.
    Vom Bauträger haben wir das nur mündlich mitgeteilt bekommen, haben aber das ganze schriftlich eingefordert.
    Ich wollte nur mal nachfragen, ob jemanden die Verordnung bekannt ist, die besagt, dass die Mindestmasse bei Stellplätzen (laut GarVo §6) an verkehrsberuhigten öffentlichen Strassen nicht gilt bzw. andere Masse gelten.
    Mir geht es in erster Linie um die Breite (jetzt: 1,95 m).
    Danke an Alle!!!
    Viele Grüße, Werner
  11. #11 Thomas B, 14.08.2008
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Mich würde eher die Länge irritieren...denn Deine Karre wird kaum breiter als 1,95 m sein, oder??? Länger als 4,00 m hingegen schon.
    Es ist doch immer wieder lustig, was die BT den "Kunden" für einen Mist erzählen...
    Thomas
  12. #12 Der Bauberater, 14.08.2008
    Der Bauberater
    Der Bauberater
    Daheim
    Theoretisch
    reicht das schon (Golf 1,76m breit, plus Spiegel), wenn keine Pfosten, Bäume, Mäuerchen, Maikäfer, Poller .... im Weg herumstehen.
    Als baurechtlich notwendiger Stellplatz dürfte er nicht durchgehen!
    Am besten finde ich die Berechnung 1,95 m x 4,0 m = ca. 12 qm :bounce:
    STOP:
    privater Stellplatz in der verkehrsberuhigten Zone! :irre
    Gips da nicht vielleicht doch einen Plan oder so??
  13. #13 runnerz, 14.08.2008
    runnerz
    runnerz
    Controller
    Köln
    Eins habe ich noch vergessen:
    Auf einer Seite grenzt der Stellplatz direkt an ein privates Grundstück, wo ein Zaun vorhanden ist.
  14. #14 Thomas B, 14.08.2008
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    ..womit wir schon mal bei 2,40 m statt 2,30 m wären...
    Aber egal!
    Einen Hinweis könnte die Gemeinde/ Verwaltungsgemeinschaft/ Stadt, in der Sie bauen liefern: Viele haben eine sog. Stellplatzverordnung.
    Aber wozu die ganze Rennerei: Möge doch dieser begnadete Rechner (siehe in
    ) einfach NACHWEISEN, daß seine genannten Infos zutreffend sind. Ganz einfach. Und alle sind glücklich.
    Thomas
  15. #15 runnerz, 14.08.2008
    runnerz
    runnerz
    Controller
    Köln
    @Thomas B: Soll das heißen, dass der BT mir den Stellplatz z.B. in 6 x 2 zur Verfügung stellen könnte, das wären ja dann 12 qm. Aber, wie gesagt, mir geht es um die Breite, das sind 1,95 m einfach viel zu schmal!!!!
    Es kann doch nicht sein, dass der BT einfach so mit den Massen rumspielen kann, ohne eine Verordnung einhalten zu müssen, denn dann könnte er, rein theoretisch mir einen Stellplatz mit den Massen 12 x 1 bauen.
  16. #16 Stefan61, 14.08.2008
    Stefan61
    Stefan61
    StB
    Andere Meinung: Die von Ihnen erwähnten "Verordnungen" sind unmittelbar nur für das öffentliche Baurecht relevant. Hier geht es aber um einen privatrechtlichen Vertrag. Sie haben den Fehler gemacht, sich vom BT etwas unterjubeln zu lassen, statt einen genauen Vertrag zu verlangen, in dem die Stellplatzgröße fixiert ist. Und jetzt rufen Sie nach "Verordnungen".
  17. #17 Thomas B, 14.08.2008
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Erstens...
    ganz kurz dazu: Glaube ich nicht, daßdas niemanden stört, wenn der Po des Autos 15 cm in den öffentlichen Straßenraum ragt. Könnte vor allem dann interessant werden, wenn mal einer aneckt! Zudem: so genau kann nun wirklich niemand einparken. Da werden aus den (rechnerischen) 15 cm schnell mal 30 cm!
    Zweitens:
    wohl kaum! Der Stellplatz muß schlicht und einfach mit der Stellplatzsatzung konform gehen. Bitte beim BT einfach den Nachweis erbitten (fordern!!!), daß die von ihm geplanten 1,95 x 4,00 m mit der örtlichen Stellplatzsatzung (sofern es eine solche gibt!) im Einklang stehen. (wobei natürlich 2,00 x 6,00 immernoch besser wären als 1,95 x 4,00m!).
    Warum sollte der BH jetzt von Pntius zu pilatus rennen und sich durch den Behördendschungel kämpfen um die Rechtmäßigkeit des Vorgehens des BT abzuklären?? Er soll den Nachweis bringen. Und Ende.
    Thomas
  18. #18 Thomas B, 14.08.2008
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Veto!
    Wie kömmt er denn da darauf!
    Der BT verkauft ihm einen Stellplatz. Dieser Stellplatz soll 12 m² haben (also z.B. 2,40 x 5,00 m!).
    Nun plant der BT aber 1,95 x 4,00 m (=7,80 m²).
    Ergo: Das ist nicht i.O.! So einfach ist das.
    Der Bauherr möchte sich nun einfach wappnen/ aufmunitionieren um dem BT nicht nackig und bar jeden Wissens entgegentreten zu können.
    Zudem: Ich muß doch in einem Vertrag die St.pl.-Größe nicht unbedingt fixieren (klar...besser wäre es!), denn der "Stellplatz" muß eben gewissen Anforderungen gerecht werden um ein solcher zu sein. Sonst ist eben kein Stellplatz.
    Thomas
  19. #19 runnerz, 14.08.2008
    runnerz
    runnerz
    Controller
    Köln
    Danke Thomas B, ich hätte es nicht besser formulieren können.
  20. #20 wasweissich, 14.08.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    thomas
    warst du schonmal in einer verkehrsberuhigten zone ?
    das kann ich so unterschreiben.
    wenn die beruhigte verkehrsfläche dem BT gehört , und der stellplatz durch eine farbige pflasterung abgesetzt ist (wovon ich ausgehe) ist ein beharren auf 12m² buntem pflaster albern.(ahnliche fälle habe ich oft genug erlebt)
    eine skizze oder ein foto würde das rätselraten beenden , denn es kann sich durchaus um eine ausreichend grosse parkfläche handeln , die durch ein 1,95x4 dunkles rechteck markiert ist.
    j.p.
    ich will runnerz seine 12m² nicht absprechen , aber ich habe solche warum ist der rote pflasterstreifen nicht bis zur grenze gelegt , so ist mein grundstück jetzt kleiner oft genug erlebt .
    und der bauträger wird schon 12m² messen können..... denke ich
Thema: Größe Stellplatz
  1. stellplatz größe
  2. stellplatzgröße
  3. größe stellplatz
  4. autostellplatz größe,
  5. größe pkw stellplatz,
  6. pkw stellplätze maße,
  7. wie breit muss ein stellplatz sein,
  8. pkw-stellplatz größe nrw,
  9. mindestlänge pkw-stellplatz,
  10. welche Größe muss ein parkplatz haben,
  11. stellplatz länge,
  12. wie groß muss ein autostellplatz sein,
  13. wie groß muss ein stellplatz sein,
  14. stellplatzgrößen,
  15. pkw stellplatz größe,
  16. größe stellplatz pkw,
  17. größe stellplatz nrw,
  18. länge stellplatz,
  19. tiefgaragenstellplatz größe,
  20. wie groß muss ein Parkplatz sein,
  21. wie groß muss ein Lkw stellplatz sein,
  22. motorradstellplatz größe,
  23. autostellplatz berechnen,
  24. wie groß muss ein pkw parkplatz sein,
  25. autostellplatz maße
Größe Stellplatz - Ähnliche Themen
  1. 2 große Räume belüften mit je einer dezentralen Lüftungsanlage
    2 große Räume belüften mit je einer dezentralen Lüftungsanlage: Hallo zusammen, Ich habe einen Altbau, Bj. 1976. Ich möchte in einigen Räumen nächstes Jahr 3fach verglaste Fenster einbauen lassen. Die...
  2. Speisekammer oder grössere Küche
    Speisekammer oder grössere Küche: Hallo, wir planen ein efh zu bauen und stehen vor der Frage, ob wir die Speisekammer zu Gunsten einer grösseren Küche streichen. Was meint ihr?...
  3. 100 Jahre alter Schuppen aus Stein, so 32 Quadratmeter groß, an gleicher Stelle neu aufbauen?
    100 Jahre alter Schuppen aus Stein, so 32 Quadratmeter groß, an gleicher Stelle neu aufbauen?: Ohne Baugenehmigung? an gleicher Stelle in gleicher Größe legal? Der Schuppen ist eingetragen in sämtliche Zeichnungen des Grundstückes! Ist aus...
  4. Suche große Terrassenplatten (ab 170 cm Länge, mind. 55 cm Breite, mind. 3 cm dick) – kostengünstig
    Suche große Terrassenplatten (ab 170 cm Länge, mind. 55 cm Breite, mind. 3 cm dick) – kostengünstig: Hallo zusammen, ich bin aktuell auf der Suche nach wirklich großen Terrassenplatten für mein Projekt. Meine Anforderungen sind recht speziell und...
  5. Große Silikonfuge um Abfluss
    Große Silikonfuge um Abfluss: Hallo zusammen, Wir sind vor knapp 2 Jahren in unsere Neubauwohnung gezogen. Bereits bei der Übergabe ist mir die sehr schlecht ausgeführte...
