Große Abzweigdose?
Diskutiere Große Abzweigdose? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Forum, ich muß aufgrund der langen Wegstrecke im Garten eine Abzweigdose im Carport setzen. Soweit so gut, da gibts einen Haufen, aber in...
  1. Peach
    Peach
    A
    Sauerlach
    Hallo Forum,
    ich muß aufgrund der langen Wegstrecke im Garten eine Abzweigdose im Carport setzen. Soweit so gut, da gibts einen Haufen, aber in kleiner Ausführung, sprich mit wenigen Einführungen.
    Vielleicht heißt das auch anders, wenn 6-8 Leitungen eingeführt werden müssen und ca 13-16 Leitungen wieder rausgehen.
    Weiß jemand den Namen nachdem ich google'n muß? Unter Abzweigdosen bekomme ich immer nur die kleinen angezeigt beim Suchen im Internet.
    Klar ich kann auch mehrere kleine nehmen, würde gerne aber eine große haben.
    Würde mich über eine Antwort freuen
    Peach
  2. #2 pauline10, 18.04.2009
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Man hat die größeren Dosen gerne mit einem Herstellernamen und dem Zusatz "Kästen" bezeichnet.
    Ich denke aber, wenn da so viele Leitungen an die Dose wollen liegt ein Planungsfehler vor. Da sollte man aufteilen.
    pauline
  3. #3 Zuviel Zeit, 18.04.2009
    Zuviel Zeit
    Zuviel Zeit
    Student
    Elmshorn
    Sehe ich genau anders!
    Die Sternverteilung hat sich nicht ohne Grund in immer mehr Bereichen durchgesetzt.
    So bleiben spätere Änderungen ohne Neuverkabelung möglich!
    Man denke sich nur mal dass an der Stelle wo bisher eine Wegbeleuchtung war, jetzt plötzlich ein Gartenhäuschen stehen soll.
    Gerade wenn die Nebenkosten einer Installationsänderung hoch sind, wie dies zB bei Erdarbeiten der Fall ist, lohnt es sich weit vorausschauend zu planen.
    Für sämtliche Elektroanschlüsse im Garten ein 5 mal x,x mm² (je nach Länge) zu einem zentralen Punkt zu legen lässt auch später keine Wünsche offen.
    Alternativ wäre nur ausreichend dimensionierte Leitung und dann eine Busleitung für EIB!
    Das könnte aber insgesamt teurer kommen.
    Als Verteilerkasten sollte man dann einen feuchtraumgeeigneten Hutschienenkasten wählen und diesen mit Reihenklemmen austatten, dann wird es auch schön übersichtlich.
  4. R.B.
    Jepp.
    Stichwort: Kleinverteiler.
  5. #5 Bulkens, 18.04.2009
    Bulkens
    Bulkens
    Elektroinstallateur, Küchenmonteur, TD
    Bedburg-Hau
    Mehrere unterschiedlich abgesicherte Stromkreise in einer Abzweigdose sind ein NO-GO.
    Der Vorschlag des Kleinverteilers ist imho der beste, die Alternative mit den Kästen von diesem Hersteller der immer gehenselt wird ist nicht günstiger.
    Und wenn man mit Reihenklemmen arbeitet, kann man wirklich toll Zu- und Ableitung definiert klemmen, Trennstege verwenden, später super Leitungen rangieren und im Fehlerfall einfach und schnell einzelne Abgänge abklemmen.
    MfG,
    Andreas
  6. Peach
    Peach
    A
    Sauerlach
    Danke
    Hallo Ihr Antwortgeber,
    danke für die Antwort.
    Liebe pauline10, ein Planungsfehler liegt nicht vor. Die Ursache kann immer Gründe haben, die nicht sofort offenkundig sind. Ein Grund ist zum Beispiel die lange Wegstrecke. Da positioniere ich den Verteiler an der größten Kurve, was unterm Carport auch paßt. Alle Leitungen kommen aus einer Stelle am Haus. Im Carport werden dann zwei Lampen und Steckdosen an eine Leitung gehängt. Die anderen Leitungen sind Klingel, und viele Lichter.
    Das müßte als Grund reichen.
    Selbst wenn Dir der nicht ausreicht, ich kann jetzt eh nichts ändern, weil die Leerrohre für die Kabel alle z.T. unter Pflaster vergraben sind.
    Nicht desto trotz, danke für die Hinweise.
    Peach
Thema: Große Abzweigdose?
  1. verteilerdose mit sternverteilung
  2. große abzweigdose
  3. grosse abzweigdose
Große Abzweigdose? - Ähnliche Themen
  1. 2 große Räume belüften mit je einer dezentralen Lüftungsanlage
    2 große Räume belüften mit je einer dezentralen Lüftungsanlage: Hallo zusammen, Ich habe einen Altbau, Bj. 1976. Ich möchte in einigen Räumen nächstes Jahr 3fach verglaste Fenster einbauen lassen. Die...
  2. Speisekammer oder grössere Küche
    Speisekammer oder grössere Küche: Hallo, wir planen ein efh zu bauen und stehen vor der Frage, ob wir die Speisekammer zu Gunsten einer grösseren Küche streichen. Was meint ihr?...
  3. 100 Jahre alter Schuppen aus Stein, so 32 Quadratmeter groß, an gleicher Stelle neu aufbauen?
    100 Jahre alter Schuppen aus Stein, so 32 Quadratmeter groß, an gleicher Stelle neu aufbauen?: Ohne Baugenehmigung? an gleicher Stelle in gleicher Größe legal? Der Schuppen ist eingetragen in sämtliche Zeichnungen des Grundstückes! Ist aus...
  4. Suche große Terrassenplatten (ab 170 cm Länge, mind. 55 cm Breite, mind. 3 cm dick) – kostengünstig
    Suche große Terrassenplatten (ab 170 cm Länge, mind. 55 cm Breite, mind. 3 cm dick) – kostengünstig: Hallo zusammen, ich bin aktuell auf der Suche nach wirklich großen Terrassenplatten für mein Projekt. Meine Anforderungen sind recht speziell und...
  5. Große Silikonfuge um Abfluss
    Große Silikonfuge um Abfluss: Hallo zusammen, Wir sind vor knapp 2 Jahren in unsere Neubauwohnung gezogen. Bereits bei der Übergabe ist mir die sehr schlecht ausgeführte...
