Große Halle Lüftung nur über RWA?
Diskutiere Große Halle Lüftung nur über RWA? im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Guten Tag, mir geht es um die Umnutzung einer großen Halle (ca. 2500 m2). Vorher war das Einzelhandel. Die Grundfläche ist ca. 40x60m und die...
  1. #1 joel052, 14.09.2023
    joel052
    joel052
    Die Grundfläche ist ca. 40x60m und die Deckenhöhe 8m.
    Ich habe mehrere Gebäude dieser Größe, welche nur durch normale Fenster belüftet werden, was auch ohne Probleme funktioniert. Ungewöhnlich ist für mich hier, dass die Lüftung bisher ausschließlich über 10 RWA Öffnungen im Dach (jeweils ca. 100x80cm) erfolgte. Ist so etwas zu empfehlen?
    Gerade im Winter geht ja sehr viel Warmluft verloren. Aber hier soll es erstmal nur um den Luftaustausch im Gebäude gehen.
  2. #2 Gast 85175, 14.09.2023
    Was bedeutet „Umnutzung“?
  3. #3 joel052, 14.09.2023
    joel052
    joel052
    Eine Halle soll von Nutzung Einzelhandel zu Sport umgenutzt werden. Also eine Nutzungsänderung. Es bleibt letztendlich eine offene Halle mit o.g. Maßen.
    Meine konkrete Frage ist, ob die Lüftung rein über die Decken RWA gut funktioniert oder lieber ein paar Fenster einzuplanen sind. Ich kenne eine Lüftung primär über die Decke eben nicht. Auf eine Lüftungsanlage soll auf jeden Fall aus Kostengründen verzichtet werden.
    Edit: Rechtlich/Planungstechnisch spricht nichts dagegen. Ich traue dem ganzen nur irgendwie nicht. Ich weiß nicht, ob der Luftaustausch über Decke sinnvoll ist und genauso gut funktioniert wie Fenster in üblicher Höhe (Frischluft, Geruch, Feuchtigkeit)?
    Außerdem die Frage ob gerade so nicht Unmengen an Energie im Winter verloren geht?
    Vielleicht hat Jemand praktische Erfahrungen gesammelt.
  4. #4 Hercule, 14.09.2023
    Hercule
    Hercule
    Fenster sind Mist - da gehört eine Zwangsbelüftung rein. Gerade bei einer Sporthalle könnte dir das sogar vorgeschrieben werden.
    Kann es sein das die RWA bei dir eine Brandschutz RWA ist die erst im Brandfall ihren Dienst erfüllt ?
  5. #5 Jo Bauherr, 14.09.2023
    Jo Bauherr
    Jo Bauherr
    Vermieter
    Randberlin
    Im Schulbereich strebt man aus Kostengründen möglichst Fensterlüftung an, also kann das offenbar funktionieren.
    Ohne Fachplanung wird das allerdings nicht funktionieren.
    Berlin hat dazu ein 'Planungshandbuch' online - vlt. hilft das ja weiter.
    Gast 85175 gefällt das.
  6. #6 Gast 85175, 14.09.2023
    Mir fällt gerade keine Sporthalle in der Größe ein, die über „Fenster in üblicher Höhe“ belüftet wird.
    Dass man mit 10 RWA ordentlich Durchzug veranstalten kann, wenn man gleichzeitig unten ein paar Fenster/Türen öffnet, ist vollkommen klar (Kamineffekt), aber dass ein derartiger „Durchzug“ eher zum notfallmäßigen Abführen großer Mengen Rauch und Wärme gedacht ist, als zum regelmäßigen Lüften, ist trotzdem auch so…
    Es ist ja aber egal, wenn das Budget nicht für die Lüftung reicht, dann wirst wohl bald merken ob das so akzeptabel funktioniert oder nicht…
  7. #7 joel052, 14.09.2023
    joel052
    joel052
    Das Gebäude ist ja schon "fachgeplant" und zugelassen. Die Lüftung erfolgt über diese Deckenfenster/Luken.
    Es ist auch richtig, dass die ideale Lösung eine Lüftungsanlage ist. Ich habe jedoch ein ähnliches Gebäude, wo im Winter lediglich ca. 12 Fenster gekippt sind und das funktioniert einwandfrei von der Luftqualität her. Im Sommer dann gerne auch ganz offen.
    Also sollte das mit Stoßlüftungen funktionieren bzw. der Luftaustausch trotz der Höhe gut klappen?
  8. #8 Gast 85175, 14.09.2023
    Da steht aber nirgends, was man machen soll, wenn man keine Fenster hat…
  9. SIL
    Ohne Lüftungskonzept und mechanische Lüftung bekommst das heute nicht mehr hin , schon aus ' energetischen Gründen ' etc d.h Lüftungsanlage mit WRG und so weiter ....Brandschutz ....und so weiter...ob du so eine Erteilung für deinen Sportbetrieb erhältst....mit einer 'Fachplanung' nur mit RWA ......
  10. #10 Hercule, 14.09.2023
    Hercule
    Hercule
    Das wird der Knackpunkt sein. Wenn was passiert wären schnell mal viele Menschen in Gefahr und das bindet sich keine Behörde ans Bein.
    Ich hätte ehrlich gesagt auch keinen Bock irgendwo in einer Halle ohne ordentlicher Lüftung Sport zu betreiben. Das erinnert an müffelnde Sporthallen in meiner Jugend. Nicht mehr zeitgemäß.
  11. #11 Gast 85175, 14.09.2023
    Dann ist doch alles gut, wenn es nicht funktioniert, dann regelt das dein Anwalt mit dem Fachplaner.
    Jo Bauherr gefällt das.
Große Halle Lüftung nur über RWA? - Ähnliche Themen
  1. Neues Fenster - Welche Größe
    Neues Fenster - Welche Größe: Hi zusammen, bei dem folgenden Reihenhaus (siehe Bild unten) möchte ich im OG ein Fenster einbauen lassen, da das dahinterliegende Zimmer sehr...
  2. Abstand Sockelleisten zum Boden zu groß?
    Abstand Sockelleisten zum Boden zu groß?: Hallo zusammen, für unseren Neubau (EFH) war jetzt der Maler und Bodenleger beauftragt und hat unserer Meinung nach auch insgesamt eine gute...
  3. Zuleitungen in die Räume 3x1,5mm oder größer?
    Zuleitungen in die Räume 3x1,5mm oder größer?: Hallo zusammen, wir sanieren ein Einfamilienhaus aus den 60er Jahren. Elektroleitungen sind bereits vollständig zurückgebaut. Die neue...
  4. Grosse Halle zu Wohnraum umbauen mit Vorsatzschale
    Grosse Halle zu Wohnraum umbauen mit Vorsatzschale: Hallo, wir haben nun die Baugenehmigung zur Nutzungsänderung einer Halle in Wohnraum umzubauen. Die Halle ist ca. 4m hoch und 8 x 10m in der...
  5. Raum in großer Halle bauen
    Raum in großer Halle bauen: Hallo, ich habe eine relativ große Industriehalle in der ich nun in einer Ecke einen Besprechungs-/Büroraum errichten möchte. Nun weiß ich...
