Grosse Problem mir Pfette
Diskutiere Grosse Problem mir Pfette im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo zusammen, ich wuerde gerne eure Meinung zu folgenden Bildern wissen. Mein Bautraeger meint das das normal ist. Ich denke es ist Murks....
  1. #1 JoFenchel, 09.06.2006
    JoFenchel
    JoFenchel
    Neuweiler
    Die beiden Fußpfetten des Giebels liegen teilweise nicht auf einem Betongurt
    sondern auf Auflagern aus Fertigteilstürzen auf. Dieser Punkt kann später zu Rissen
    im Putz bzw. den GK-Platten führen, das hier Spannungen und Verformungen
    auftreten können.
    Muss hier der Statiker bestaetigen das es keine Rissbildung geben kann?
    Bin in diesem Fall ratlos.
    Danke fuer Hilfe und Tips.
    Gruss
    Joachim
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Hallo
    Als zu großes problem würde ich das nicht sehen,kein statiker wird ihnen bestätigen das in Dachschrägenbereich keine risse geben wird,egal wie es ausgeführt ist.
    Die fertigteilstürze was ist dadrunter?Warum hat man den Betonrähm nicht um 30 cm länger gemacht?
    Drempelstützen vermisse ich hier auch.
    Man kann die fuge zwischen Betonrähm und Pfette vermörteln aber in den abschnitt wo keine betonrähm ist wird trotzem belastet und führt zu Risse.
    mfg.
    Yilmaz
  3. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    die pfette liegt da nicht auf.
    die pfette liegt auf der unterklotzung bei dem anker.
    die steinchen wurden nachträglich eingemörtelt. ich würd zusehen, dass man noch ne lage dachpappe drunterbekommt.
    was mich etwas stutzig mach ist, wo der kehlbalken aufliegt?!
  4. #4 JoFenchel, 09.06.2006
    JoFenchel
    JoFenchel
    Neuweiler
    Dachgaube ueber Eingang
    vielen Dank fuer die Infos.
    Aber was soll ich nun genau machen?
    Ich will das so nicht haben.
    Anbei ein Bild wie es von aussen aussieht.
    Ist von der Dachgaube.
    Was ist eine Drempelstützen??
    Gruss
    Joachim
  5. #5 JoFenchel, 09.06.2006
    JoFenchel
    JoFenchel
    Neuweiler
    So sieht man es besser
    Noch zwei bessere Bild zwecks Beurteilung.
    Gruss
    Joachim
  6. damy
    damy
    Maurermeister/Fasi/SiGeKo
    Darmstadt-Dieburg (Bachgau)
    Maurermeister, SiGeKo, Fachkraft für Arbeitssicherheit
    Der Kehlsparren liegt auf der Fußpfette/Trauf-Ringanker des Hauptdaches.
    Auf der Fußpfette des Zwerchgiebels ist eigendlich keine so große Belastung. So wie es aussieht ist der Stb.-Rahmen am Giebelfenster auch in die Decke eingebunden, was das Ganze auch noch etwas aussteift. Ob das kurze Stück Ringanker in den Rahmen eingebunden ist :confused: .
    Idealerweise hätte hier noch eine Verbindung zwischen dem obern und unterem Ringanker in Form einer kurzen Stütze eingebaut gehört.
    Ich sag einfach mal aus dem Bauch heraus: "Es passiert nichts". :angel:
  7. #7 JoFenchel, 09.06.2006
    JoFenchel
    JoFenchel
    Neuweiler
    Danke
    Hallo damy,
    vielen Dank fuer deine Meinug.
    Beruhigt ein wenig.
    Danke.
    Gruss
    Joachim
  8. #8 JoFenchel, 09.06.2006
    JoFenchel
    JoFenchel
    Neuweiler
    Erklaerung
    hallo damy,
    kannst du mir das noch ein weinig genauer erklaeren?
    Was damit nicht so richtig was anzufangen.
    Bin nicht vom Fach.
    Vielen Dank.
    Joachim
  9. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Hallo
    das ist eine Drempelstütze(by Google)
    Mich würde noch interesieren ob hinter der fensterleibung noch eine senkrechte betonstütze vorhanden ist.(siehe bild)
    Warum wurde die dämmung der Betonteile auch an die Fenterleibung angebracht?Wie soll da jetzt ohne großes aufwand die Luftdichtigkeit gewährleistet werden?Hat der Fensterbauer auch längere schrauben genommen die in der Untere hälfte tief genug im mauerwerk/betonstütze verankert sind?
    Mfg.
    Yilmaz
  10. #10 JoFenchel, 09.06.2006
    JoFenchel
    JoFenchel
    Neuweiler
    Keine Ahnung
    Hallo yilmaz,
    diese Fragen kann ich dir nicht beantwortet.
    Da ich derzeit in den USA bin und die Baustelle seit 4 Wochen nicht mehr gesehen habe.
    Ich werde aber beim Bautraeger nachfragen.
    Am Montag dann habe ich die Antwort.
    Warum hast du bei der Luftdichtigkeit zweifel?
    Gruss
    Joachim
  11. damy
    damy
    Ergänzend zu dem Beitrag von Yilmaz
    Das wäre der Idealfall:
    GELB: Stahlbetonrahmen bestehend aus einer Stütze mit Einspannung in der Decke und Sturz in Dachneigung im Knick Biegesteif bewehrt.
    GRÜN: Verbindungsstütze zwischen Trempel-Ringanker des Haupdaches und Trempel-Ringanker des Zwerchdaches.
    ROT: Trempelringanker des Zwerchdaches eingebunden in den Stahlbetonrahmen (Gelb)
    BLAU: Bewehrung
    Was steht denn eigendlich in der statischen Berechnung über das Detail Zwerchgiebel?
    Gruß Michael
  12. #12 JoFenchel, 10.06.2006
    JoFenchel
    JoFenchel
    Neuweiler
    Statiker
    Hallo Michael,
    vielen Dank fuer die super Erklaerung.
    Zwecks der Statik frage ich nach und poste es am Montag.
    Gruss
    Joachim
  13. #13 Schwabe, 10.06.2006
    Schwabe
    Schwabe
    Bausachverständiger
    Leipzig
    Ich denke, das ist die einzig richtige Antwort. Wenn ich das auf den Bildern richtig erkenne, liegt die Pfette neben dem Auflager. Das dürfte wohl so vom Statiker nicht gewollt sein.
  14. #14 JoFenchel, 11.06.2006
    JoFenchel
    JoFenchel
    Neuweiler
    Fix
    Hallo Schwabe,
    wie kann man dies nun nachtraeglich beheben?
    Ist damit die ganze Statik in Frage gestellt?
    Und warum mein Kontroleur vom Bauherrenschutzverband dies nicht bemerkt?
    Alles Sch.....!
    Gruss
    Joachim
  15. mls
    bleib mal locker, ok? ;)
    is zwar leicht gesagt, aber momentan ist keine einsturzgefahr erkennbar
    und bevor der ausbau erfolgt, wird der status quo wohl QUALIFIZIERT
    beurteilt werden können... wenn auch nicht vom bauherrenschutzverband ..
  16. #16 Schwabe, 11.06.2006
    Schwabe
    Schwabe
    Bausachverständiger
    Leipzig
    Wenn Sie aufmerksam Beiträge im Forum lesen, in denen Bauherren mit SV vom Bauherrenschutzverband gearbeitet haben, beantwortet sich Ihre Frage von allein.
    Im übrigen, wie es weitergeht läßt sich wirklich erst nach Einsicht in die Statik und Rücksprache mit dem Statiker klären. Aber das ist eigentlich Aufgabe Ihres SV vom Bauherrenschutzverband.
    Schwabe
  17. #17 HeinrichHB, 14.06.2006
    HeinrichHB
    HeinrichHB
    Bau-Ing.
    Bremen
    Pfette
    Moin aus Bremen,
    Gefahr des Einsturzes sehe ich auch nicht, aber wenn ich damals als Lehrling meinem Altgesellen solch einen Pfusch hätte unterjubeln wollen, dann hätte er mich geschlagen, wie sich die Abschaffung der Prügelstrafe auf das heutige Bauwesen auswirkt, kann man auf den Fotos ja sehen :fleen
    Ernsthaft: bei solcher Abstimmung zwischen Maurer und Zimmermann würde ich dem Bauleiter der mir diese Leistung zur Abnahme vorlegt, noch einmal kommen lassen, wenn das ordentlich ausgeführt ist.
    Gruß, Heinrich
Thema: Grosse Problem mir Pfette
  1. pfette liegt nicht auf
Grosse Problem mir Pfette - Ähnliche Themen
  1. Planungsfehler Statik - wie groß ist mein Problem?
    Planungsfehler Statik - wie groß ist mein Problem?: Hallo liebe Bauexperten, hatte eigentlich gehofft mich hier nie anmelden zu müssen. Aber jetzt habe ich ein Thema an der Backe, bei dem mich...
  2. Großes Problem beim Kabel einziehen
    Großes Problem beim Kabel einziehen: Hallo Leute, ich hab mich mal registriert und hoffe ihr habt Ideen oder sogar eine Lösung zu meinem Problem. Also folgendes, ich habe unsere...
  3. welche Größe Duschewanne in Nische mit Dachschräge (Problem: Höhe Duschkabine)
    welche Größe Duschewanne in Nische mit Dachschräge (Problem: Höhe Duschkabine): Hallo, in einer Nische ca. 105x50 soll eine neue Dusche eingebaut werden. Ein einfachsten wäre wie vorher eine 80x80 im Eck und links Richtung...
  4. Problem mit Ablufttoilette, Gegendruck für die Abluft im Fallrohr vermutlich zu groß
    Problem mit Ablufttoilette, Gegendruck für die Abluft im Fallrohr vermutlich zu groß: Hallo zusammen, habe mir gerade eine sogenannte <Ablufttoilette> einbauen lassen. Dabei saugt ein Wandlüfter zusätzlich zur eigentlichen...
