Großen Granitstein in Platten schneiden für Treppe
Diskutiere Großen Granitstein in Platten schneiden für Treppe im Bastelecke Forum im Bereich Rund um den Bau; Hey, der gr. Stein ist etwa 80x80x11cm. hat jemand so etwas schon Mal gemacht und gibt es im Raum HH/HB/H, die daraus ca. 80x20x5cm Platten...
  1. #1 Georg83, 11.02.2024
    Georg83
    Georg83
    Elektroniker
    Hamburg
    Hey,
    hat jemand so etwas schon Mal gemacht und gibt es im Raum HH/HB/H, die daraus ca. 80x20x5cm Platten sägen kann und was würde das wohl kosten?
    Dann könnte man die Platten für Treppenstufen nutzen?
    Dank für Antworten,
    Grüße, George
  2. #2 SIL, 11.02.2024
    Das lohnt nicht , Natursteinleger schneiden dir diesen sicher aber zur reinen Schneidleistung kommt dann noch je nach deinem Wunsch geflammt/ poliert/ geschliffen/ geleddert/ gestrahlt zusätzlich eventuell Rutschhemmung Tropfnasen etc etc ergo technisch möglich aber die Kosten sind weit vom Kauf Naturstein Treppen entfernt und mehr als 5 max 6 Stufen bekommst du nicht daraus , auch die Stärke von Naturstein als Treppe oder Belag ist definiert je nach Anwendung innen/außen..zumal von der Farbe ist es sardo oder Rose also kein exklusiver Granit
  3. #3 Andreas Teich, 11.02.2024
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Bonn und Kärnten/Österreich
    Vermutlich unwirtschaftlich- schneiden kann’s jeder Steinmetz/ Grabsteinbetrieb.
    Oder mit 230er Flex und Diamantblatt selber schneiden-
    das Blatt schneidet ca 70 mm tief- beidseitig schneiden genügt dann.
    Die geschnittenen Seiten nach unten- dann ist die Schnittgüte egal
    Staubig und etwas nervige Arbeit- aber es funktioniert. Natürlich mit Gehörschutz u Schutzbrille
  4. SIL
    Das will ich sehen wie du dass mit der Hand vernünftig geschnitten bekommst ...ich habe die Geometrie auch nicht beachtet - 11cm zu 80cm und 20er Stufen ..
Großen Granitstein in Platten schneiden für Treppe - Ähnliche Themen
  1. Taupunktlüftung in einem großen Keller mit mehreren Räumen
    Taupunktlüftung in einem großen Keller mit mehreren Räumen: Liebe Bau- und Lüftungsexperten, ich habe aktuell in einem großen Altbaukeller mit ca. 110m²/270m³ eine Shelly gesteuerte Taupunktlüftung...
  2. Womit Schlitze und größere Ausbrüche in alter Kalkputzwand verschließen
    Womit Schlitze und größere Ausbrüche in alter Kalkputzwand verschließen: Hallo zusammen, Ich bin aktuell im Altbau dabei die Elektrik zu erneuern (von Alu Stegleitung auf 2,5mm2 Kupfer) und wollte einmal fragen womit...
  3. Große Bohrlöcher durch Stahlbetondecken: Schallschutz wiederherstellen & wiederöffenbar (mit Fotos)
    Große Bohrlöcher durch Stahlbetondecken: Schallschutz wiederherstellen & wiederöffenbar (mit Fotos): Hallo zusammen, bei uns in der Doppelhaushälfte wurden im Zuge des Umbaus (Abtrennung des Dachgeschosses als Einliegerwohnung)...
  4. Neues Fenster mit großem Abstand zur Laibung?
    Neues Fenster mit großem Abstand zur Laibung?: Hallo zusammen, bei mir wurden neue Kunststofffenster eingebaut. Nach dem Einbau ist mir aufgefallen, dass zwischen Fensterrahmen und Laibung ein...
  5. Wasserleitungen in Trockenbaukasten - Größe Kasten?
    Wasserleitungen in Trockenbaukasten - Größe Kasten?: Hallo zusammen, ich hoffe, das ist im Bereich Sanitär richtig untergebracht. Kann mir jemand weiterhelfen wie groß ein Trockenbaukasten für...
