Gründung
Diskutiere Gründung im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Als Neuling wünsche ich allen Forumskonstrukteuren einen wunderschönen Sonntagmittag und bedanke mich für die, bis jetzt, überaus hilfreichen und...
  1. #1 clusterspy, 04.12.2005
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 04.12.2005
    clusterspy
    clusterspy Gast
    Als Neuling wünsche ich allen Forumskonstrukteuren einen wunderschönen Sonntagmittag und bedanke mich für die, bis jetzt, überaus hilfreichen und interessanten Beiträge im Forum.
    So nun genug der Floskeln, ich habe bezgl. einer Gründung eine/mehrere Frage/n !
    Randbedingungen:
    Neubau/Anbau Kriechkellergeschoß für Wintergartenaufbau
    Boden: Lehmboden mit Schichtenwasser ( Ohne Bodengutachten :mauer )
    Kein Grundwasser
    geplanter Gründungsaufbau:
    plangezogene Glasaschenschicht 5 cm
    Druckfeste Sohlendämmung 80 mm WLG 035 ( Roofmate SLA 700 o. Ursa Foam N-III-L )
    2 Schichten Folie als Gleitlager
    Bodenplatte C25/30 20cm
    Bodenplattenüberstand 15cm
    Entwässerung :
    Ringdrainage mit anschließender Versickerung im Gartenbereich
    Wenn Versickerung nicht möglich, da Lehmboden, anderweitige ableitung :Roll
    Anmerkung : Angeblich soll eine Drainung unter der bestehenden Platte stattfinden, die, wenn es sie wirklich gibt, anscheinend in einen Kontrollschacht geführ wird, der im Bereich der neuen Platte liegt. Es gibt aber keine Pläne o.ä. Also erst mal ausschachten und sich einen Überblick über die tatsächlichen Gegebenheiten machen.
    Dieser Kontrollschacht existiert aber wirklich und die angeschlossene Pumpe läuft i.M. auch.
    KG-Wände:
    Beton C25/30 25cm
    Arbeitsfugenabdichtung durch Pentaflex KB und vorsorglichen Verpressschläuchen
    Wandabdichtung nach Lastfall 18195-4 KMB ( Remmers ), da Ringdrainage
    Jetzt meine Fragen :confused:
    Anschluss der neuen KG-Wände an die vorhandene KG Porotonwand mit Aussenputz?
    Normalerweise würden wir hier 2cm Styropor mit Folie umwickelt als Anschlussdehnfuge in die Schalung mit einlegen und von aussen KMB aufspachteln, eventuell mit Dehnfugenprofil, o.ä.
    Problem ist nur, daß diese Ausführung im Fall der Fälle nicht Wasserdicht ist.
    Wie sollte die Wanddämmung in Verbindung mit der Ringdrainage und dem Versickerungsfähigen Boden Erfahrungsmäßig ausgeführt werden?
    Anschluss der Bodenplatte an die vorhanden Bodenplatte mit Bodenüberstand ca. 40cm :irre ?
    Wie oben, dieselben Fragestellungen :confused:
    Anmerkung:
    Die KG-Konstruktion ist nicht als Wanne geplant, sondern eher als angeflanschtes U.
    Mich würde interessieren, wie Ihr die Sachlage seht und es ausführen würdet, da dieses Thema, bzgl. der Gründung in Bezug auf den Lehmboden, in der Vergangenheit sehr kontrovers, auch hier im Forum, diskutiert wurde.+
    P.S.
    Erwähnen muss ich auch die beengten Platzverhältnisse.
    Wegen einer max. Durchfahrtshöhe von 2.60m und einer Breite von 2.80m müssen die geplanten Betontakte aus Pumpkostengründen so gering wie möglich gehalten werden.
    Dewegen die Nichtausführung der Sauberkeitsschicht.
  2. #2 clusterspy, 04.12.2005
    clusterspy
    clusterspy Gast
    ..hier noch drei Bilder zur besseren Orientierung..
  3. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Nun, wo ist bei der ganzen Aktion der Kriechkeller geblieben? :confused:
    Dieweil dann es ganz anders ausgeführt wird.
    Oder steh ich auf der Leitung?
  4. #4 clusterspy, 04.12.2005
    clusterspy
    clusterspy Gast
    @ PeMu
    ...vielen Dank für Ihre Antwort,....verstehen kann ich Sie leider nicht.. :confused:
    gruß
    marcus
  5. #5 Carden. Mark, 04.12.2005
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    So ganz bin ich aus der Fragestellung auch nicht schlau geworden, aber bei Dichtigkeitsfragen Sohle 7 Sohle schau mal hier:
    http://www.contec-bau.de/iedefaultix.asp?sprache=D
    Eine von vielen Möglichkeiten.
    Bist Du der Ausführende BU? SP-Bau? Oder bist Du der Planer?
  6. #6 clusterspy, 05.12.2005
    clusterspy
    clusterspy Gast
    @Mark Carden
    Vielen Dank für die schnelle Antwort. Wir sind der BU.
    Problem: Neu gegen Alt.
    Werde später nochmals die Problematik genauer beschreiben.
  7. #7 Carden. Mark, 05.12.2005
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Wenn Du nicht in die Planungshaftung rein rutschen möchtest, dann lass Dir ein Abdichtungskonzept, Detailplanung etc. vom Planer vorlegen. Bedenken anmelden kannst Du dann immer noch.
Gründung
Gründung - Ähnliche Themen
  1. Terrassenerweiterung über Versickerungsmulde - geeignete Gründung?
    Terrassenerweiterung über Versickerungsmulde - geeignete Gründung?: Hallo zusammen, wir haben angrenzend an unsere gepflasterte Terrasse eine Versickerungsmulde für den Niederschlag auf unserem Dach, da es im...
  2. Welche Gründung für Pavillon an steiler Böschung?
    Welche Gründung für Pavillon an steiler Böschung?: Hallo Leute, ich möchte einen ca. 250 x 250 cm großen Holz-Pavillon (siehe Skizze) errichten, der an einer Seite an einer sehr steilen...
  3. Frage zur Gründung einer Gartenmauer
    Frage zur Gründung einer Gartenmauer: Hallo zusammen, mir stellt sich eine Frage bei der Gründung einer Trockensteinmauer, wo ich mich sehr freuen würde, wenn ihr mir dies erläutern...
  4. Gründung einer Lagerhalle 50*9
    Gründung einer Lagerhalle 50*9: Liebe Kollegen, da ich neu hier bin - kurz zu mir... Ich bin gelernter Maurer, Bautechniker sowie Architekt und Stadtplaner. Neben meinem Beruf...
  5. Frostschirm nachrüsten wg. nicht frostfreier Gründung?
    Frostschirm nachrüsten wg. nicht frostfreier Gründung?: Hallo zusammen, im Rahmen des (feuchtigkeitsbedingten) Ausgrabens unserer Bodenplatte zeigten 2 "Probegrabungen" von mir, dass unsere...
