Grüne Rigips Platten im Bad nicht verspachtelt unter Fliesen
Diskutiere Grüne Rigips Platten im Bad nicht verspachtelt unter Fliesen im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo liebe Experten, nachdem bei uns im Bad eine Fliese ersetzt werden muss habe ich gesehen, daß die darunterliegenden grünen Gipskartonplatten...
  1. #1 Reinoldi, 15.11.2015
    Reinoldi
    Reinoldi
    Produktmanager
    Düsseldorf
    nachdem bei uns im Bad eine Fliese ersetzt werden muss habe ich gesehen, daß die darunterliegenden grünen Gipskartonplatten an den Rändern und den Schrauben nicht verspachtelt wurden. Bei meiner Suche im Internet bin ich auf verschiedene Aussagen gestossen von "muss man auf jeden Fall so machen" bis " wenn es nicht im Nassbereicht liegt braucht man das nicht".
    Bei uns liegt das ganze nicht im Nass- oder Spritzbereich sondern an der Drempelwand zum Dach...dahinter ist noch ein Hohlraum im Drempel durch den Kabel on Rohre gehen und erst danach kommt die Dampfsperre und Dämmung nach draussen (wenn ich das als Laie richtig verstanden habe).
    Was würdet Ihr empfehlen....so lassen oder gibt es eine Vorschrift/anerkannte Regel der Technik mit der ich meinem Bauträger in die Pflicht nehmen kann. (Die Wände hinter Bad, WC und Dusche sind gemauert, können das Problem also entsprechend nicht haben.
    Vielen Dank,
    Frank
  2. #2 Gast036816, 15.11.2015
    wenn du das alles siehst beim tausch einer fliese, dann fehlt wahrscheinlich die abdichtung unter den fliesen auf dem gipskarton!
    darüber solltest du dir mehr gedanken machen - zumindest im nassbereich.
  3. #3 Rudolf Rakete, 16.11.2015
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Er schrieb liegt nicht im Spritz bzw. Nassbereich und da ist keine Abdichtung unter den Fliesen notwendig und eine Verspachtelung auch nicht. Mich wundert nur wie man das beim Austausch der Fliese sehen kann? Normalerweise ist unter einer Fliese vollflächig Fliesenkleber.
  4. #4 Fliesenfuzzi, 16.11.2015
    Fliesenfuzzi
    Fliesenfuzzi
    Bauunternehmer
    Bayern, ein Steinwurf von Tirol weg
    Sanierer
    Ist immer wieder eine Streitfrage. Die Hersteller sagen pauschal immer- verspachteln. Natürlich mit ihren Produkten ;-)
    Der Praktiker verspachtelt auch. Allerdings gleich mit dem Fliesenkleber.
    Bei zweilagiger Beplankung spachteln wir die erste Lage mit GK-Spachtelmasse, auf die zweite Lage kommen gleich die Grundierung (satt vor allem an den offenen Gipskanten) und der Fliesenkleber. Spachteln, kämmen, Fliese drauf.
    Wenn Du gern Ärger machst, genug Zeit hast und wieder eine Baustelle aufreißen willst- streite mit dem Bauträger. Wenn Du nur schöne Fliesen auf Trockenbau haben willst- laß es so.
  5. #5 Gast943916, 16.11.2015
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    prinzipiell sind beide Lagen zu verspachteln, auch die Befestigungsmittel
    Pfusch total
  6. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    mind. Q 1 :28:
  7. #7 Rudolf Rakete, 17.11.2015
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    und welchen Sinn soll dort eine Verspachtelung machen?
  8. #8 Fliesenfuzzi, 17.11.2015
    Fliesenfuzzi
    Fliesenfuzzi
    Bauunternehmer
    Sanierer
    Frag ich mich auch. Einfach mal behaupten "Pfusch total" bringt gar nix.
    Ich sag ja, ist eine Streitfrage...
  9. #9 Gast943916, 17.11.2015
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    ob sich der Sinn einer DIN oder Herstellerrichtlinie jedermann erschliesst, ist ja mal egal und eine Streitfrage ist es höchstens für Ahnungslose.
    GK Kanten mit Fliesenkleber zu "spachteln" war, ist und bleibt Pfusch, auch wenn das die Pfuscher nicht wahrhaben wollen...
  10. #10 Rudolf Rakete, 18.11.2015
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Mich würde es aber mal interessieren was daran Pfusch sein soll. Was ist schlechter an einer Verspachtelung mit Fliesenkleber als mit "Gips"
  11. #11 Inkognito, 18.11.2015
    Inkognito
    Inkognito Gast
    @Gipser:
    Mir stellt sich gerade die Frage: Zementbasierter Fliesenkleber auf Gips? Auf der kaschierten Fläche kann ich mir das ja noch vorstellen, aber auf den gespachtelten Flächen? Oder sind die Flächen so klein, dass sich ein lokales Ablösen nicht bemerkbar macht?
  12. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Hersteller eigentlich egal..... Herstellerrichtlinie -- die Platten sind mit gipshaltiger Spachtelmasse zu verspachteln...... der Untergrund ist vor der Entbeschichtung mit geeigneten Mittel zu grundieren.
    löst sich nun nee Fliese, ist der Untergrund falsch vorbehandelt worden.
  13. #13 Rudolf Rakete, 18.11.2015
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Es ist also Pfusch weil nicht nach Herstellerrichtlinien...
    Dann kann man das doch auch so schreiben.
  14. #14 Rudolf Rakete, 18.11.2015
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Na der muss doch noch grundiert werden.
    Ich habs bei mir einfacher gemacht, Zementfaserplatten (die muss man auch nur einlagig verlegen) und ohne Grundierung ohne Spachteln verfliest. Genau nach Herstellerangaben (Stoßkanten allerdings mit PU verklebt)
  15. #15 Rudolf Rakete, 18.11.2015
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Mich würde auch ein Link zu einer Herstellerrichtlinie interessieren in der steht das die erste Lage verspachtelt werden muss. Beim Marktführer steht das so nicht drin.
  16. #16 Gast943916, 18.11.2015
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    Gipsplattenfugen
    ■ Bei mehrlagiger Beplankung Fugen der unteren Lagen mit Spachtelmaterial füllen, Fugen der äußeren Lage verspachteln. Das Füllen
    der Fugen verdeckter Beplankungslagen bei mehrlagiger Beplankung ist notwendig für die Gewährleistung der brand- und schallschutztechnischen
    sowie statischen Eigenschaften!
    Zitat aus einer Publikation vom "Marktführer"
  17. #17 Gast943916, 18.11.2015
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    ■ Sichtbare Schraubenköpfe verspachteln.
    Ach ja, das steht auch noch da.....
    und bei dem Punkt "Spachtelmaterialien" steht nichts von Fliesenkleber... WEIL ES PFUSCH IST
  18. #18 SandraMarcBauen, 18.11.2015
    SandraMarcBauen
    SandraMarcBauen
    office
    Würzburg
    Im büro von einem Maler/ Verputzer Betrieb
    Naja ob es Pfusch ist steht ja nirgends , ist es nur deine eigene Meinung ? Ich würde fast Wetten das der Fliesenkleber besser hält als Gips , besonders wenn erst gespachtelt wird mit Gips und dann Fliesenkleber über den Gipsspachtel ( vorher grundiert natürlich ) ,
    Für mich ist das einfach mal rein schreien "PFUSCH " etwas zu billig.
    mfg
  19. #19 SandraMarcBauen, 18.11.2015
    SandraMarcBauen
    SandraMarcBauen
    office
    Würzburg
    Und beim Spachteln der unteren Lage, wer macht das denn ? Beim Brandschutz klar, aber sonst ? Noch nie gesehen auf Baustellen...
    Mfg Marc
  20. Ludolf
    Ludolf
    Elektriker
    GER
    Auf die Frage:
    - Kann das System gefliest werden?
    antwortet Rigips:
    -Klebetechnik
    Kleber im Dünnbettverfahren vollflächig auftragen und mit feinzahniger Kelle im oberen Bereich horizontal abkämmen. Handelsübliche Kunststoffkleber auf Dispersionsbasis verwenden oder hydraulisch erhärtende Kleber. Unverspachtelte Rigips-Fugen können mit gleichem Material aus- und übergespachtelt werden.
    http://www.rigips.de/services/fragen-antworten
Thema: Grüne Rigips Platten im Bad nicht verspachtelt unter Fliesen
  1. gipskartonplatten spachteln vor fliesen
  2. rigips fliesen
  3. rigips spachteln vor dem fliesen
  4. gipskartonplatten vor dem fliesen spachteln,
  5. rigips nicht spachteln,
  6. rigips spachteln fliesen,
  7. trockenbau vor fliesen spachteln,
  8. trockenbauwand vor dem fliesen spachteln,
  9. rigips grün spachteln,
  10. rigips vor dem fliesen spachteln,
  11. fliesen auf rigips spachteln,
  12. Fliesen auf rigips,
  13. gipskarton spachteln fliesen,
  14. Müssen bei rigipsplatten kantenschutzprofile drauf wenn fließen drauf kommen,
  15. trockenbau im bad spachteln mit was für spachtel,
  16. rigips auf fliesen,
  17. grüne rigipsplatten spachteln,
  18. muss bei doppelt beplankt grundiert werden,
  19. gipskarton vor fliesen,
  20. gipskarton unter fliesen spachteln,
  21. rigips unter Fliesen verspachteln,
  22. gipskarton verspachteln u grundieren für fliesen,
  23. gipskarton im Bad vor oder nach dem fliesen,
  24. rigips doppelt beplankt erste lage spachteln?,
  25. rigipsplatten spachtel fliesen
Grüne Rigips Platten im Bad nicht verspachtelt unter Fliesen - Ähnliche Themen
  1. Kehlbalken grüne Verfärbungen
    Kehlbalken grüne Verfärbungen: Hallo zusammen, nach dem Abschleifen der Kehlbalken zeigen sich bei uns starke grüne Verfärbungen (vermutlich von einem Imprägniermittel). Diese...
  2. Zementbauplatte vs. grüne Gipskartonplatte ??
    Zementbauplatte vs. grüne Gipskartonplatte ??: Hallo zusammen, in unserer Kernsanierung sind wir nun am Trockenbau angelangt und bauen aktuell das Bad aus. Im neuen Grundriss mussten wir...
  3. "Grüne" (Imprägnierte) Latten im Bad ein Muss?
    "Grüne" (Imprägnierte) Latten im Bad ein Muss?: Hallo, ich bin momentan dabei das Bad zu renovieren und habe nach dem Entfernen der Feuchtraumpanele festgestellt, dass sich darunter "normale"...
  4. Duschen inder Badewanne - Fliesen auf grüner Rigips-Platte ohne weitere Abdichtung
    Duschen inder Badewanne - Fliesen auf grüner Rigips-Platte ohne weitere Abdichtung: Haben gerade ein Haus gekauft, das ein wunderschön neu gefliestes Bad mit Badewanne hat. Aber keine Dusche und auch keiin Platz dafür. Nun soll in...
  5. Grüner Rigips als Trennung zum beheizten Wohnraum?
    Grüner Rigips als Trennung zum beheizten Wohnraum?: Hallo Mal wieder eine Frage zu unserem Häuseken. Da wir hoffentlich im zweiten Anlauf den Blower Door Test bestehen werden, sind wir dann...
