Grund für Überdimensionierung der Wärmepumpe?
Diskutiere Grund für Überdimensionierung der Wärmepumpe? im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; Servus allerseits, habe heute mein Direktverdampferwärmepumpenangebot bekommen. Mit folgenden Daten: Wohnfläche 164 m² Spezifischer Wärmebedarf...
  1. #1 pafo300, 09.07.2009
    pafo300
    pafo300
    SAP Berater
    Pfaffenhofen
    Wohnfläche 164 m²
    Spezifischer Wärmebedarf 35 W/m²
    Gesamtwärmebedarf 5,7 kW
    Empfohlene Nennleistung für Wärmepumpe 6,7 kW
    Nennleistung der eingesetzen Wärmepumpe 7,7 kW
    Jetzt gäbe es aber von diesen Hersteller ein kleineres Modell, daß 6,79 kW Heizleistung bringt (statt 7,7 kW). Würde das nicht ausreichen? Gibt es gute Gründe hier einen Puffer einzubauen? zumal ein Standard Energieffizienz 55 Haus zugrundegelegt wurde, wir haben aber teilweise dämmtechnisch aufgesattelt..
    Danke für Meinungen,
    Oliver
  2. R.B.
    1. Woher stammen die Angaben zum Gesamtwärmebedarf? Wie gerechnet?
    2. Es gibt keinen Grund für eine Überdimensionierung, sofern richtig gerechnet wurde.
  3. #3 pafo300, 09.07.2009
    pafo300
    pafo300
    SAP Berater
    Pfaffenhofen
    Woher: vom Installationsbetrieb (sehr namhaft und groß bei uns, darf ja keine Namen nennen, die haben einen eigenen zert. Wärmepumpeninstallateur).
    Hier die komplette Aufstellung:
    Wohnfläche 164 m²
    Warmwasserbereitung
    Anzahl der Personen 2 Personen
    Warmwasserbedarf pro Person und Tag 50,00 Liter
    Gesamtleistungsbedarf für Warmwasser / Tag 4,64 kWh
    Betriebsstunden Heizung 1342 h
    Betriebsstunden Warmwasser 220 h
    Betriebsstunden Gesamt Heizung + Warmwasser 1562 h
    Jahresenergiebedarf Heizung 10332,0 kWh
    Jahresenergiebedarf Warmwasser 1693,6 kWh
    Jahresgesamtenergie 12025,6 kWh
    und das wären die WP Werte:
    die größere steht im Angebot
    6,79 kW 1,19 kW 5,70
    7,68 kW 1,35 kW 5,68
  4. R.B.
    Sorry, aber ohne zu wissen WIE gerechnet wurde, kann man die Werte nicht einschätzen.
    Ich frage mal anders.
    Steht auf der Heizlastermittlung EN12831?
    Mit welchen Raum- / Auslegungstemperaturen wurde gerechnet?
    Mein Bauchgefühl sagt, die Kleinere sollte noch mehr als ausreichend sein. Ich würde mich aber niemals auf mein Bauchgefühl verlassen.
    Es mag ja vielleicht Gründe geben warum die Größere gewählt wurde, aber hellsehen können wir nicht.
  5. #5 pafo300, 09.07.2009
    pafo300
    pafo300
    SAP Berater
    Pfaffenhofen
    hab vorerst das Ganze nur per mail, werde im Brief dann hoffentlich die Heizlastermittlung finden...und dann mehr Fleisch liefern...
  6. #6 fmw6502, 09.07.2009
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    hmm, die COPs erscheinen mir sehr hoch für eine reine DV.
    Daher solltest Du auch mal nachfragen, bei welchen Verdampfungs- sowie Kondensationstemperaturen diese gemessen worden sind und ob der Installateur diese auch bei Deinem Haus/Wunschtemperaturen/Klima noch annähernd errreicht.
    Mich würde der Hersteller interessieren, gerne auch per PN.
    Frank Martin
  7. #7 pafo300, 09.07.2009
    pafo300
    pafo300
    SAP Berater
    Pfaffenhofen
    hast eine PN..es kam ein Sonnengott aus Austria :Brille
  8. Julius
    Grund für eine notwendige Überdimensionierung könnten z.B. örtliche Sperrzeiten (für den WP-Strom) sein.
    Aber bisher liest sich das für mich eher wie eine Pi-über-Daumen-Ermittlung mit Sicherheitszuschlag an.
    Sprich - ich befürchte, es gibt gar keine echte Heizlastberechnung...
  9. #9 fmw6502, 09.07.2009
    fmw6502
    fmw6502
    Kipfenberg
    Bauherr
    Danke pafo300
    Die COP-Angaben des Herstellers sind nach EN255 mit E4/W35 und rd. 10° Spreizung gemessen, andere Hersteller halten sich da schon eher an EN 14511, die schlechtere Werte ergibt.
    Frag mal Deinen Installateur, welchen Wert er dann bei dem Bafa-Antrag (kombinierter Heizung/Warmwasser-COP) reinschreibt.
    Frank Martin
  10. #10 alex2008, 09.07.2009
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    ah eine DV aus Austria, schlank und hoch und der Hersteller fängt mit H an ;-)
    Die vertreiben eigentlich nur an von ihnen geschulte Betriebe. Und Erfahrung mit DV haben die Österreicher ja.
    Jetzt kommt es auch etwas drauf an bei welchem Betriebspunkt die WP welche Leistung liefert. Die DV`ler geben gerne bei E4/W35 an.
  11. #11 planfix, 09.07.2009
    planfix
    planfix Gast
    kann nicht sein!
    :yikes
  12. #12 denkedran, 10.07.2009
    denkedran
    denkedran
    Kälte-Klima Meister/ Elektro-Meister
    85077 Manching
    Im Versorgungsgebiet EON- Bayern gibt es vier mal eine Stunde Sperrzeit.
    Also muß die Wärmeleistung in 18 Bertriebsstunden für die 24 Stunden Heizzeit erbracht werden.
    Weiter kann nicht mit 4C im Erdreich gerechnet werden, die DIN EN 255, sagt klar aus, es wird bei 0C Erdreich gerechnet. Der letzte Winter hat hier gezeigt, es gab dabei etwa 30% mehr Betriebsstunden, als die vorherigen Winter im Durchschnitt hatten.
    Was die Betriebsstunden für Warmwasser anbelangt, sind diese weit unterboten.
    Die H... arbeiten mit einer Frischwasserstation und einem 500 ltr. Puffer, der hat alleine schon Bereitschafts -Verluste von täglich etwa 3,5 kW Wärmeverlust. Da würde sich schon in Elektro Durchlauferhitzer besser rechnen.
    3,5kW täglich sind 1260 kW ergibt 70ltr. Warmwasser mit 50C täglich
    Zertififizierte W....... , nach was zertifiziert ? Etwa verkaufsstrategisch ?
    So muß man das eben schön rechnen was man hat, es gibt aber auch bessere Systeme !
    Gruß Denkedran
    Gruß Denkedran
  13. R.B.
    :sleeping
    24-18 = ?
    4 * 1 = ?
    :bef1006:
    Na ja, ich muss nicht jede Mathematik verstehen.
    Ich bin auch kein Einheitenfetischist, aber kW und kWh sollte man schon trennen. Sonst blickt da keiner mehr durch was wirklich gemeint war.
    7,7kW * 220h = 1.694 kWh Jahresenergiebedarf für die WW Aufbereitung. Naja, das kann sein, muss aber nicht. Schätzt man 2kWh an Bereitschaftsverlusten täglich, dann bleiben noch etwa 1.000kWh p.a. für die WW Aufbereitung übrig. Das sind immerhin grob 25.000Liter p.a. mit 45°C oder 67 Liter täglich. Da muss man schon ziemlich sparsam sein. :D
    oder die Verluste minimieren
    Für mich sind die bisher vorgelegten Zahlen noch nicht richtig schlüssig.
  14. #14 planfix, 10.07.2009
    planfix
    planfix Gast
    :bef1011:
    ich geh mal davon aus, das er noch 2 stunden fürs wasser mit drinne hat, halt eben gedacht und nicht geschrieben.
    :angel:
    kenne ja die denkedransche bemessungsrechnung:bef1010:
    aber noch mehr fragen hab ich zur ursprünglichen bemessung. stichwort: heizgradtage:bef1004:
  15. R.B.
    Ich hätte gedacht, 08:25 Uhr, erst 1 Tasse Kaffee, da kann so was schon einmal passieren. :D
    Ist aber egal, ein richtiges Konzept kann ich hinter den Zahlen des Fragestellers auch noch nicht erkennen.
  16. mls
    genau. egal. hauptsache, verkauft sich.
    jedenfalls so lange, bis ein besseres angebot kommt und als solches erkannt wird.
  17. R.B.
    "egal" bezog sich auf die von Denkedran gerechneten Stunden. So lange beim Fragesteller kein Konzept erkennbar ist, brauchen wir nicht über Stunden oder kWh oder was auch immer streiten. :biggthumpup:
  18. #18 denkedran, 10.07.2009
    denkedran
    denkedran
    85077 Manching
    @ RB
    Denkemal mit:
    wenn das Haus einen tatasächlichen Wärmebedarf von 5,7kW hat, so sind das in 24 Stunden wohl 136,8 kW. Weil aber innerhalb von 24 Stunden der Drehstrom für den Verdichter nur 18 Stunden zur Verfügung steht, muß die WP eine Leistung von 7,5 kW aufweisen.
    Und was ist mit der Warmwasserbereitung ? Den 500ltr. Puffer hochzuladen sind im Durchschnitt auch noch 2 Bertriebsstunden. So und nn lässt am die WP 18 Stunden durchrennen, wann regeneriert sich wohl der Erdkollektor ?
    Es gibt tatsächlich eine Variante der WW bereitung mit einem 300ltr. Boiler und einer klenen Drektverdampfungs WP. Dabei benötigt man täglich 2 bis 3 kWh an elektrischer Leistung. Vorteil ein Brauchwasser mit 60%, lediglich 300ltr. Boiler der aht auch nicht so viel Breitstellungsverluste. Für die Hausheizung nimmt man eine 11 bis 12kW Wärmepumpe, System Direktverdampfung und Direktkondensation im Fußboden. Außer dem Verdichter werden keine weiteren Hilfsagregate benötigt, wie Pumpen usw.
    Jetzt wurde aber die H... WP Leistung nach
    den "österreichischen Leistungszahlen"
    ausgelegt, bei +4C E, damit Erdreichtemperatur und nicht die von DIN EN 255 bei 0C.
    dabei verdampft die WP ca. bei +- 0C und nicht bei -4 C.
    Bei +-0C Verdampfung ist die Leistung der WP natürlich wesenlich höher.
    So und jetzt holst Du dir mal das Select Programm von Copeland und bertrachtest diese Zahlen selber mal, als Dipl. Ing. dürfte das ja nicht zu schwer sein.
    also Denkedran
  19. R.B.
    Mach ich.
    Wo steht das?
    Wenn ich über einen Zeitraum von 24h für 4 x 1h Sperrzeit habe, wieso steht dann der Strom nur für 18h zur Verfügung???
    Ich hab´s jetzt schon ein dutzend Mal in den Taschenrechner eingetippt, aber da kommt bei 24 - (4 x 1) immer 20h raus. :o
    Den Rest hatte ich ja garnicht angezweifelt.
    Abgesehen davon, wird die max. Heizlast nur ganz selten im Jahr gebraucht. Da hat der Kollektor noch viel Zeit um sich zu regenerieren. ;)
  20. #20 denkedran, 10.07.2009
    denkedran
    denkedran
    85077 Manching
    Und was ist mit der Warmwasserbereitung ? Den 500ltr. Puffer hochzuladen sind im Durchschnitt auch noch 2 Bertriebsstunden. So und nun lässt am die WP 18 Stunden durchrennen.
    Natürlich sind die Heizstunden nur 18 h, eben wegen der Warmwasserbereitung.
    So und nun möchte ich dein Gesicht mal sehen, wenn es drei Wochen lang minus 10 -15 C hat und sich der Erdkollektor nicht mehr regeneriert.
    Die Antwort wird sicher sein: Dann heizt man eben mit dem Heizschwert zu, oder ?
    Leider haben wir dann den unzufriedenen Kunden und dessen geldwerten Ansprüche am Hals.
    Gruß Denkedran
    Gruß Denkedran
Thema: Grund für Überdimensionierung der Wärmepumpe?
  1. erdkolektor vereist
Grund für Überdimensionierung der Wärmepumpe? - Ähnliche Themen
  1. Welches Baujahr legt man bei einem kernsanierten Haus zu Grunde?
    Welches Baujahr legt man bei einem kernsanierten Haus zu Grunde?: Guten Tag, ich habe eine Frage zum Thema Baujahr bei einem kernsanierten Haus. Das Haus wurde im Jahre 1963 erbaut, und im Jahr 2015...
  2. Grund für Druckverlust bei Therme
    Grund für Druckverlust bei Therme: Hallo, bei meiner Heizung war der Wasserdruck seit Monaten ziemlich genau in der Mitte des Anzeigenspektrums gewesen. Ich schaue regelmäßig nach...
  3. Abwasserentwässerungskanal privat, trotz öffentlichem Grund!
    Abwasserentwässerungskanal privat, trotz öffentlichem Grund!: Ein Abwasserkanal ist defekt. Nun möchte das Amt von 25 angeschlossenen Flurstücksanlegern die Kosten ersetzt. 1962 erlaubte das zuständige Amt,...
  4. Flexschläuche in Bad und Küche ohne Grund alle X Jahre austauschen?
    Flexschläuche in Bad und Küche ohne Grund alle X Jahre austauschen?: Sollte man Flexschläuche in Bad und Küche ohne sichtbare Korrosion nach X Jahren / Jahrzehnten taschen? Die Betriebszeit soll bei 20 Jahren...
