Grundbesitzwertermittlung
Diskutiere Grundbesitzwertermittlung im Sonstiges Forum im Bereich Sonstiges; Hallo, ich habe eine Frage zu folgendem Grundstück: Vor vielen vielen Jahren wurden 2 Bauplätze gekauft, die nebeneinander liegen, insgesamt...
  1. #1 Willi123, 29.10.2011
    Willi123
    Willi123
    Rentner
    Dortmund
    Vor vielen vielen Jahren wurden 2 Bauplätze gekauft, die nebeneinander liegen, insgesamt 1500 qm.
    Darauf wurde ein Haus gebaut.
    Nun ist es ein Haus mit riesem Garten davor.
    Wie wird nun der Grundbesitz ermittelt:
    1. 50% als bebautes Grundstück + 50% als unbebautes Grundstück.
    oder
    2. Als ein großes bebautes Grundstück?
    Danke
  2. #2 ecobauer, 30.10.2011
    ecobauer
    ecobauer
    Betriebswirt
    Saarland
    Mal beim örtlichen Gutachterausschuss anrufen - sitzt i.d.R. beim zuständigen Landkreis - und die Frage beantworten lassen.
    Das kann örtlich sehr verschieden sein!!
  3. #3 Stefan79, 30.10.2011
    Stefan79
    Stefan79 Gast
    Hi,
    nur als Beispiel für Niedersachsen... Hier gibt es verschiedene Anpassungsfaktoren. Wenn in einem Wohngebiet ein Grundstück mit 800qm den durchschnittlichen Wert darstellt, ist ein Grundstück mit 1.600qm nicht automatisch doppelt so viel wert. Es kann dann durchaus sein, dass hier nicht der Faktor 2 sondern nur der Faktor 1,7 angesetzt wird (immer von dem Grundstückswertanteil bei einem bebauten Grundstück ausgehend).
    Sollte aber der nicht bebaute Teil ausreichend groß für eine eigene Bebauung sein wird dieser als seperater Wert gerechnet und dann der Grundstücksteil mit der Bebauung dazu addiert. Evtl. würde noch ein geringer Wertanteil abgezogen, wenn man noch einen gewissen Aufwand betreiben muss um wieder auf dem Grundstücksteil bauen zu können (entfernen von Wegen, Bewuchs etc.).
    Aber wie schon im Beitrag vorher von ecobauer geschrieben, einfach mal beim zuständigen Gutachterausschuss anfragen...
    Stefan
  4. #4 Gast036816, 31.10.2011
    wurden die grundstücke zusammengelegt und das ganze ist jetzt ein eingetragenes grundstück?
    wurde das haus auf oder über der grundstücksgrenze errichtet oder ist ein grundstück nach wie vor unbebaut?
  5. #5 Achim Kaiser, 31.10.2011
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Na wenn es 2 Bauplätze waren kommt es drauf an wie damals die Bebauung erfolgte. Es kann auch 1 bebautes Grundstück sein und nach wie vor 1 Bauplatz, der jetzt als Garten genutzt wird.
    Was steht denn im Grundbuch ?
    Wurden die Grundstücke zusammengeführt oder sind es nach wie vor 2 Parzellen ?
    Achim Kaiser
