Grundfos Umwälzpumpe in Wolf CGB-K-20
Diskutiere Grundfos Umwälzpumpe in Wolf CGB-K-20 im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Guten Tag zusammen, wir haben die oben beschriebene Wolf Kombitherme in unserem Haus verbaut. Da die Heizung auf dem Dachboden installiert ist...
  1. DerTom
    DerTom
    Maschinenbautechniker
    Münster
    Guten Tag zusammen,
    wir haben die oben beschriebene Wolf Kombitherme in unserem Haus verbaut. Da die Heizung auf dem Dachboden installiert ist haben wir leider Geräuschprobleme im Zimmer unseres Nachwuchses. Als Ursache konnte ich die Umwälzpumpen ausmachen. Die erste Pumpe für den Heizkreis der FBH konnte ich natürlich ohne Probleme tauschen. Jetzt würde ich das gerne auch mit der Umwälzpumpe in der Therme machen. Verbaut ist eine Grundfos UPS15-60 CACAO. Diese Pumpe ist leider nicht geregelt (hat nur Stufe 1-3) und verhältnismäßig teuer. Hat das einen Grund warum diese Pumpe 350€ kostet? Würde mich wie gesagt über Hintergründe und Alternativen freuen.
    Vielen Dank DerTom
  2. #2 Leser112, 06.02.2017
    Leser112
    Leser112
    Dipl.-Ing., TGA Planer
    Berlin-Brandenburg
    Energieeffizienzexperte
    Geräusche sollte zunächst definiert werden. Strömungsgeräusche oder Schallübertragung (Körper- bzw. Luftschall)?
    Integrierte Heizkreispumpen können nur durch exakt gleiche Pumpen ausgetauscht werden (Betriebserlaubnis des WE).
    Pumpenhersteller profitieren von der Geräteintegration. Auschlaggebend ist auch die zentrale Regelung. Bei diesem Gerät ist eine Pumpenmodulation mittels PWM oder Drehzahlregelung mittels analogem Eingangssignal vom Hersteller nicht vorgesehen. Lediglich die drei Leistungsstufen stehen zur Verfügung.
    Falls keine Luft in der Anlage, zunächst die nächst kleinere Leistungsstufe wählen.
    v.G.
Thema: Grundfos Umwälzpumpe in Wolf CGB-K-20
  1. wolf cgb-k-20 pumpe
  2. Wolf CGB-2-K-20 umwälzpumpe einstellen
  3. welche pumpe ist in wolf cgs 2-14 verbaut?
  4. wolf cgb k 20 heizkreispumpe ,
  5. grundfos jura körper,
  6. wolf cgb k 20 umwälzpumpe
Grundfos Umwälzpumpe in Wolf CGB-K-20 - Ähnliche Themen
  1. Alte Grundfos-Heizungspumpe bei 30 Jahre altem Wasser austauschen?
    Alte Grundfos-Heizungspumpe bei 30 Jahre altem Wasser austauschen?: Eine 30 Jahre alte Grundfos-Heizungspumpe versieht ihren Dienst treu. 1) Macht es Sinn zur Energieersparnis eine neue Pumpe zu installieren? 2)...
  2. Oventrop/Grundfos Alpha 2 einstellen
    Oventrop/Grundfos Alpha 2 einstellen: Hallo zusammen, ich habe folgende Frage da mir mein Heizungsbauer selber auch nicht genau helfen kann diese perfekt einzustellen. Situation: Im...
  3. Pumpe Grundfos ups 20-35 defekt?
    Pumpe Grundfos ups 20-35 defekt?: Servus zusammen, Ich habe einen Vaillant Atmovit Classic. Eine Pumpe wie Grundfos ups 20-35 und einen Temperatureegler (super alt). Der Vaillant...
  4. Grundfos Umwälzpumpe & Heizkörper
    Grundfos Umwälzpumpe & Heizkörper: Hallo zusammen, wir haben bei uns im Haus einige Heizkörper permanent kalt oder allenfalls minimal warm. Als Ursache möchte ich einmal die...
  5. Brunnenpumpe Grundfos SP 3-15
    Brunnenpumpe Grundfos SP 3-15: Hallo, vielleicht könnte mir bitte wer helfen. Ich glaub ich steh am Schlauch. Vorhaben Installation Brunnen: Komponenten: grundfos/sp-3-400v...
