Grundstück auffüllen, aber mit was ?
Diskutiere Grundstück auffüllen, aber mit was ? im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, das Grundstück hinter unserem Haus hat ca. 250qm. Boden ist Schluff. Da es voll Schilf ist, wollen wir es ca. 30cm abtragen und...
  1. #1 ursel1956a, 21.06.2009
    ursel1956a
    ursel1956a
    Krankenschwester
    Ludwigshafen
    das Grundstück hinter unserem Haus hat ca. 250qm. Boden ist Schluff. Da es voll Schilf ist, wollen wir es ca. 30cm abtragen und anschließend ca. 90cm auffüllen lassen, sodaß es letztendlich 60cm über dem aktuellen Niveau ist. Später soll ca. 80% der Fläche mit Rasen, der Rest (außen rum) mit Büschen bepflanzt werden. Wir haben jetzt zum Thema Aufschütten schon ein paar Unternehmen gefragt, und jeder sagt was anderes. Unterschiedliche Varianten:
    Variante 1
    Schichtweise aufschütten mit vorverdichteter Muttererde, diese verdichten, die letzten 30cm dann unverdichtete Muttererde/Kompostgemisch ? Dann sei der Rasen absolut eben.
    Variante 2
    40-50cm Schotter/Sand, darauf 50cm Muttererde. Dann soll das Wasser gut ablaufen können..
    Variante 3
    Mutterboden ungesiebt 100cm einbauen. Nicht verdichten, weil der sich nicht verdichten lässt.
    Variante 4
    Mutterboden ungesiebt 70cm einbauen. Nicht verdichten, weil der sich nicht verdichten lässt. Dann 30cm Mutterboden-Kompostgemisch
    Variante 5
    Unterboden 70cm liefern und auftragen, Bodengruppe 2-5, DIN 18915, Teil1, dann Oberboden, gesiebt, liefern und auftragen, 20-30cm, Bodengruppe 2-5, DIN 18915/1
    Variante 6
    Unterboden 70cm liefern und auftragen, Bodengruppe 2-5, DIN 18915, Teil1, dann Komposterde, gesiebt, liefern und auftragen, 20-30cm, Bodengruppe 2-5, DIN 18915/1
    Wie macht man es jetzt richtig ?
    Vielen Dank für Eure Hilfe
    Ursula
  2. crax
    crax
    Brandenburg
    Die EnEV garantiert keine Wirtschaftlichkeit
    Bevor Du Dich für eine Variante entscheidest, lass zunächst die baurechtliche Zulässigkeit prüfen.
    mfg crax
  3. #3 ursel1956a, 21.06.2009
    ursel1956a
    ursel1956a
    Krankenschwester
    Ludwigshafen
    Zulässigkeit
    Danke für den Hinweis. Unsere Nachbarn links und rechts sind ungefähr auch so hoch, also müsste das schon ok sein..Wir fragen sicherheitshalber mal nach.
    Ursula
  4. #4 wasweissich, 21.06.2009
    wasweissich
    wasweissich Gast
    1,3 und 4 sind schwachsinnig und eigentlich verboten
    2 und 6 ist unnötig teuer und oberboden bzw gesiebte komposterde bodengruppe 2-5 gibt es nicht .
    j.p.
  5. crax
    crax
    Brandenburg
    Haben die auch nachträglich aufgeschüttet? Wenn ja, frage diplomatisch, anderfalls könnte es sein, dass wenn Deine Nachbarn ohne Genehmigung aufgeschüttet haben, dies nun bei der Baubehörde bekannt wird und Du nun vor Deinen Nachbarn als Denunziantin betrachtest wirst.
    mfg crax
Thema: Grundstück auffüllen, aber mit was ?
  1. unterboden auffüllen
  2. Grundstück auffüllen
  3. neubau auffüllen unterboden
  4. schotter an ein Gartengrundstück liefern,
  5. grundstück auffüllen berechnen,
  6. unterboden auffüllung,
  7. grundstück auffüllen 90 cm,
  8. grundstück auffüllen und verdichten kosten
Grundstück auffüllen, aber mit was ? - Ähnliche Themen
  1. Grundstück auffüllen/ abdichten Gebäude
    Grundstück auffüllen/ abdichten Gebäude: Hallo, wir sind zurzeit dabei ein Abi Halle zu bauen. Folgendes Thema: wir haben direkt auf der Grundstücksgrenzw eine Halle vom Nachbarn...
  2. Rechtsfrage; Grundstück auffüllen
    Rechtsfrage; Grundstück auffüllen: Moin, ich hoffe das passt hier rein, habe nichts anderes gefunden. Mein, von der Straße aus gesehen, Linker Nachbar hat einen Kantstein zu meiner...
  3. Grundstück mit Mutterboden auffüllen???
    Grundstück mit Mutterboden auffüllen???: Moin liebe Forum Gemeinde, ich bin neu hier im Forum, habe hier schon viel mitgelesen aber zu meinem Problem nicht wirklich was mit der SuFu...
  4. Auffüllen von Material auf Grundstück durch Tiefbauunternehmen bei Erschließung?
    Auffüllen von Material auf Grundstück durch Tiefbauunternehmen bei Erschließung?: Hallo Bauexperten, unser Grundstück in einem Neubaugebiet wird derzeit erschlossen. Das Bodenniveau vieler Grundstücke lag ca. 30 - 50 cm unter...
  5. Grundstück auffüllen
    Grundstück auffüllen: Wir haben ein Grundstück der Gemeinde gekauft ( im Einheimischen Modell ) welches gut 50cm unter Straßenniveau liegt. Nun haben wir erfahren dass...
