Grundstückkaufvertrag - mit Belastung
Diskutiere Grundstückkaufvertrag - mit Belastung im Bauvertrag Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo, ich halte gerade den Vertrag für den Grundstückkauf in der Hand. Ist hier eine Position aufgeführt, mit der ich nicht so viel...
  1. #1 FamilieK, 18.03.2011
    FamilieK
    FamilieK
    kfm. Angstellter
    Ist hier eine Position aufgeführt, mit der ich nicht so viel anfangen kann:
    Abt. II:
    Grunddienstbarkeit (Abwasserleitungsrecht) zugunstern des jeweiligen Eigentümers der Parzelle Gemarkung Ort X Flur X Nr. X.
    Kann mir jemand sagen was das heißt und welche Nachteile ich dadurch habe?
    Vielen Dank.
  2. #2 Cartman, 18.03.2011
    Cartman
    Cartman
    Angestellte
    Verden
    Soweit ich weiß, heißt das nur, dass der Besitzer des genannten Grundstücks das Recht hat, mit seiner Abwasserleitung über Dein Grundstück zu gehen, wahrscheinlich weil er ansonsten keine Möglichkeit hat, an den Kanal zu kommen.
    Eingetragen ist das als Grunddienstbarkeit, damit Du ihm das Abwasserleitungsrecht nicht untersagen kannst (weil: es herrscht ja im Allgemeinen Anschlusszwang). Einziger Nachteil ist, dass Du an der Stelle nicht metertief graben kannst und man im Falle eines Falles möglicherweise irgendwann mal an die Leitung gehen könnte um sie auszutauschen. Lass Dir doch mal die Entwässerungszeichnung geben, damit Du weisst wo die Leitung lang gelegt ist.
    Cartman
  3. #3 FamilieK, 18.03.2011
    FamilieK
    FamilieK
    kfm. Angstellter
    vielen Dank für deine Antwort.
    Sowas in diese Richtung habe ich mir schon gedacht.
    Und auch die Sorge, dass genau dort der Anschluss erfolgte, wo unser Haus mit Keller stehen soll.
    Woher bekomme ich den solche eine Zeichnung? Vom Wasserverein? Wie tief liegen denn solche Leitungen? Nicht dass die generell im Weg sind wen ich mit Keller bauen möchte.
  4. #4 FamilieK, 18.03.2011
    FamilieK
    FamilieK
    kfm. Angstellter
    So, ich weiß inzwischen wer mein Ansprechpartner ist.
    Leider heute nicht mehr erreichbar. Aber am Montag weiß ich dann schon mehr.
    Erstmal vielen Dank!
  5. #5 Cartman, 18.03.2011
    Cartman
    Cartman
    Angestellte
    Verden
    Normalerweise liegen Entwässerungszeichnungen bei der Gemeinde, die reicht man (hier) zusammen mit dem Bauantrag dort ein.
    Ansonsten: Schmutzwasserleitungen werden abgenommen, d. h. da kommt einer von der Kläranlage und / oder Gemeinde raus und guckt sich die Rohrführung an. Spätestens dann wird so eine Zeichnung gemacht. D. h. wenn das andere Haus nicht von Anno Tuck ist, dann gibt es die Zeichung entweder bei der Gemeinde oder bei der Kläranlage.
    Schönes WE
    Gruß Cartman
  6. #6 Bautine, 20.03.2011
    Bautine
    Bautine
    Bürotätigkeit
    Hessen
    Über Abwasserleitungen dürfen oft auch keinen tiefwurzelnden Pflanzen gesetzt werden. Die Frage nach einem Revisionsschacht würde ich auch stellen.
  7. oberh
    oberh
    Vermessungstechniker
    Rösrath, NRW
    Guten Morgen!
    "Wasserverein" :respekt
    Ich würde es mal bei der Musikschule oder der VHS versuchen ... :bierchen:
    Na, im Ernst:
    Der Notar muss die Belastungen in Abt II im Grundbuch aufführen.
    Sprich - zuständig ist das Grundbuchamt beim Amtsgericht.
    Um dort Einsicht zu erlangen, MUSS ein berechtigtes Interesse bestehen.
    Dieses ist bei Euch gegeben - also vom Verkäufer eine schriftliche Erlaubnis einholen und vorlegen ...
    Die Notare haben Zugriff per EDV auf das Grundbuchblatt - jedoch nur auf den Textteil.
    In der Akte selber sollte aber noch eine Zeichnung sein, aus der die Lage des Leitungsrechtes hervorgeht.
    Vor Unterschrift ist diese Lage unbedingt zu überprüfen!
    Auf unserem Grundstück bestanden zwei Leitungsrechte.
    Eines historisch bedingt durch damalige Strommasten - habe mich mit dem Versorger in Verbindung gesetzt - der hat es löschen lassen vor dem Grundstückskauf.
    Das zweite LR war zugunsten eines Nachbarn eingetragen, der seine Erschließung jedoch anderweitig ausgeführt hat.
    Also habe ich hier das persönliche Gespräch gesucht - er ist mit mir zum Notar gefahren und hat dort den Verzicht unterschrieben.
    Der Gute hat auf Auslösungszahlungen verzichtet - er hätte ein Anrecht darauf gehabt ...
    Nach den heutigen Vorschriften müssen Streifen von min. 3 m von jeglicher Bebauung freigehalten werden.
    Je nach Lage der Grunddienstbarkeit kann eine Bebauung unmöglich gemacht sein ...
    Also - ab zum Grundbuchamt ...
    #grübel# Reichte nicht auch der notarielle Entwurf des Vertrages zum Nachweis des berechtigten Interesses ... ?
  8. #8 FamilieK, 21.03.2011
    FamilieK
    FamilieK
    kfm. Angstellter
    Hallo oberh,
    bei uns gibt es tatsächlich einen Wasserverein. Normalerweise wird alles über die Gemeinde geregelt... aber in unserem Ortsteil ist der Wasserverein dafür zuständig. Ließt sich komisch, ist aber leider so.
    Weil mir aber der Wasserverein nichts über solche Eintragungen sagen konnte, habe ich mich direkt an die Gemeinde gewendet. Die hat die Lagepläne der Abwasserleitungen vorliegen.
    Das Abwasserrohr liegt zum Glück direkt an der Grenze mit einem Revisionsschacht. Das heißt, in meinem Garten am äußersten Ende.
    Weil dort nichts bebaut wird sondern lediglich Büsche gepflanz werden, habe ich schonmal Glück gehabt und kann ohne Probleme den Vertrag unterzeichnen.
    Trotzdem schade, dass mir die Grundstückbesitzer nichts davon erzählt haben und es erst durch den Kaufvertrag sichtbar wurde. Naja, sind ältere Leute die evtl. nichts mehr davon wussten.
  9. oberh
    oberh
    Rösrath, NRW
    #räusper und rotwerd´#
    Du ... jetzt, wo Du es ansprichst ... in der Nachbarkommune gibt es tatsächlich den Strundeverband, der wiederum einem Verein untergeordnet ist ...
    Öhm - ich bin dann mal wech ... muss mir mal selber :bef1011:
  10. #10 Wieland, 21.03.2011
    Wieland
    Wieland Gast
    Die Zuständigkeit liegt beim zuständigen Grundbuchamt sowie dem zuständigen
    Kreisbauamt in deren Baulastenverzeichnis solche Rechte in aller Regel vermerkt
    sind. ( Mit Plänen).
    Grüße
  11. oberh
    oberh
    Rösrath, NRW
    Hi Wieland!
    Muss hier mal ein wenig intervenieren ... ;)
    Es entsteht der Eindruck der "doppelten Buchführung" durch Deinen Beitrag.
    Im Vertrag steht eindeutig der Bezug zum Grundbuch.
    Der Eintrag hier ist eine "privatrechtliche" Regelung, die theoretisch in beiderseitigem Einverständnis der Parteien aufgehoben werden kann.
    Als Alternative hierzu gibt es die "öffentlich rechtlich" gesicherte Baulasterklärung.
    Diese wird im Baulastenverzeichnis der Kommune geführt.
    Ohne Zustimmung der Behörde kann eine Baulast NICHT gelöscht werden.
    Im Rahmen von Baugehemigungsverfahren werden heutzutage deshalb die Baulasterklärungen vorgezogen.
    Und da ich in meiner Kommune eine Datenbank für unsere Bauordnung geschrieben habe un den Datenbestand insofern kenne, weiss ich, dass historisch bedingt sehr sehr oft Pläne nicht existieren oder abhanden gekommen sind.
  12. #12 Wieland, 22.03.2011
    Wieland
    Wieland Gast
Grundstückkaufvertrag - mit Belastung - Ähnliche Themen
  1. DDR Dielenboden - Belastung & Erhalt
    DDR Dielenboden - Belastung & Erhalt: Hallo zusammen, wir sind im Begriff ein EFH aus 1957 (DDR Typ EW 65) zu kaufen. Wir hatten den 2ten Termin mit Gutachter, der keine großen...
  2. Asbestsanierung - außergewöhnliche Belastung Steuererstattung
    Asbestsanierung - außergewöhnliche Belastung Steuererstattung: Hallo Bauexperten, wir stehen in unserem neu erworbenen Altbau Bungalow (1966) vor einer schönen Asbestüberraschung! Alter Bitumenkleber schön...
  3. Belastung vom Boden
    Belastung vom Boden: Hallo Bauexperten, ich hätte da eine Frage. Wir haben ein Haus gekauft, Bj 68. Der Boden bei uns besteht aus Balken, Spundlatten und darunter...
  4. Belastung von 2 HEA 180 Kragträgern
    Belastung von 2 HEA 180 Kragträgern: Liebe Bauexperten! Ich habe 2 Stück 4 Meter lange HEA 180 Träger in eine 30 cm dicke Betonwand eingegossen. Nach außen stehen sie 170cm ins...
  5. ungewöhnliche Klauseln im Grundstückkaufvertrag
    ungewöhnliche Klauseln im Grundstückkaufvertrag: Hallo Mitglieder des Forums, ich habe einen Kaufvertrag für ein Grundstück vorliegen. Es handelt sich um ein neues Baugebiet. Die Stadt hat das...
