Grundwasser kommt in meine Laube
Diskutiere Grundwasser kommt in meine Laube im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; ich habe mit meiner Laube. die ich vor einigen Jahren gekauft habe, ein großes Problem. Immer wenn es ein bisschen mehr regnet wird von unten das...
  1. #1 KRckmann, 18.03.2008
    KRckmann
    KRckmann
    Reiseverkehrskauffrau
    ich habe mit meiner Laube. die ich vor einigen Jahren gekauft habe, ein großes Problem. Immer wenn es ein bisschen mehr regnet wird von unten das Grundwasser (Schichtwasser) durch die Fliesen ins Haus gedrückt. Sosehr dass es bis zu 10 cm unter Wasser steht und ich mit Eimer und Schippe das Haus leer schaufeln muss, was sehr ärgerlich und anstrengend ist:mauer. Dieses Jahr will ich nun dem Problem auf den Pelz rücken. Offenbar scheint der Erbauer der Laube kein Fundament gelegt zu haben und auch nicht genügend abgedichtet zu haben. Das Haus liegt auch ca. 10 cm zu tief. Nun hat man mir gesagt ich solle mit Estrichbeton den Innenraum der Laube höher legen. Muss ich dabei noch irgendwas beachten. Eventuell noch eine Folie drunter legen oder irgendein anderes Material. Was würden sie mir raten. Wie mache ich das mit den Kanten. Und was sollte ich dann auf den Estrichbeton drauf machen. Ich dachte wieder an Fliesen, aber ich habe noch nie Fliesen verlegt und kenne mich auch nicht mit Estrichbeton aus. Wie viel Estrichbeton Säcke brauche ich für einen Raum mit 22 Quadratmeter den ich ca. 10 cm höher legen will.
    Bitte helfen Sie mir.:cry
    Viele Grüße
    KRckmann
  2. #2 Jürgen Jung, 18.03.2008
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    und was soll das ändern?
    dann sehen Sie das Grundwasser nicht mehr, aber es ist immer noch da und dringt in das Haus ein, da hilft auch kein Estrichbeton. Und eine Folie im Innenraum auch nicht, denn das Wasser zieht dann die Wände hoch, denn unter die Wände werden Sie keine Folie legen können
    Also diese Idee ist völlig kontraproduktiv
    Sie müssen das Wasser vom Haus wegbekommen, dazu benötigen Sie einen Fachmann vor Ort, der Ihnen den Boden, die Wasserverhältnisse usw. "analysiert" und Ihnen dann einen Vorschlag macht (Dränung, Pumpe o.ä.)
    Wer Ihnen den Rat :mauer:mauer des Fußbodens höher legen gegeben hat, soll schon mal anfangen zu sparen, so können Sie ihre Laube in 5 Jahren neu erbauen, weil diese nicht sichtbar für Sie weggammelt
  3. #3 Schnorbel, 18.03.2008
    Schnorbel
    Schnorbel
    Dipl.-Bauingenieur
    Leipzig
    Geht's hier um eine Holzlaube?
    Was für Wände hat den die Hütte und wo liegen vorhandene Abdichtungen.
    Gruß aus L.E. Schnorbel
  4. #4 KRckmann, 18.03.2008
    KRckmann
    KRckmann
    Hallo!
    Das ist ein Schrebergarten und das Haus ist aus Stein. Wie es unter dem Fußboden aussieht weiss ich aber nicht. Was meinen Sie mit Abdichtungen?
    Gruss
    Katrin
  5. #5 Schnorbel, 18.03.2008
    Schnorbel
    Schnorbel
    Dipl.-Bauingenieur
    Leipzig
    Hallo Katrin,
    Abdichtungen sind z.B. die schwarzen Pappen, die horizontal in der Wand eingelegt sind, damit die Feuchtigkeit nicht im Mauerwerk nach oben steigen kann. Sie sind auch i.d.R. im Fußboden eingebaut, damit der Teppich trocken bleibt (was ja bei Dir das Problem ist). Alles was unter dieser Abdichtung ist, bleibt nass. Falls eine solche in der Wand der Laube ist und diese noch über Gelände liegt, kann man den Fußboden innen als "Wanne" nachträglich abdichten. Ist aber vom Laien nicht so einfach zu machen - erfordert schon fachliche Erfahrung.
Thema: Grundwasser kommt in meine Laube
  1. Gartenlaube Grundwasser sehr hoch
Grundwasser kommt in meine Laube - Ähnliche Themen
  1. Neubau und Grundwasser - worauf muss ich achten?
    Neubau und Grundwasser - worauf muss ich achten?: Hallo zusammen, ich interessiere mich für den Kauf einer neu gebauten Wohnung in Frankfurt Maintal-Dörnigheim. Die drei Wohngebäude verfügen über...
  2. Grundwasser zwischen Doppelhaushälften
    Grundwasser zwischen Doppelhaushälften: Hallo, letztes Jahr ist nach Starkregen mein Keller mit Grundwasser vollgelaufen. Das Wasser kam aber nicht durch die Außenwände oder den Boden,...
  3. Nasser Estrich nach Starkregen/Grundwasser
    Nasser Estrich nach Starkregen/Grundwasser: Uns hat es vor 4 Wochen nach starken Regenfällen erstmals nach 25 Jahren das Grundwasser im Keller die Wände und somit wohl auch in den...
  4. Grundwasser drückt in Keller
    Grundwasser drückt in Keller: Hallo zusammen, Wir sanieren gerade eine Doppelhaishälfte aus dem Jahr 1963. Nun sind wir schon fast fertig und heute entdecke ich diese Flecken...
  5. Spuren Grundwasser an den Innenwänden
    Spuren Grundwasser an den Innenwänden: Liebe Mitgleider des Bauexpertenforums, ich habe eine Maisonette-Wohnung in einem Mehrfamilienhaus gekauft. Im unteren Geschoss (UG), das zur...
