Gu10 oder Gx53 als Einbaustrahler
Diskutiere Gu10 oder Gx53 als Einbaustrahler im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; ist das eine rein optische Entscheidung oder bringt 1 System Vorteile? In Ausleuchtung etc
  1. #1 nitrox26, 08.09.2019
    nitrox26
    nitrox26
    Fahrer
    MYK
  2. diys11
    diys11
    Hallo, ich habe im kompletten Erdgeschoss GX53 verbaut und würde sie jederzeit wieder verbauen.
    1. Sehr niedrige Einbautiefe
    2. Schutzleiter anklemmbar
    3. Hervorragende Ausleuchtung, bei wenigen Spots
    4. In meinem Fall dimmbar
    5. tolle Optik
    6. sehr günstig in der Anschaffung, ca. 8,50€ pro Spot
    7. In 2 Jahren bisher nur 1 Leuchtmittel defekt (kann immer mal passieren) dafür sehr leicht austauschbar.
    GU 10 hab ich im Bad verbaut, haben bei weitem nicht die gleiche Ausleuchtung, sind aber dafür kleiner und ragen nicht weit aus der Decke heraus.
    Ich hoffe ich konnte ein wenig helfen.
Thema: Gu10 oder Gx53 als Einbaustrahler
  1. gx53 forum
  2. gu10 vs gx53
  3. gu10 oder gx53 wohnung forum
  4. einbaustrahler GU10 vs. gx53,
  5. gu10 vc,
  6. gu10 oder gx53
Gu10 oder Gx53 als Einbaustrahler - Ähnliche Themen
  1. Alternative zu GU10 - Suche LED-Standard
    Alternative zu GU10 - Suche LED-Standard: Hallo Experten, einige Decken (Küche/Essen (30m²); Bäder; Flur) sollen in unserem Altbau für Einbauleuchten abgehangen werden. Teilweise sind die...
  2. GU10 in Reihenschaltung?
    GU10 in Reihenschaltung?: Hallo, ich will eine abgehängte Decke konstruieren und circa 10 GU10 Leuchte reinbauen. Ich habe heute Abend versucht, das mit Gaffer-Tape an der...
  3. 8qm Bad - welche 4 Spots GU10, 230V sind hier angebracht ?
    8qm Bad - welche 4 Spots GU10, 230V sind hier angebracht ?: Hallo werte Bauexperten, die ist mein erster Post hier - also ein freundliches 'Hallo !' - mit diesem möchte ich sogleich eine Frage stellen: Im...
  4. GU10 Sockel 230V
    GU10 Sockel 230V: Hi, hab mir mal zwei Gu10/230V EInbaustrahler mit Sockel zum aussuchen bestellt. Die ersten die ich in der Hand hatte. In der Beschreibung...
  5. Austausch GU/GZ 10, 230 V, 50 W Halo - GU10 6,5W 827 LED in Miele Dunstabzugshaube
    Austausch GU/GZ 10, 230 V, 50 W Halo - GU10 6,5W 827 LED in Miele Dunstabzugshaube: Hallo liebe Elektro-Experten, gerne würde ich in meiner Miele Dunstabzugshaube die Orig. Halogen (GU/GZ 10, 230 V, 50 W) gegen folgende LED...
