GU10 Sockel 230V
Diskutiere GU10 Sockel 230V im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hi, hab mir mal zwei Gu10/230V EInbaustrahler mit Sockel zum aussuchen bestellt. Die ersten die ich in der Hand hatte. In der Beschreibung...
  1. #1 ma4er72, 26.08.2014
    ma4er72
    ma4er72
    Techniker
    BaWü
    Hi,
    In der Beschreibung stand eindeutig 230V.
    Eben ausgepackt, steht auf der Verpackung 12V.
    1. Gibt es bei den reinen Einbaustrahlern überhaupt ne Unterscheidung ob die jetzt an 12 oder an 230V betrieben werden? Oder is es egal?
    2. Der Sockel der dabei lag ist ne mehradrige Litze. Spllte nach meinem Verständis ein einadriges Kabel sein.
    Oder wie seht ihr das?
  2. #2 feelfree, 26.08.2014
    feelfree
    feelfree Gast
    1.) Es ist sicher nicht egal. GU10 sollte *eigentlich* 230V sein.
    2.) Häh? Ein Sockel ist ein Sockel. Das Anschlusskabel sollte flexibel sein, also vieladrige Litze.
  3. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    Wo bestellt?
    Zu 1.: Ja/Nein!
    Zu 2. : möchte ich nicht verstehen!
  4. #4 Bauking, 27.08.2014
    Bauking
    Bauking
    Hamburg
    Wahrscheinlich hat der Händler vergessen die Gu10 Sockel beizulegen, MR16 (12V) wird nur gesteckt, Gu10 wird gedreht - Die Verdrahtung ist identisch, d.h. flexibel vieladrig.
    PS: Auf keinen Fall die MR16 Sockel ohne Trafo auf 230V betreiben!
  5. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    :respekt
  6. #6 ma4er72, 27.08.2014
    ma4er72
    ma4er72
    Techniker
    BaWü
    Wenn vieladrig ok is, dann passt das. War der Meinung es muss ein einadriges sein.
    Ist gu 10.
    Danke.
  7. Julius
    Nicht vieladrig!
    Zwei einadrige, aber vieldrähtige.
    Mach doch mal Fotos, bisher klingt das alles etwas konfus.
    Nicht daß es sich um billigen China-Ramsch handelt. Der ist oftmals gefährlich!
  8. Julius
    Weder identisch noch vieladrig!
    Das wird auch nicht richtiger, weil es hier gleich mehrere Leute so geschrieben haben...
    Richtig ist: Zwei einadrige, aber vieldrähtige.
    Und bei 230V mit ganz anderen Isolationsanforderungen, bei 12V mit anderen Querschnittsanforderungen.
  9. Gwenny
    Gwenny
    Angestellte
    Hamburg
    Wahrscheinlich die GU10-Sockel, wenn man bei googel in der Bildersuche "gu10 sockel fassung" eingibt.
GU10 Sockel 230V
GU10 Sockel 230V - Ähnliche Themen
  1. Alternative zu GU10 - Suche LED-Standard
    Alternative zu GU10 - Suche LED-Standard: Hallo Experten, einige Decken (Küche/Essen (30m²); Bäder; Flur) sollen in unserem Altbau für Einbauleuchten abgehangen werden. Teilweise sind die...
  2. GU10 in Reihenschaltung?
    GU10 in Reihenschaltung?: Hallo, ich will eine abgehängte Decke konstruieren und circa 10 GU10 Leuchte reinbauen. Ich habe heute Abend versucht, das mit Gaffer-Tape an der...
  3. Gu10 oder Gx53 als Einbaustrahler
    Gu10 oder Gx53 als Einbaustrahler: ist das eine rein optische Entscheidung oder bringt 1 System Vorteile? In Ausleuchtung etc
  4. Energiesparlampen Sockel GU10
    Energiesparlampen Sockel GU10: Hallo Experten, dieses Thema ist schon des öfteren hier durchgekaut worden, aber ich denke/hoffe, daß die Energiesparlampen aus gegebenem Anlaß...
  5. Halogen 220V mit GU10 Sockel häufig defekt
    Halogen 220V mit GU10 Sockel häufig defekt: Hallo, wir haben installiert: 1) 3-fach Wechselschaltung 2) 16 x GU10 mit 50 bzw. 35 Watt = ca. 700 Watt von Paulmann 3) ABB 16 A – S 261...
