Güllegrube auffüllen
Diskutiere Güllegrube auffüllen im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo. Am Haus ist eine Güllegrube ca. 30J unbenutzt da an öffentl.Kanal angeschlossen. Kürzlich vom Fachbetrieb mit Hochdruck und Saugwagen...
  1. #1 Skalare, 05.06.2017
    Skalare
    Skalare
    Rentner/ Installateurmeister
    70499 Stuttgart
    Hallo.
    Am Haus ist eine Güllegrube ca. 30J unbenutzt da an öffentl.Kanal angeschlossen. Kürzlich vom Fachbetrieb mit Hochdruck und Saugwagen gereinigt und Abwasser entsorgt. Im Boden wurden 20 Löcher mit 40mm Stein-Bohrer eingebracht, so dass Restwasser woher es auch kommt versickern kann.
    Frage. Die Betondecke der Grube drauf lassen oder entsorgen?
    Danach die Grube auffüllen mit Kies 30mm oder Schroppen vom Steinbruch 30mm? Was ist besser?
    Ein Gärtner machte diesen Vorschlag ein anderer meinte, wenn man auffüllt würde mit der Zeit wie bei einem Grab, das Ganze sich setzen und man müßte nachfüllen. Was verdichtet besser Kies oder Schroppen?
    Unten in die Grube habe ich gedacht umwickelndes Drainagerohr einlegen und darauf eben, Kies oder Schroppen?
  2. #2 Andybaut, 05.06.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    bei meinen Eltern ist das Ding seit 35 Jahren leer mit Deckel drauf.
    Wurde nicht verfüllt. ich wüsste auch keinen Grund weshalb man das verfüllen sollte.
  3. #3 Diamand, 06.06.2017
    Diamand
    Diamand
    Pensionär
    Mönchengladbach
    Die Grube hätte man vielleicht auch als Regenwasserzisterne nutzen können. Da jetzt aber löcher im Boden sind ist es zu spät.
    Verfüllen würde ich es auch nicht, schon gar nicht mit Kies oder sonst was. Könnte ja sein das du in zwei Jahren auf die Idee kommst das teil komplett zu entfernen und dann kommt Freude auf wenn dann auch noch so was entsorgt werden muss.
  4. #4 Skalare, 06.06.2017
    Skalare
    Skalare
    70499 Stuttgart
    Danke!
    Werde Euren Rat befolgen und nicht verfüllen. Die Löcher im Boden habe ich reingebohrt weil von irgend wo her doch immer wieder Wasser
    sich in der Grube sammelte.
  5. #5 driver55, 06.06.2017
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Yep. Genau so wurde es in meinem Elternhaus gemacht!:28:
    Erst fragen, dann ggfs. bohren...
Thema: Güllegrube auffüllen
  1. alte güllegrube auffüllen
  2. Güllegrube auffüllen
  3. güllegrube abreißen
  4. güllegrube haus,
  5. verfüllung güllegrube,
  6. güllegrube entfernen,
  7. güllegrube umfunktionieren,
  8. güllegrube zu machen,
  9. alte güllegrube verfüllen,
  10. güllegrube zuschütten,
  11. grube am haus auffüllen,
  12. altes Gülleloch in zisterne www.bauexpertenforum.de,
  13. güllegrube auffüllen Löcher bohren ?,
  14. alter güllegrube Reste zement,
  15. alte Güllegrube unter stall mit kies,
  16. alte Güllegrube mit kies,
  17. güllegrube auffüllen kosten,
  18. betonreste mit in grube füllen,
  19. alte güllegrube abreisen,
  20. alte jauchegrube verfüllen,
  21. Jauchekuhle verfüllen,
  22. Alte güllegrube füllen,
  23. Gülle Grube füllen beton,
  24. güllegrube verfüllen,
  25. güllegrube mit Schotter
Güllegrube auffüllen - Ähnliche Themen
  1. Grundstück auffüllen/ abdichten Gebäude
    Grundstück auffüllen/ abdichten Gebäude: Hallo, wir sind zurzeit dabei ein Abi Halle zu bauen. Folgendes Thema: wir haben direkt auf der Grundstücksgrenzw eine Halle vom Nachbarn...
  2. Bauen auf Grundstück mit Güllegrube???? Brauch dringend Hilfe!
    Bauen auf Grundstück mit Güllegrube???? Brauch dringend Hilfe!: Hallo ihr lieben! Bin absoluter Neuling und hab mal ne frage da ich bzgl. Unseres Wunsch Grundstückes vollkommen unsicher bin. Folgendes: unser...
  3. Güllegrube errichten
    Güllegrube errichten: Hallo zusammen Ein liebenswerter Landwirt aus dem Nachbardorf möchte von mir eine Güllegrube erstellen lassen. 11 m x 7 m, Tiefe 2,50 m,...
  4. ehemalige Güllegrube als Zisterne nutzen
    ehemalige Güllegrube als Zisterne nutzen: Hallo zusammen, ich will eine Güllegrübe zu einer Zisterne umfunktionieren. Ich habe sie bereits geleert und dabei festgestellt, dass die Wände...
  5. Güllegrube als Zisterne nutzen
    Güllegrube als Zisterne nutzen: Hallo zusammen, ich will eine Güllegrübe zu einer Zisterne umfunktionieren. Reicht es aus, wenn ich sie von innen reinige, mit einem Zementputz...
