Günstiges Abdichtungsmaterial wo beziehen?
Diskutiere Günstiges Abdichtungsmaterial wo beziehen? im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe eine kleine Leckage an einer Abwasserleitung im Keller und will eine provisorische Abdichtung für eine gewisse Zeit vornehmen,...
  1. #1 Darius1, 06.05.2024
    Darius1
    Darius1
    Kaufmann
    Speyer
    ich habe eine kleine Leckage an einer Abwasserleitung im Keller und will eine provisorische Abdichtung für eine gewisse Zeit vornehmen, bis die Leitung getauscht wird, was leider noch etwas dauern wird.
    MEM Waterstop ist leider recht teuer, kennt jemand etwas anderes, das billiger ist und seinen Zweck erfüllt?
    Wichtig: ich will nicht die undichte Leitung von außen abdichten, denn dafür ist MEM Waterstop auch gar nicht geeignet, sondern das Abdichtungsmaterial an der Wand auftragen, wo das Wasser hintropft, damit das auslaufende Wasser ohne die Wand nass zu machen in einen großen Kübel fließt, den ich alle paar Tage leere.
  2. #2 Fred Astair, 06.05.2024
    Günstig oder dicht?
    Selten solchen Blödsinn gelesen.
    Statt die Abwasserleitung wenigstens provisorisch abzudichten, oder, wenn das aus irgendwelchen Gründen nicht gehen sollte, aus Blech eine Abtropfrinne zu basteln, will jemand das Mauerwerk abdichten, damit das Wasser keinen Schaden anrichtet.:mauer
    meisterLars, SvenvH und BaUT gefällt das.
  3. #3 simon84, 06.05.2024
    Wachs, die nötigen Kerzen kannst du auf dem Friedhof oder in der Kirche klauen
    oder eine Plastikfolie auf die Wand kleben
    oder die undichtigkeit am Rohr mit heisskleber oder Silikon erstmal zuschmieren
    SvenvH gefällt das.
  4. #4 Darius1, 06.05.2024
    Darius1
    Darius1
    Kaufmann
    Speyer
    Abtropfschiene oder ähnliches anbringen geht nicht, weil das Wasser von der Wand aus kommt und die undichte Stelle in der Wand ist, und das Wasser nicht direkt von der Leitung aus runtertropft, wo man sowas machen könnte, es hat also schon seinen Grund, warum ich keine Schiene oder ähnliche anbringe (bzw. anbringen kann)
  5. #5 Darius1, 06.05.2024
    Darius1
    Darius1
    Kaufmann
    Speyer
    Wobei eventuell auch ein Folie helfen könnte, die das Wasser in den Kübel leitet
    ichweisnix gefällt das.
  6. #6 simon84, 06.05.2024
    Wie lange muss es denn halten ? Tage ? Wochen ? Monate ?
    Und von welcher Wandfläche (qm) reden wir hier ?
  7. #7 Darius1, 06.05.2024
    Darius1
    Darius1
    Kaufmann
    Speyer
    wenige Monate, Wandfläche 40 cm breit, 2 Meter lang
  8. #8 simon84, 06.05.2024
    Ich würde es so lassen oder die Wand schon mal vorsichtig entlang des Rohres machen, vielleicht lässt es sich so besser einfangen
  9. #9 Darius1, 06.05.2024
    Darius1
    Darius1
    Kaufmann
    Speyer
    Die Wand entlang des Rohres "machen"? Du meinst abdichten? Wenn ja war ja die Frage womit, wobei ich mittlerweile eine Abdichtungsfolie als besser Wahl ansehen würde.
  10. #10 Fred Astair, 06.05.2024
    Simon meinte vermutlich "aufmachen"
  11. #11 simon84, 06.05.2024
    Richtig, aufmachen, bei einer stark durchfeuchteten Wand vermutlich sogar per Hand mit Meissel/Schraubendreher machbar
    Das Wasser ist ja meist relativ faul, wenn es durch einen Schlitz nach unten fallen/fliessen kann tut es das dann schon anstatt sich durch Wand/Putz zu quälen
  12. gurze
    gurze
    Bei Landshut
    Du machst dir Gedanken darüber wie du die Wand von außen abdichten kannst gegen eindringendes Wasser... während die undichte Stelle IN der Wand liegt.
    Ah ja... :confused:
  13. #13 Baggerbedrieb, 06.05.2024
    Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Baggerfahrer
    Heidenheim
    :bef1007:
  14. #14 Darius1, 06.05.2024
    Darius1
    Darius1
    Kaufmann
    Speyer
    Von Abdichten der Mauer von Außen war nicht die Rede, keine Ahnung wie du das zusammeninterpretiert hast.
  15. #15 Darius1, 06.05.2024
    Darius1
    Darius1
    Kaufmann
    Speyer
    Da wo die Leitung in die Wand geht ist es leider betoniert, so das es nicht so einfach aufzumachen ist.
  16. BaUT
    Bau-Ing.
    leider gibt's die bei Aldi auch nicht mehr für umme.
  17. BaUT
    Bau-Ing.
    Bisher hast du uns nicht mal verraten um welche Art von Abwasserleitung es geht, deshalb vermute ich mal du meinst eine Asbestzementrohrleitung? An alles andere traut man sich doch mit einem Reparaturset selbst ran.
  18. #18 Darius1, 07.05.2024
    Darius1
    Darius1
    Kaufmann
    Speyer
    Metall
  19. BaUT
    Bau-Ing.
    Dann nimm ein Stück Blech und GFK
    Fred Astair gefällt das.
  20. #20 simon84, 07.05.2024
    Das undichte Stück ist ja scheinbar in der Wand und Beton will man nicht aufstemmen.... Naja dann weiss ich auch nicht, für die 2 Monate vielleicht einfach garnix machen?
Günstiges Abdichtungsmaterial wo beziehen? - Ähnliche Themen
  1. Hausanschluss günstige Möglichkeiten Leerrohr
    Hausanschluss günstige Möglichkeiten Leerrohr: Hallo, im Rahmen der Sanierung muss ich Durchführungen für Telefon, Fernsehen und Strom erneuern. Die ersten beiden hab ich bereits mit...
  2. Extensive Begrünung, günstiger Aufbau
    Extensive Begrünung, günstiger Aufbau: Moin, Auf mein Carport mache ich die Nächsten Wochen das Dach drauf. Sind 50qm und 4% Neigung. Es kommt Ringsrum ne Attika, mit einem Ablauf....
  3. Schallschutz - Fenster nachrüsten (günstig) ?
    Schallschutz - Fenster nachrüsten (günstig) ?: Moin Zusammen, habe ein Einfamilienhaus mit ca. 300m Luftlinie zur Autobahn erworben. Leider spricht es mir nicht in die Karten wie gewünscht. Je...
  4. Keller-Sarnierung Gut & Günstig - Kinderzimmer, Homegym, ...
    Keller-Sarnierung Gut & Günstig - Kinderzimmer, Homegym, ...: Hi zusammen! Wir sind kürzlich in ein Haus zur Miete eingezogen (perspektiwisch wollen wir dauerhaft hier leben, also die nächsten 20-30 Jahre)....
  5. Günstige Ersatzfilter für Optiline Kerzenfilter
    Günstige Ersatzfilter für Optiline Kerzenfilter: Moinsen, unser Heizi hat im Neubau einen Optiline Kerzenfilter (Richter&Frenzel? Grünbeck?) verbaut, dessen Filter ich nun wechseln möchte....
