Gute Trittschalldämmung der obersten Geschossdecke (Dach)?
Diskutiere Gute Trittschalldämmung der obersten Geschossdecke (Dach)? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Wir haben 2 Vollgeschosse saniert und bewohnen die auch. Dazu haben wir noch einen begehbaren Dachboden, in dem ich gern noch zwei Zimmer und ein...
  1. #1 happyfive, 08.10.2018
    happyfive
    happyfive
    Wir haben 2 Vollgeschosse saniert und bewohnen die auch. Dazu haben wir noch einen begehbaren Dachboden, in dem ich gern noch zwei Zimmer und ein kleines Bad mittels Trockenbau einbauen möchte. (Heizung/Wasser/Abwasser/Entlüftung/Elektrik sind bereits vorgerüstet).
    Die Deckenboden im Dach ist wie sonst auch in unserem Haus eine Holzbalkendecke mit Schüttung und Holzdielen.
    Nun ist die Frage, wie ich eine gute Trittschalldämmung erreichen kann?
    Grundsätzlich kann ich die vorhandenen Türen höher setzen und den Fußboden um eine Stufe anheben. Deckenhöhe reicht dann noch.
    Die Holzdielung ist nicht mehr schick, teilweise geschüsselt, nicht eben, beschädigt.
    Um Masse im letzten Geschoss zu sparen, würde ich die Holzdielen entfernen und erst dann OSB-Platten auf die Balken schrauben. Oder soll ich dann gleich mit Kanthölzern den Boden anheben?
    Am Ende will ich als Fußboden eine Landhausdiele (Fertigparkett) schwimmend verlegen.
    Was könnte ich tun, um die Trittschalldämmung zu den darunterliegenden Räumen zu verbessern?
  2. #2 Fred Astair, 08.10.2018
    Masse sparen und Trittschall dämmen sind sich widersprechende Zielstellungen.
    Wenn die Decke nicht tragfähig genug ist, kannst Du nur einen weichen schalldämmenden Bodenbelag (Hochflauschteppich) verlegen und die Nutzer zu rücksichtsvollem Umgang verpflichten.
  3. #3 happyfive, 08.10.2018
    happyfive
    happyfive
    Ok, und wenn die Decke tragfähig genug ist und ich keinen Hochflauschteppich möchte....
  4. #4 simon84, 08.10.2018
    so tragfaehig wird deine holzbalkendecke aber eben nicht sein, dass man da einen estrich draufgiessen kann.
  5. #5 Modernisierer70, 11.10.2018
    Modernisierer70
    Modernisierer70
    Trockenbauer
    Essen
    Hallo happyfive,
    für deine Probleme gibt es einige Lösungen:
    Ersatzlösung für die OSB-Platten sind meiner Meinung nach die fermacell Bodenplatten.
    Schau mal hier rein, da findest du bestimmt die richtige Maßnahme:
    1. Bodenplaner: fermacell Bodenplaner
    2. pdf-Anleitung/-Überblick dazu: https://www.fermacell.de/de/docs/fermacell_PuV_Bodensysteme_D.pdf
    Trittschalldämmung?-Dafür würde ich das Waben-Dämmsystem nehmen:
    https://www.fermacell.at/de/docs/FERMACELL_Waben-Daemmsystem.pdf
    Lass die Tragfähigkeit deiner Decke aber auf jeden Fall von einem Fachmann bewerten!
    Viel Erfolg !
  6. #6 happyfive, 15.10.2018
    happyfive
    happyfive
    Lieben Dank!
    Ja das werde ich wohl einschätzen lassen müssen. Hatte schonmal einen Statiker im Haus.
Thema: Gute Trittschalldämmung der obersten Geschossdecke (Dach)?
  1. gute trittschalldämmung dachboden
Gute Trittschalldämmung der obersten Geschossdecke (Dach)? - Ähnliche Themen
  1. Treppe kärchern, ist das eine gute Idee?
    Treppe kärchern, ist das eine gute Idee?: Hallo, ist es ratsam diese Treppe mit einem Kärcher zu säubern und aufzuhübschen, oder mache ich damit mehr kaputt, als ich ihr Gutes tue? Danke...
  2. Gute dampfbremsfolie
    Gute dampfbremsfolie: Hallo, welche Dampfbremsfolie, Klebeband und Dichkleber ist zu empfehlen Dachausbau Trockenbau.
  3. Der gute neue First - korrekt oder nicht?
    Der gute neue First - korrekt oder nicht?: Liebe Spezialisten, ich weiss ähnliche Fragen gab es schon häufiger, aber schließlich geht's um Einzelfälle. Was meint ihr jenseit der Optik? Ist...
  4. Hallo und guten Tag ich zwei Fragen zum Durchlauferhitzer
    Hallo und guten Tag ich zwei Fragen zum Durchlauferhitzer: Hallöchen hätte zwei Fragen bzgl eines Stiebel Eltron Durchlauferhitzer die Erste wie Alt ist das Gerät wir sind in das Haus eingezogen und den...
  5. Keller-Sarnierung Gut & Günstig - Kinderzimmer, Homegym, ...
    Keller-Sarnierung Gut & Günstig - Kinderzimmer, Homegym, ...: Hi zusammen! Wir sind kürzlich in ein Haus zur Miete eingezogen (perspektiwisch wollen wir dauerhaft hier leben, also die nächsten 20-30 Jahre)....
