guter Luftdichtheitswert vorgeben?
Diskutiere guter Luftdichtheitswert vorgeben? im Spezialthema: Wind- und Luftdicht Forum im Bereich Bauphysik; Hallo, ist es sinnvoll / notwendig, wenn ich meinen Architekten mit dem den Bau eines KfW40-Hauses beauftragt habe, einen bestimmten...
  1. Seev
    Seev
    Maschinenbauingenieur
    BaWü
    ist es sinnvoll / notwendig, wenn ich meinen Architekten mit dem den Bau eines KfW40-Hauses beauftragt habe, einen bestimmten Luftdichtheitswert als "zugesicherte Eigenschaft" vorzugeben? Wenn ja, bei wem und wie? Es sind ja quasi alle Gewerke betroffen. Oder ist dies über Normen, ... hinreichend vorgegeben?
    Es wird mit T8 gebaut und auch eine KWL eingeplant und ich möchte einen möglichst guten BDT-Wert erreichen, vermute, daß dafür 0,8... 0,6 anzustreben wäre. (Der ENEV-Nachweis geht nur von <=1,5 aus, was m.E. deutlich zu schlecht wäre.)
    Ist diese Größenordnung sinnvoll / richtig / realistisch erreichbar (bzw. mit welchem Aufwand / welchen Folgen) und wie sollte ich hier genau vorgehen?
    Seev
  2. #2 fmw6502, 12.07.2009
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    reinschreiben hilft sicherlich es klarzustellen und ggfs. daran erinnern zu können, wichtiger ist es Qualität permanent zu planen, bauen, und überwachen.
    Wir haben 0.49 erreicht, obwohl wir ein kleines Löchlein unter einer Außentür übersehen haben und die Fenstergummis teilweise noch vom Baustaub dreckig waren. Lt. Aussage des Durchführenden wären wir bei den besten 5% :D
    M.E. sollte ein Effizienzhaus 55 genauso gut geplant und gebaut werden wie ein Passivhaus, daher könntest Du die 0.6 als Ziel nehmen.
    Frank Martin
  3. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    Hallo @Seev,
    die Grenzwerte für Luftwechselraten sollen im Prinzip lediglich den Energieverbrauch eines Gebäudes reglementieren (sind natürlich auch Grundlage fürdie zu Grunde zu legenden Heizlastberechnungen, etc.).
    Die wärmetauschende Hülle, namentlich alle Flächen, Fugen/Durchdringungen sind in jedem Fall mit dafür geeigneten Materialien dauerhaft (man geht von ca. 50 Jahren aus) luftdicht auszubilden.
    Das erfordert eine detaillierte Planung der gesamten Luftdichtheitsebene, eine fachgerechte Montage und deren ständige akribische Überwachung.
    Die Forderung einer Luftwechselrate unter dem EnEV-Grenzwert ist legitim und sinnvoll. Sie sollte deshalb Vertragsbestandteil (für alle Gewerke) werden.
    Die Realisierung dieser qualitativen Gesamtzielstellung erfordert bereits im Vorfeld eine planerische Abstimmung mit allen am Bau Beteligten, eine strenge Regelung des gewerkebezogenen Bauablaufes und in der Montagephase auch gewerkeübergreifende Kooperationsbereitschaft. Insbesondere erhält auch die Bauüberwachung einen hohen Stellenwert für die Erreichung des Gesamt-Bau-Solls.
    Ein ständiger Soll-Ist-Abgleich der für den Erfolg notwendigen Rahmenbedingungen (Temperatur, Luft- und Materialfeuchte, Regen, Staub etc.) ist vorzunehmen und zu protokollieren. Vorarbeiten anderer Gewerke sind gründlich bzgl. Vollständigkeit und Ausführungsqualität zu prüfen und zu dokumentieren ...:think
    Baubegleitende Luftdichtheitsprüfungen sind dringend anzuraten ... :28:
    Für die abschließende EnEV-konforme Ermittlung der Luftwechselrate ist die DIN EN 13829 exakt einzuhalten!:deal
    Auch für den Fall des Nichterreichens des n50-Vorgabewertes sollten bereits im Vertrag Regelungen enthalten sein ... :p
    Mit freundlichem Gruß aus Erfurt:winken
    KPS.EF
    P.S.: Im Umfeld der ständig wachsenden Bedeutung energetisch fachgerechter Planungen, Baubegleitungen, Ausführungen und Konrollen wird insbesondere für die Luftdichtheitsproblematik auf der Internetseite http://www.luftdicht.de bzw.http://www.luftdicht-karte.de in hervorragender Weise "eine Lanze gebrochen" ...
guter Luftdichtheitswert vorgeben? - Ähnliche Themen
  1. Treppe kärchern, ist das eine gute Idee?
    Treppe kärchern, ist das eine gute Idee?: Hallo, ist es ratsam diese Treppe mit einem Kärcher zu säubern und aufzuhübschen, oder mache ich damit mehr kaputt, als ich ihr Gutes tue? Danke...
  2. Gute dampfbremsfolie
    Gute dampfbremsfolie: Hallo, welche Dampfbremsfolie, Klebeband und Dichkleber ist zu empfehlen Dachausbau Trockenbau.
  3. Der gute neue First - korrekt oder nicht?
    Der gute neue First - korrekt oder nicht?: Liebe Spezialisten, ich weiss ähnliche Fragen gab es schon häufiger, aber schließlich geht's um Einzelfälle. Was meint ihr jenseit der Optik? Ist...
  4. Hallo und guten Tag ich zwei Fragen zum Durchlauferhitzer
    Hallo und guten Tag ich zwei Fragen zum Durchlauferhitzer: Hallöchen hätte zwei Fragen bzgl eines Stiebel Eltron Durchlauferhitzer die Erste wie Alt ist das Gerät wir sind in das Haus eingezogen und den...
  5. Keller-Sarnierung Gut & Günstig - Kinderzimmer, Homegym, ...
    Keller-Sarnierung Gut & Günstig - Kinderzimmer, Homegym, ...: Hi zusammen! Wir sind kürzlich in ein Haus zur Miete eingezogen (perspektiwisch wollen wir dauerhaft hier leben, also die nächsten 20-30 Jahre)....
