Haarrisse in Zementplatten
Diskutiere Haarrisse in Zementplatten im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Nabend zusammen, wir haben Zementmosaikplatten verlegen lassen. Nachdem der Boden imprägniert ist (mit dem Platten-Öl des Herstellers), zeigen...
  1. #1 Baustopp, 20.04.2011
    Baustopp
    Baustopp
    Bürohengst
    Bergisches Land
    Nabend zusammen,
    wir haben Zementmosaikplatten verlegen lassen. Nachdem der Boden imprägniert ist (mit dem Platten-Öl des Herstellers), zeigen sich geschätzt an jeder vierten Fliese hauchdünne Haarrisse. Ich hab erst gedacht, der Fliesenleger hätte Mist gebaut (z.B. durch zu starkes Wässern beim Verfugen), kam aber jetzt auf die Idee, einfach mal ein paar übrig gebliebene Fliesen zu imprägnieren. Und siehe da: an einer davon werden genau die gleichen Risse sichtbar - der Fliesenleger war's also nicht.
    Man kann die Risse erst nach dem Imprägnieren sehen, weil sich dort das Öl sammelt. Sie gehen meist vom Rand aus 1-4cm Richtung Fliesenmitte. An einigen wenigen Platten ist sogar ein spinnennetzartiges Rissmuster entstanden.
    Nun ist es ja so, dass diese Platten eh heftige Fertigungstoleranzen haben. Das macht zum ja auch den Charme aus. Mit Haarrissen hatte ich jetzt aber nicht gerechnet.
    Was haltet ihr davon?
    Baustopp
  2. Lebski
    Lebski Gast
    Eventuell bedingt durch Trocknung im Ofen, unterschiedliche Positionen im Ofen könneten solche Haarrisse begünstigen.
    Ruf doch einfach mal den Hersteller an. Bin mal gespannt.
    Haarrisse sind an sich unbedenklich, blöd ist halt das Öl versiegelt, die Risse bleiben aber offen. Wie gesagt, Hersteller anrufen. Kann man anhand einer Beschreibung schlecht beurteilen.
Haarrisse in Zementplatten - Ähnliche Themen
  1. Nelskamp Planum Ziegel haben Haarrisse...nach 6,5 Jahren
    Nelskamp Planum Ziegel haben Haarrisse...nach 6,5 Jahren: Hallo zusammen, hat jemand ein ähnliches Problem. Mein Nachbar und ich haben auf dem Dach die Nelskamp Planum Ziegel. Bei ihm sind ca. 270 Ziegel...
  2. Haarrisse normal?
    Haarrisse normal?: Moin, leider bin ich im Bereich Haus, noch ein Neuling. Meine Frau und ich haben uns letztes Jahr ein Haus gekauft. Es ist ein Bungalow (Baujahr...
  3. Kann man bei Haarrissen in der Außenfassade noch abwarten oder besser sofort handeln?
    Kann man bei Haarrissen in der Außenfassade noch abwarten oder besser sofort handeln?: Hallo in unserem Neubau (Baujahr Anfang 2021) zeigen sich leider ein paar Haarrisse (0,1-0,2 mm Rissbreite an der stärksten Stelle knapp 0,3 mm)...
  4. Haarrisse im frischen Außenputz
    Haarrisse im frischen Außenputz: Hallo, Gestern wurde unser Haus mit Knauf Conni S 3mm Körnung vom Fachbetrieb verputzt. Der Auftrag erfolgte auf grundiertem Unterputz. Bereits...
  5. Haarriss in der Kelleraußenwand
    Haarriss in der Kelleraußenwand: Liebe Forummitglieder, ich hätte folgende kurze Frage: wir haben in unserem Reihenhaus (Baujahr 2020) schon immer einen kleinen Riss von der...
