Hält Feuerschutztür in Blockziegel 11,5cm dick?
Diskutiere Hält Feuerschutztür in Blockziegel 11,5cm dick? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo liebe Baufreunde, wir haben hier ein kleines Projekt in Planung und bräuchten mal euer Wissen. Wir haben eine Lagerhalle und möchten...
  1. Olikun
    Olikun
    Steuerberater
    Bautzen
    Wir haben eine Lagerhalle und möchten dort, für unser Gewerbe, einen kleinen Raum rein mauern.
    Maße in cm: 170 lang und 130 breit und 180 cm hoch
    Als Tür möchten wir eine Feuerschutztür von Hörman nehmen, die ist ca. 43 kg schwer.
    Als Ziegel die Blockziegel von Hornbach ((hier Link)
    Die sind 11,5 cm dick.
    Es ist also ein sehr kleiner Raum der von uns dann noch gefliest wird, aber dass ist denke ich erstmal nicht wichtig für meine Frage.
    Meine einzige Frage ist, klappt das mit der Feuerschutztür vom Gewicht her oder muss man sich da Sorgen machen?
    Die Wände des Raumes sind ja nur 11,5 cm dick und 180 cm hoch und der Sturz über der Tür ist auch noch da.
    Ich mache mir etwas sorgen, dass die Wand die 43 kg Schwere Tür nicht halten kann oder es sich mit der Zeit lockert.
    Was sagt Ihr dazu?
  2. #2 Sergius, 22.10.2021
    Sergius
    Sergius
    Steh ich auf der Leitung? 180cm hoch?
    Die Ziegel sind ok, ohne die Anforderungen an Brandschutz zu kennen. Rauchtür oder Brandwiederstandsklasse. Und wozu überhaupt ne Feuerschutztür? Ist ja keine schleuse und der Bestandbrandschutz ist doch schon gegeben.
    Ich komme nicht ganz mit was ihr vorhabt...
    Ach jaStabilität egibt sich mit dem Deckenanschluss. wenn der Fehlt dann lieber ein Gurt betonieren.
  3. Alex88
    die Frage ist doch, ob diese Tür für das Mauerwerk zugelassen ist, das muss in der Zulassung des Türelements stehen
  4. #4 Sergius, 22.10.2021
    Sergius
    Sergius
    Jetzt nochmal für langsame wie mich am Morgen.
    Ist die Tür im maß 180cm hoch. Weil kürzen geht nicht, Zulassung und so.
    Und wer entscheidet den Bedarf? Ich Kanne Branschuzvorgaben nur aus der Werkplanung und den Ämtern. Die Schreiben vor in der Baugenehmigung dass diese Tür eine Hochfeuerfeste bla bla.. Ist ne weile her, die Drücken sich immer so Wörtlich aus. Diese Feurwiederstandsklassen sind wieder wo anders. Und den Begriff Feurschutztür und die Höhe der Tür mit 180cm. Die Türöffnungsmaße sind ja auch genormt, Jede Abweichung einer Einzelnorm Macht aus der "Feurschutztür" im besten Fall ne ganz normale Blechtür.
    Und dass geht wesentlich billiger.
    Aber das Mauerwerk hält die Tür, keine Frage. Schon oft in Schleusen so ausgeführt, Aber die Feuerschutzklassen nicht mehr im Sinn
  5. Olikun
    Olikun
    Steuerberater
    Bautzen
    danke für eure Antworten, ich dachte mir schon, dass es zu einigen Unklarheiten kommt
    Also wir Produzieren gewerblich Trockenlebensmittel - heißt also wir Trocknen Lebensmittel wie Bananen , Kiwi usw. selbst.
    Da so ein Trockenraum sehr teuer ist wenn man Ihn kauft, wollen wir diesen selber mauern.
    Die Wagen auf denen die zu trocknenden Lebensmittel liegen, sind 170 cm hoch, deshalb braucht der Raum nur minimal höher sein, da ja am Ende der ganze Raum erwärmt werden muss.
    Je sinnlos höher er ist, desto mehr Luft muss erwärmt werden im Raum und dadurch würde der Trocknungsprozess länger dauern, daher bleibt er so niedrig wie möglich.
    Die Feuerschutztür, welche 75 cm breit und 175 cm hoch ist, nehmen wir nur, weil wir keine andere Vergleichbare Tür finden, die in der selben Preisklasse ist, aber vor allem, die so hoch ist wie 175 cm. 180 cm höhe würde auch gehen, gibt es aber nicht in der selben Preisklasse, die kosten sonst doppelt so viel.
    Es wird da auch nicht so warm drin, dass die Feuerschutztür ihre eigentliche Funkiton mache muss, sie wird also nur wegen dem Maß genommen. Branschuzvorgaben sind also unwichtig.
    Eine Verbindung mit der Decke hat der Raum nicht, er ist ja nur 180 cm hoch und dann ist schluss, oben drüber ist zwar noch 1m freiraum, da installieren wir aber die Be- und Entlüftung.
    Er wird dann nach dem Mauern von uns ordentlich Gedämmt mit Wedi Platten und am Ende gefliest.
    Es wurde ein "Gurt betonieren" erwähnt, das ist dass?
    Wenn wir diesen weg lassen, dann könnte das nicht halten?
  6. #6 Gast82596, 22.10.2021
    Gast82596
    Gast82596 Gast
    Wie kommst du drauf das eine Brandschutztüre eine gute Wärmedämmung hat?
  7. #7 klappradl, 22.10.2021
    klappradl
    klappradl
    Abfallentsorgung
    Düsseldorf
    Trockenkammern gibt es doch schon fertig. Lohnt sich ein Selbstbau?
    Die Tür wird in dem Mauerwerk schon halten.
  8. Olikun
    Olikun
    Steuerberater
    Bautzen
    dass wird doch alles nachtäglich noch gedämmt von uns. Ist nicht böse gemeint, aber bitte nicht an kleinigkeiten aufhhalten, es geht hier nur um das Mauerwerk.
    Wir sind doch direkt in der Trocknungsmaterie drin, also wissen wir doch was wir machen müssen, keine Sorge.
    Zeig mir mal einen Trockenraum der unter 1000 Euro kostet, soviel kostet es nämlich den Selbst zu mauern - inkl. Dämmung natürlich, die ist am teuersten.
  9. #9 Gast82596, 22.10.2021
    Gast82596
    Gast82596 Gast
    Dann nim eine normale Türe und packe dann noch Dämmung drauf, wenn sowieso kein Brandschutz gefordert wird.
  10. Olikun
    Olikun
    Steuerberater
    Bautzen
    eine Normale Tür ist aus Holz. In diesem Trockenräume herrscht zeitweise eine Luftfeuchtigkeit von 90%
    In der Lebensmittelproduktion nutzt man niemals Holz, viel zu Unhygienisch, egal ob Versiegelt, Lackiert oder sonstwas.
    Eine Kunststofftür würde auch gehen, die gibt es aber nur sehr teuer in den passenden Massen.
    Was spricht den gegen diese Branschutztür, ist doch optimal meiner Meinung nach und 250 Euro ist auch nicht extrem Teuer dafür.
  11. #11 Gast82596, 22.10.2021
    Gast82596
    Gast82596 Gast
    Wenn das die günstigste ist die du bekommst, dann nimm sie.
  12. Olikun
    Olikun
    Steuerberater
    Bautzen
    naja die ist von Hörmann, also ein Markenhersteller für Brandschutztüren
  13. Olikun
    Olikun
    Steuerberater
    Bautzen
    Was genau ist aber jetzt dieser Gurt den man evlt. Betonieren sollte?
  14. #14 Maape838, 22.10.2021
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Kannst du das nicht in eine Suchmaschiene deiner Wahl selber eingeben und dich dann selber belesen?!
  15. SvenvH
    SvenvH
    Mit Sandwichelementen zu Arbeiten wäre bedeutend einfacher. Man spart sich das anschließende dämmen und gefliest werden muss auch nicht. Gerade in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit und Wärme ist die Gefahr von Schimmelbildung sehr hoch. Die Fliesenfugen werden nach spätestens einem Jahr komplett verschimmelt sein. Diese Elemente wäre also auch aus hygienischer Sicht sehr von Vorteil. Kühlräume werden ebenfalls aus solchen Elementen gebaut.
  16. Olikun
    Olikun
    Steuerberater
    Bautzen
    ja absolur, an Sandwichelementen dachten wir auch, jedoch finden wir keine Preise dafür im Internet und kein Baumarkt hat welche
  17. SvenvH
    SvenvH
    Für größere Projekte kann man immer besser zum Baustoffhändler gehen. Aufs Gesamtprojekt kommt man immer günstiger als im Baumarkt weg. Die können auch so ziemlich alles bestellen.
  18. SvenvH
    SvenvH
    Teurer wird das mit Sandwichelementen meiner Meinung nach nicht. Mit den Ziegeln ist das ja noch lange nicht getan. Da kommt noch Kleber/Mörtel, Putz, Dämmung Armierungsgewebe, Fliesenkleber, Fliesen, und die Decke kommt ja auch noch.
  19. #19 Fabian Weber, 23.10.2021
    Warum mauert Ihr?
    Ich würde das ganze in Trockenbau mit C3 Profilen und Aquapanel bauen. Dann macht Ihr die Dämmung gleich in die Wand rein.
    Bei der hohen Luftfeuchtigkeit würde ich jedoch eine Edelstahl-Tür nehmen.
  20. Olikun
    Olikun
    Steuerberater
    Bautzen
    ich muss noch mal bissl googlen wegen den Sandwichelementen.
    Eine andere Frage. Ich wollte den Raum, also die Blockziegel dann mit "Jackoboard plano"
    weil ich es gern gemauert haben möchte und auch weil auf der Decke oben evlt. mal jemand rumkriechen muss wegen Kabeln und Lüftung usw. Es soll halt stabil sein und da fühle ich mich mit gemauert besser.
    Aber evlt. hast du mir aber sehr geholfen - In dem Raum wird es im Trockenungsprozess zeitweise ca. 73 Grad warm.
    Ich wolle erst Wedi Platten zur Isolierung nehmen, aber die sind nur bis 75 Grad empfohlen, da der XPS sich ansonsten Verformen könnte - das wäre ja sehr unschön und 2 Grad tolerant ist mir zu wenig.
    Von Aquapanel hatte ich nich nie gehört aber die scheinen gut zu sein, zumindets laut Knauf 100% Witterungs- und wasserbeständig
    Meine neue Idee nun
    Mauern mit Blockziegel => C3 Profile mit Dämmung => Knauf Aquapanel => Fliesen
    Was sagt ihr dazu? Wenn es noch etwas anderes wie diese Aquapanel gibt was man problemlos Fliesen kann, dann sagt es gern :28:
    Wegen Schimmel an den Fliesen mache ich mir keine Sorgen, da wird es zwar Feucht in dem Raum, aber eben auch 73 Grad warm und da sagt
    jeder Schimmelpilz (laut meiner Internetrechereche) vorher schon tschüß
    Fabian Weber gefällt das.
Hält Feuerschutztür in Blockziegel 11,5cm dick? - Ähnliche Themen
  1. Die Dämmung hält nicht zwischen den Profilen.
    Die Dämmung hält nicht zwischen den Profilen.: Hallo. Bei einer Doppelständerwand hält die Dämmung zwischen den Profilen nicht, da der Abstand zwischen den Konstruktionen ziemlich groß ist. Ich...
  2. Wie lang hält mein Dach noch durch?
    Wie lang hält mein Dach noch durch?: Hallo liebe Forianer, ich frage mich wie lange ihr meinem Eternitdach noch maximal geben würdet!? Es gehört wahrscheinlich ehest möglich runter,...
  3. Hält Perlfix auf Versottung
    Hält Perlfix auf Versottung: Hallo, ich bin mit der Sanierung im Dach angekommen und habe dort einen alten Kamin der ziemlich versottet ist. Die Ursache wurde schon vor...
  4. Hilfe gesucht-neue Fliesen halten nicht auf Flüssigfolie
    Hilfe gesucht-neue Fliesen halten nicht auf Flüssigfolie: Guten Tag, Ich habe (wie man's ja an der Überschrift schon sieht) ein Problem. Online konnte ich bisher leider keine Antworten finden. Ich habe...
  5. Nachbar hält mit Zaun die Grundstücksgrenze nicht ein
    Nachbar hält mit Zaun die Grundstücksgrenze nicht ein: Hallo zusammen, ich hätte hier einmal eine rechtliche Frage, kurz zu der Situation: - mein Bekannter hat ein Haus gebaut, sein Nachbar hatte eine...
