Hängetoilette - Selber einbauen?
Diskutiere Hängetoilette - Selber einbauen? im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo! Ich habe ein Problem. In unserem Bad (zum Glück nur das 2.), das wurde vor etwa 4-5 Jahren komplett renoviert. Dort ist ein WC, welches...
  1. #1 nicobischof, 07.05.2010
    nicobischof
    nicobischof
    Schüler
    Darmstadt
    Hallo!
    Ich habe ein Problem. In unserem Bad (zum Glück nur das 2.), das wurde vor etwa 4-5 Jahren komplett renoviert. Dort ist ein WC, welches an der Wand hängt und der Spülkasen eingefliest ist (war).
    Vor einigen Monaten ist unter der Toilette, da wo der untere Teil an der Wand anliegt die Wand gebrochen. Also die Fliesen leicht eingebrochen. Man erkennt dort auch deutlich, dass Wasser gelaufen sein muss.
    Habe jetzt die kaputten Fliesen ab und bis zur Betätigungsplatte hoch die Fliesen in der Breite des Klos abgestemmt mit samt rigips (ging fast von selbst). Dahinter ein Bild des Grauens......das Gestänge ein Haufen Rost. Hinter dem Rigips ein kleines Holzbrett (diese Nut+Federbretter für die Decke eins davon) war da zwischengeklemmt. Völlig grün geschimmelt und vermodert. Mir ist aufgefallen, dass wenn der Spülkasten leer ist und vollläuft aus dem Teil wo die Leitung an den Schwimmer angeschlossen wird wasser spritzt, sehr viel. Das ist wohl da runter gelaufen in die Wand rein. Aber auch wenn dort nichts läuft läuft es hinterm Spülkasten die Wand runter ein wenig.
    Alles in allem - PFUSCH. (Das hat ein Installateur gemacht). Ich habe mir überlegt das ganze selbst neu zu machen. Habe bei Bauhaus auch eine gute Anleitung dazu gefunden.
    Habe aber jetzt noch eine Frage. Das Klo wird ja nur oben mit 2 Schrauben befestigt, liegt unten also nur so auf der wand auf. Mir hat ein Bekannter gesagt, dass man dort noch hinter das Rigips eine Holzplatte schrauben muss, damit das Rigips das Gewicht der Toilette aushält. Stimmt das? Oder reicht das Gestänge, dann Rigips und Fliesen.
    Würde mich über tipps freuen.
    Vielen Dank!
  2. R.B.
  3. Marin
    Marin
    Kenner
    Attendorn
    Yop ich kenne solche Probleme/oder sagen wir Pfusch
    Mauer den unteren Bereich aus (z.B. Ytong)...
    Normalerweise ist da ,bei renommierten Herstellern, eine Stahlstrebe komplementiert, die das Gewicht halten kann/sollte!
  4. #4 Gast943916, 08.05.2010
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    nö, nur bei den für den Trockenbau geeigneten WC Trageständern, da aber immer an der falschen Stelle gespart wird, wird oft ein falscher WC Ständer eingebaut....
    sag deinem Bekannten, dass er kaine Ahnung hat, man muss den o.g. WC Ständer verwenden und fachgerecht einbauen, dann klappt das auch...
  5. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    dann R.B Rat annehmen, Finger weg
    siehe hier
    Lass es einen Fachmann machen, wenn Sanitär und Trockenbau gut zusammenarbeit, ist die Sache an einen Tag vergessen.
    Das Ihr immer noch nicht kapiert, das Trockenbau mehr ist, als nee Platte anschrauben.
    Peeder
Thema: Hängetoilette - Selber einbauen?
  1. hängetoilette einbauen
Hängetoilette - Selber einbauen? - Ähnliche Themen
  1. Hochteich - Selber bauen
    Hochteich - Selber bauen: Hallo zusammen, bei uns auf dem Grundstück steht ein alter Brunnen. Dieser ist jedoch vor vielen Jahren zugeschüttet worden und auch nicht mehr...
  2. Haus selber bauen - wie am sinnvollsten angehen?
    Haus selber bauen - wie am sinnvollsten angehen?: Ich grüße euch ! Mich interessiert das Thema, da ich evtl vorhabe, dies in die Realität umzusetzen. Es sollte wenn dann ein stinknormales...
  3. Bordsteinabsenkung selber machen - eigenes Grundstück
    Bordsteinabsenkung selber machen - eigenes Grundstück: Hallo zusammen, ich bin neu hier und brauche Eure Expertenmeinung. Danke für Eure Hilfe. Auf unserer Straße befinden sich genau 27m Gehweg, der...
  4. 2 Meter Pfosten selber Mauern, Fundamentgröße ist gefragt
    2 Meter Pfosten selber Mauern, Fundamentgröße ist gefragt: Hallo, ich möchte gerne 2 Pfosten Mauern und daran ein Tor anbringen und bin mir bei dem Fundament unsicher. Reicht das Fundament von 50cm...
  5. Abflussrohr der Toilette vom Boden auf Wand umlegen
    Abflussrohr der Toilette vom Boden auf Wand umlegen: Hallo, Bin dabei das Badezimmer zu erneuern. Jetzt weiß ich nicht was für eine Toilette ich kaufen soll. Mein zweites Problem ist, der...
