Hahnloch vorgestochen
Diskutiere Hahnloch vorgestochen im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Sanitärfreaks, kurze Frage: Baue gerade mein Bad um und wollte den neuen Waschtisch montieren. Da das Hahnloch nur vorgestochen ist, muss...
  1. famdau
    famdau
    Konstrukteur
    Raum Stuttgart
    kurze Frage: Baue gerade mein Bad um und wollte den neuen Waschtisch montieren. Da das Hahnloch nur vorgestochen ist, muss ich dieses noch durchstechen.
    Wie muss ich das praktisch ausführen, damit das Hahnloch so ausbricht wie es soll? Ist ein Ideal-Standard-WT (Tonic-Guest) mit IdealPlus-Beschichtung.
    Danke im Vorfeld.
    Gruß aus dem Schwabenland,
    Famdau
  2. famdau
    famdau
    Konstrukteur
    Raum Stuttgart
    Suche dringendst schnelle Antwort !!!
    :cry ... brauche wirklich dringendst Antwort,
    da ich den Waschtisch heute noch anschließen muss.
    Braucht man Spezialwerkzeug?
    Muss man vorbohren (Keramikbohrer :confused:) ?
    Ich hätte das vorgestochene Hahnloch von innen mit einem Spitzmeißel aufgestochen und von der Sichtseite mit Klebeband gesichert, anschließend den benötigten Rest vorsichtig ausgepickert. Habe aber Sorge, dass ich ungewollt einen Sprung in der Oberfläche verursache.
    Passt das soweit? Bitte gebt mir eine kurze Info, will meine Frau nicht die kommende Woche ohne angeschlossenen WT lassen.
    Danke und Gruß,
    Famdau
  3. famdau
    famdau
    Konstrukteur
    Raum Stuttgart
    Geschafft
    o.k., war denn auch ohne Antwort der Spezialisten leichter als ich dachte.
    Mit der Spitze des Zimmermannshammers immer wieder leichte Schläge auf die vorher markierte Stelle an der Oberseite des WT.
    Steter Schlag höhlt den WT und bald ist man durch. Das Auspickern und Loch vergrößern ist dann ein Kinderspiel.
  4. #4 Achim Kaiser, 12.05.2008
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Das macht man mit nem ganz normalen Schlosserhammer .... und immer von der glasierten Seite ( und nie von hinten ) ... sonst sprengt es große Stücke der Glasur ab.
    Achim Kaiser
Thema: Hahnloch vorgestochen
  1. hahnloch durchstechen
  2. hahnloch durchschlagen
  3. waschtisch hahnloch durchschlagen
  4. waschbecken hahnloch ausbrechen,
  5. hahnlöcher vorgestochen,
  6. WASCHBECKEN HAHNLOCH VORGESTOCHEN,
  7. Keramik Waschbecken Loch vergrößern,
  8. Was bedeutet Hahnloch vorgestochen?,
  9. Hahnloch,
  10. vorgestochenes hahnloch,
  11. was bedeutet hahnloch vorgestochen,
  12. Hahnloch vorgestochen,
  13. was bedeutet handloch beim waschbecken durchgestochen,
  14. hahnloch schlagen,
  15. vorgestanzte hahnlöcher,
  16. waschtisch hahnloch durchstechen,
  17. hahnloch vorgestochen,
  18. waschtisch hahnloch passt nicht,
  19. hahnloch beim waschtisch,
  20. bedeutung hahnloch vorgestochen,
  21. hahnloch vorgestochen meaning,
  22. waschbecken hahnloch durchstechen,
  23. hahnlochdurchmesser waschtisch,
  24. vorgestochene hahnlöcher was ist das,
  25. durchschlagen eines hahnloches waschbecken
Hahnloch vorgestochen - Ähnliche Themen
  1. Hahnloch
    Hahnloch: Hilfe,Hilfe, ich brauche dringend einen Expertentipp! Wir haben uns ein Waschbecken fürs Gäste WC gekauft und ich möchte es gern selbst...
