halbunterkellerung / anschluss an holzrahmen
Diskutiere halbunterkellerung / anschluss an holzrahmen im Holzrahmenbau / Holztafelbau Forum im Bereich Neubau; Hallo Leute, da mir meine Betreuerin (die auf der uni ) nicht weiterhelfen kann versuch ichs mal bei euch. ist dieser gezeichnete Anschluss...
  1. power
    power
    student
    österreich
    Hallo Leute,
    da mir meine Betreuerin (die auf der uni ) nicht weiterhelfen kann versuch ichs mal bei euch. ist dieser gezeichnete Anschluss irgendie ohne Sprung zu lösen.den ich in meinem Aufbau durch verschieden starke Innnendämmung löse.
    Wandaufbau im Erdreich und der Holzrahmen sollten den gleichen U-wert haben.
    Vielen Dank für eure Hilfe
  2. mls
    wofür ist dann deine betreuerin da? ;)
  3. #3 Ralf Dühlmeyer, 18.06.2010
    Zum Betreuen :D
    @ Fragesteller
    Mit sinnvollem Satzbau und korrekter Interpunktion liesse ich vielleicht Sinn in die Frage bringen. Dann gäbs ne Chance auf Hilfe.
    So:
    :bef1018:
  4. #4 MoRüBe, 18.06.2010
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Ich mein mal so..
    .. das ich vielleicht was verstanden haben zu tun. oder so:o
    Die ganze Konstruktion sieht spannend aus. Was soll das?
    OK, geb ja zu, daß ich keinen blassen Schimmer habe:cool:
  5. power
    power
    student
    österreich
    Hi,
    das Haus bzw der Bereich um den es geht steckt zum Teil im Erdreich, auf den Betonwänden steht dann der Holzrahmenbau. Durch die verschiedenen Bauteilstärken (die aber so den gl. u-Wert haben) ergibt sich ein Sprung, entweder aussen oder innen, ich habe den Sprung so vermieden indem ich Innen beim Holzrahmenbau die Installationsebene verbreitert habe.
    Mit der Lösung bin ich aber nicht zufrieden, da ich dann innen eine 12 starke Installationsebene habe.
    Hoffe es ist jetz verständlicher, in Kombination mit dem Bild isses doch verstänlich.
    Vielen Dank
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 18.06.2010
    Ahhhhhhhhhhhhh
    Dein Ansatz taugt eh nicht, weil Deine Schwelle nur z.T. auf der Betonwand aufsteht.
    Stichworte wären hier:
    • Randabstände Befestigung
    • aussermittige Lasten
    • Pressung quer zur Faser
    • Kantenpressung
    Alles lösbar, aber eine einfachere Konstruktion wäre besser.
    Ausserdem fehlt mir im Sockelbereich die Hinterlüftung der *wasauchimmer*-Fassade.
    Ich würde entweder den Sockel bewusst hervorheben und nach aussen vorstehen lassen oder über eine lokale Wärme"brücke" nachdenken. Im Erdreich kann ja wieder dicker gedämmt werden!
    Wenn Du dann noch WLG o25 nimmst, ist der negative Effekt gering.
  7. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    abgesehen davon, dass auch in österreich
    beton nicht so dargestellt wird, willst du doch
    deine holzverschalung nicht bis auf 1cm OK gelände führen?
  8. power
    power
    student
    österreich
    @Ralf Dühlmeyer
    um
    # Pressung quer zur Faser
    # Kantenpressung
    zu vermeiden würde ich Winkel montieren.
    der Entwurf ist nun mal so da kann ich leider nichts mehr daran ändern.
    eine andere Möglichkeit wäre noch alles in Stahlbeton zu machen. (da zeichne ich dann auch die richtige Schraffur ein )
    Vielen Dank
halbunterkellerung / anschluss an holzrahmen - Ähnliche Themen
  1. Anschluss Trockenbauwand an Kehlbalkenlage
    Anschluss Trockenbauwand an Kehlbalkenlage: Hallo, wir haben unser Dachgeschoss komplett entkernt. Nun sollen die neuen Trockenbauwände mit folgendem Aufbau eingezogen werden: Doppelte...
  2. Anschluß der Variablen Dampfbremse, Flachdach Traufe am Vorbau
    Anschluß der Variablen Dampfbremse, Flachdach Traufe am Vorbau: Hallo, Ich bin etwas am Rotieren, und erhoffe mir eine kleine Hilfestellung auf die Frage ob die Traufe im Innenbereich zusätzlich (30cm tief)...
  3. Anschluss Brandmauer an Dachhaut
    Anschluss Brandmauer an Dachhaut: Hallo zusammen, unser Nachbar (Doppelhaus aus 1911) muss sein Dach neu machen - es regnet rein. Dabei wird das Dach auch noch 30 cm höher gelegt,...
  4. Anschluss Terasse an Hauswand
    Anschluss Terasse an Hauswand: Hallo, ich möchte gerne eine Terasse bauen. Ich will ohne Absatz vom Haus auf die Terasse kommen. Dazu will ich 60x60 cm Platten in...
  5. Anschluss Pultdach an Giebelwand
    Anschluss Pultdach an Giebelwand: Hallo zusammen, ich habe eine Situation, die zwar nach Standard aussieht, aber doch etwas verschobene Anforderungen hat. Das Garagendach stößt...
