Halle mit Trockenwände aufteilen !!!
Diskutiere Halle mit Trockenwände aufteilen !!! im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Wir wollen eine Halle ca. 155 qm in 4 Teile aufteilen (ca 75 +25+25+30 qm) - natürlich im Trockenbau. die Höhe der Halle ist ca 3,50 -4,85 m (an...
  1. #1 peaceman, 16.03.2006
    peaceman
    peaceman
    Werbetechniker
    Nbg
    Wir wollen eine Halle ca. 155 qm in 4 Teile aufteilen (ca 75 +25+25+30 qm) - natürlich im Trockenbau. die Höhe der Halle ist ca 3,50 -4,85 m (an der höchsten Stelle) jetzt kann hier nichts im Boden verschraubt werden weil die Halle eine Fußbodenheizung hat. Können bei dieser Deckenhöhe die Wände auch "geklebt" werden und ist diese Höhe im Trockenbau ein Problem (Die Höhe der Räume soll erhalten bleiben - keine Decke)
    Sind beim Trockenbau besondere Türen und Fenster zu verwenden oder kann man da jede Fenster und Türen verbauen???? (Haben nämlich noch Fenster übrig ;-)
    Danke für Eure Hilfe
  2. R.B.
    wir haben bei mir Rigipsplatten bis 3,20m Höhe verarbeitet, jedoch auf der Unterkonstruktion verschraubt. Teils wurden auch Trennwände bis 2,30m Höhe gestellt, jedoch dann mit Holzrahmen die auf dem Boden und an einigen Seitenwänden verschraubt sind.
    Bei den Trennwänden fällt auf, daß diese bei größeren Längen etwas instabil wirken, daher habe ich zusätzliche "Stützen" eingebracht. Wenn ich mir vorstelle, daß diese nicht auf dem Boden verschraubt wären, dann hätte ich wirklich ein schlechtes Gewissen.
    Ich denke, es hängt allein von der Unterkonstruktion ab ob so etwas stabil ist. Aus Deinen Angaben kann man aber nicht´s über Länge, geplante Unterkonstruktion, Befestigungsmöglichkeiten usw. erfahren.
    Vielleicht kann man die Trennwände auch mit Porenbeton abmauern...nur mal so als Gedankengang, wenn der Estrich das mitmacht. Bei mir ist der Estrich in der Halle für entsprechende Lasten ausgelegt. Oder ein Stahlrahmen der nur an Seitenwänden befestigt werden muss, bei 4,5 oder 6m sicherlich noch kein Problem. Man könnte vielleicht auch mit Balken (Leimholz o.ä.) eine Konstruktion aufbauen. Das wäre dann eine Frage für einen Zimmermann.
    Oder, schon einmal einen Statiker gefragt? Der hat sicherlich auch ein paar Ratschläge parat.
  3. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Hallo
    Ich sehe das grösste Problem in dem Gewicht, die Wand hat ein Gewicht von ca 49 kg / m2 ( doppelt beplankt. )
    Die Höhe kein Problem, CW 75 doppelt beplankt bis 5,50 m oder CW 100 einfach beplankt, höhe bis 4,50 m ( gewicht ca 25 kg / m2 )
    Das sollte man erst mal klären.
    Fussbodenheizung, in diesen Falle weichen wir von der Norm ab, entweder
    mit kurzen Nägeln schiessen, ( Gasgerät z.B. GX Hilti oder Pulsa 700 Spit ) und zusätzlich kleben. ( Pur rapit Würth )
    Türen und Fenster kein problem, aber bei dieser Höhe sollten verstärkte Profile genommen werden. Hier ist auch wieder das kleine Problem der Fussbodenheizung.
    Die winkel sind am Boden entweder schiessen, oder vorsichtig Dübeln.
    Für Türblattgewichte bis 40 kg dürfte es ausreichen.
    gruss Peeder
  4. T.B.
    T.B. Gast
    Die Lösung wäre vielleicht das intraline-system de.
    Das sind zwei Gipskartonplatten mit Syroporkern, die man wie Nut und Feder zusammensteckt. Kabel verlegen kein Problem
    Das geht schnell und unproblematisch.
    Grüsse T.B
  5. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Hallo
    Man lernt nie aus,diese System kannte ich noch nicht. Danke für die Info
    Ist aber mehr für den Wohn und Bürobereich, bei geringen Höhen.
    Ich schätze aber mit der Höhe in der Halle wirds nicht klappen.
    Peeder
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 20.03.2006
    Liebe Leute...
    eine Halle!!!! aufteilen.
    In was denn?????
    Es gibt zum einen für Trockenbauwände verschiedene Beanspruchungsklassen und für Räume so unschöne Begriffe wie Brandschutz, Rettungswege, Belüftung.
    Wer hier bei der Planung sparen will, spart sich und vor allem andere ggf. um Kopf und Kragen.
    Auch bei FBH kann man im Fussboden befestigen.
    Nur was hilfts, wenn man an den Rohren vorbei gebohrt hat und dann der ganze Fussboden unter dem Gewicht (12,5er wand 2*mal je Seite beplankt, fast 5 m hoch) sich auf den Weg nach unten macht.
  7. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Halle aufteilen
    Diese Aufträge haben wir immer öfters, aus unnützen Lagerhallen werden Büros erstellt. Wände bis 6-7 m höhe keine seltenheit, aber dort ist ein vernünftiger untergrund vorhanden. Auch Brandschutztechnisch gibt es keine Probleme, F 90 Wände in dieser Höhe machbar.
    Bei eingangs genannten Problem sollte man erst mal wissen, was will ich überhaupt. Nutzung ? Büros ?
    Dann brandschutz und Schallschutz klären.
    Dann kann man die Gewichte und Belastungen berechnen, und dann kann mir ein Fachmann sagen, ob der Boden diesen Belastungen stand hält.
    Die Befestigungsprobleme sehe ich als kleinstes Übel an.
    Peeder
  8. matzi
    matzi
    Zimmermeister / Hochbautechniker
    bei Rendsburg im schönsten Bundesland.
    Mal ein Tipp von mir wie man die FB Rohre findet.
    Wenn die Heizung in Betrieb ist findet man die Rohre ganz einfach mit einer Themperaturpistole. Da ist ziemlich genau.
    Gruß Matzi
Thema: Halle mit Trockenwände aufteilen !!!
  1. halle abtrennen trockenbau
  2. hallen aufteilen
  3. räume mit trockenwände teilen
Halle mit Trockenwände aufteilen !!! - Ähnliche Themen
  1. Schwäbisch Hall
    Schwäbisch Hall: Guten Morgen zusammen, mein Bausparvertrag von Schwäbisch Hall ist nach sieben Jahren zuteilungsreif geworden. Als ich die gesamte Summe (400k)...
  2. Beton Beschichtung KFZ Halle
    Beton Beschichtung KFZ Halle: Hallo, Ich habe mir in meine 50qm Halle eine Fläche vom 4,00m x 4,50m betoniert. Dort sind 6cm³ Beton vom Betonmischer mit Stahlfasern rein...
  3. Erdreich gegen Halle aufschütten
    Erdreich gegen Halle aufschütten: Hallo Forum, ich habe an Euch eine Frage zum Thema Erddaufschüttung. Ich kann eine Halle kaufen, die im Industriegebiet auf eine...
  4. Isolierung durch Zwischendecke in alter Halle
    Isolierung durch Zwischendecke in alter Halle: Guten Tag zusammen, ich bin aktuell dabei, eine Halle zu einer privaten Werkstatt umzubauen. Leider ist aktuell noch nichts isoliert. Nun bin...
  5. Außengerät von Multisplit in Halle oder Fassade?
    Außengerät von Multisplit in Halle oder Fassade?: Hallo, wir haben ein Altbauhaus mit Anbau, und beim Anbau habe ich bereits eine Unterputz Box für eine Klimaanlage mit Kabel und Kupferleitung...
