Handlauf anbauen - Hohlraum getroffen
Diskutiere Handlauf anbauen - Hohlraum getroffen im Hilfestellung für Neulinge Forum im Bereich Sonstiges; Hallo liebe Gemeinde, Ich habe folgendes Problem bei der Montage eines Handlaufs an der Innentreppe: bei den letzten beiden (von 12) Löchern habe...
  1. fotorobert
    fotorobert
    Beamter
    Magdeburg
    Ich habe folgendes Problem bei der Montage eines Handlaufs an der Innentreppe: bei den letzten beiden (von 12) Löchern habe ich einen Ruheraum getroffen. Bei einem Loch scheint ja gar nicht so groß zu sein, dafür bei dem anderen erheblich groß. Nun meine Idee:
    Injektionsmörtel…Siebhülse und:
    A) die Schrauben aus dem Lieferumfang in den Mörtel setzen, so dass das gut auswerten kann
    B: ganz normale Dübel in den Mörtel setzen, auswerten lassen und dann fest
    Die Nutzung einer Gewindestangen ist leider nicht möglich.
    Welche der beiden Varianten klingt als die sinnvoll?
    Danke und Gruß
  2. artibi
    artibi
    ITler
    Ludwigsburg
    Was ist das für eine Wand? Massiv? Welches Material?
    Die Schraube in den Mörtel setzen würde ich nicht, das geht nie wieder raus. Eher einen Dübel einkleben.
  3. fotorobert
    fotorobert
    Beamter
    Magdeburg
    Laut Baubeschreibung sind es Langlochziegel (Baujahr 1984, DDR-Bauweise).
    Also die Variante...Siebhülse...Mörtel einfüllen....und dann den Dübel reinsetzen?
    Dann einen Tag ruhen lassen und dann anbauen?
Handlauf anbauen - Hohlraum getroffen - Ähnliche Themen
  1. Vorgesetzter Handlauf - Wand nicht gerade
    Vorgesetzter Handlauf - Wand nicht gerade: Hallo Zusammen, Folgendes Problem: wir möchten einen 1,20m langen vorgesetzten Handlauf an einer Außentreppe an einer Seite befestigen. Beim...
  2. Handlauf/ Geländer an Außenaufgang - Stahlrohr -
    Handlauf/ Geländer an Außenaufgang - Stahlrohr -: Hallo in die Runde, dieses Forum hilft mir schon lange bei diversen privaten Bauvorhaben in- und außerhalb Deutschlands. Mein neuestes und...
  3. Handläufe im notwendigen Treppenraum
    Handläufe im notwendigen Treppenraum: Guten Abend zusammen, mir stellt sich derzeit die Frage, ob ich in einem notwendigen Treppenraum (sh. Anhang) gemäß NBauO tatsächlich einen...
  4. Handlauf befestigen - Gipsplattenwand
    Handlauf befestigen - Gipsplattenwand: Hallo, mein Vorhaben besteht darin ein 3meter Edelstahl-Handlauf an eine Wand zu befestigen. Die Wand besteht aus altem Backstein (Altbau mit...
  5. Knickpunkt des Handlaufes
    Knickpunkt des Handlaufes: Hallo, ich hab mal eine Frage zum Knickpunkt bzw. Handlauf im Fluchttreppenhaus. Ich würde gerne bei einem Bürohaus an der zweiläufigen Treppe...
