Handlauf / Anforderung an Wand
Diskutiere Handlauf / Anforderung an Wand im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo habe derzeit das Problem das Anbringen eines Handlauf [einläufige, zweimal viertelgewendete Trepp] an der Wand zur Nachbarwohnung genehmigt...
  1. #1 pourconrete, 28.08.2013
    pourconrete
    pourconrete
    Freischaffend
    Hallo
    habe derzeit das Problem das Anbringen eines Handlauf [einläufige, zweimal viertelgewendete Trepp] an der Wand zur Nachbarwohnung genehmigt zu bekommen.
    Wir haben eine Maisonettewohnung [EG/1.OG] und wollen eine offene Wohnsituation schaffen und auf eine Umwehrung verzichten, da wir die Standard-Treppenplanung unserer Architekten furchtbar hässlich fanden.
    Wie auch immer, wird bei der Abnahme zwar nicht gern gesehen, ist aber auch immer von der Abnahmeperson abhängig hat man uns bisher gesagt. Das ist auch nicht unser eigentliches Problem, vielmehr haben uns die Architekten jetzt erst mitgeteilt, nachdem wir uns einen Handlauf besorgt haben, das wir auf der anderen Seite aber auch aus Schallschutzgründen keinen Handlauf [ca. 4m mit 4-5 Befestigungspunkten an der Wand sind geplant] an der Wohnungstrennwand zum Nachbarn anbringen dürfen. Gibt es irgendwelche Fakten, wie stark oder aus welchem Material eine Wand beschaffen sein muss, damit eine Anbringung genehmigt wird? Unsere Wandstärke ist 30cm Kalksandstein. Der ist laut unserer Architekten dafür nicht geeignet (Schallschutzgründen). Hat jemand diesbezüglich Erfahrungen oder Info?
    Freundlichst Hardy
  2. #2 Gast23627, 28.08.2013
    Gast23627
    Gast23627 Gast
    Hallo Hardy,
    die "Schallschutzgründe" kan ich mir schwer vorstellen. Ich wüsste nicht welche Art Schall durch den Handlauf entstehen und dann in die Nachbarwohnung übertragen werden könnte.
    Dass die Wand aus 30 cm Kalksandstein nicht geeignet für eine Handlauf-Befestigung nicht geeignet sein soll glaube ich nicht.
    Das ist etwas anderes "im Argen" die Begründungen sind nicht nachvollziehbar.
  3. #3 OLger MD, 28.08.2013
    OLger MD
    OLger MD
    Bau-Ing.
    Magdeburg
    sehe ich auch so wie Josef.
    Liegt hier möglicherweise ein Kommunikationsproblem vor, so dass der Nachbar/Architekt davon ausgeht, dass die Treppe an der Wohnungstrennwand befestigt werden soll?
    Aber auch dafür gäbe es Lösungen in Form von Lagerplatten / Lagersteifen z.B. als Elastomerlager oder Bitrapezlagern o.ä.
    Wenn es um den Schall geht, den z.B. ein Rohr-Handlauf beim Anstoßen mit harten Gegenständen verursacht, lassen sich auch Lösungen finden, z.B. durch Schließen der Rohrenden und Füllen des Rohres mit Dämmmaterial, Einlegen von elastischen (druckstabilen) Zwischenlagen bei der Wandmontage, unterschiedliche Verankerungsabstände, ggf. Einbau von Zwischenpfosten um die Anzahl der Wandverankerungen zu reduzieren usw.
    Holger
  4. #4 Gast036816, 28.08.2013
    vielleicht ist es auch nur eine nicht nachvollziehbare bedenkenträgerei des architekten, weil der bauherr nicht das baut, was der planer sich ausgedacht hatte.
    eine 2-schalige trennwand ist schallschutzmäßig besser, die montage eines handlaufs wird die bestehende schallschutzeigenschaft nicht wesentlich bis gar nicht verändern.
  5. #5 pourconrete, 28.08.2013
    pourconrete
    pourconrete
    Freischaffend
  6. #6 pourconrete, 28.08.2013
    pourconrete
    pourconrete
    Freischaffend
    Die Treppe ist vom Architekten selbst geplant, mit der gibt es gar kein Problem, die ist so konstruiert/angebracht, dass keine "Übertragung" stattfindet.
    Wir wollen nur auf eine Umwehrung verzichten und stattdessen einen Handlauf aus Vierkantvollstahl an der 30cm Kalksandsteinmauer [hat keinerlei Verbindung zur Treppe] anbringen!
    Hat noch jemand eine Idee wieso das schallschutztechnisch nicht erlaubt sein soll?
    Gruss Hardy
  7. #7 Der Bauberater, 28.08.2013
    Der Bauberater
    Der Bauberater
    Daheim
    Dann frag mal deinen Archi ob du an der Trennwand Bilder aufhängen darfst oder ob er da auch bedenken hat, dass der Schallschutz nicht gewährleistet ist? :yikes
  8. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    naja ... 30cm KS muss mindestens eine Rohdichte von 1,8 haben um die üblichen Schallschutzanforderungen zu erfüllen. Schraubt man nun an diese einen Vollvierkantstahl (wieso eigentlich voll?) biegesteif als guten Schallleiter an, kann es durchaus sein, dass bereits das Anschlagen mit einem Ring an diesen Stab auf der anderen Seite zu höhren ist. Das kann und soll aber besser ein auf akkustik spezialisierter Fachmann beurteilen.
  9. #9 Der Bauberater, 28.08.2013
    Der Bauberater
    Der Bauberater
    Daheim
    Wenn er besoffen mit dem Kopf an die Wand knallt, dann hören die Nachbarn den Bums ganz sicher ob mit oder ohne Geländer! :biggthumpup:
  10. #10 pourconrete, 28.08.2013
    pourconrete
    pourconrete
    Freischaffend
    Der Handlauf steht mir einfach gerade zur Verfügung, er war ursprünglich ummantelt mit Kunststoff [klasischer alter Handlauf, wie man ihn von früher im öffentlichen Aussenbereich oder so kennt. Ich habe ihn "entmantelt," dann bleibt Vierkantvollstahl eben übrig. Die Architekten verbieten aber generell einen Handlauf, wie auch immer der dann aussieht.
    Bitte gerne weiter konstruktive Anworten!
  11. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    verbieten generell ... ist wie: hammer schon immer so gemacht.
    Beides geht mal gar nicht. Wenn ein Bauherr kommt und irgendwas will, was nicht geht (oder ich als Architekt nicht will), dann muss ich mir schon eine (scheinbar) unwiderlegbare Begründung einfallen lassen. Wenn die Montage eines Handlaufes tatsächlich den Schallschutz einer Wand in die Tonne tritt, dann soll er doch mal die Schalltschutzberechnung (mit Nebenwegen) der Wand ohne und der Wand mit Handlauf vorlegen. Dann erst kann er (oder auch nicht) die Aussage geht nicht aufrechterhalten.
    @Bauberater: is klar ... Du fragtest Doch nach einem Grund, ich hab einfach mal einen, der MIR einfallen würde (jedoch nicht tatsächlich belastbar sein wird) in den Ring geworfen.
  12. Julius
    Unabhängig davon liegt die Entscheidung doch sowieso nicht beim Archi, sondern beim Bauherrn!
  13. #13 pourconrete, 28.08.2013
    pourconrete
    pourconrete
    Freischaffend
    Das stimmt, aber es wird dann wieder auf Rüchsichtnahme hingewiesen und die anderen Bauherren bekommen gleich wieder Angst, der Schall würde auf alle anderen Wohnungen übertragen werden, Architekten machen Laien schnell kirre, deshalb suche ich nach Fakten oder eventuellen Vorschriften, ansonsten kann ich die anderen Baugruppenmitglieder nicht vom Gegenteil überzeugen und habe wieder schlechte Karten.Bisher haben mir aber 2 Treppenbauer gesagt, sie können die Bedenken der Architekten nicht nachvollziehen.Immerhin.
  14. #14 pourconrete, 28.08.2013
    pourconrete
    pourconrete
    Freischaffend
    Bitte keine Witze, die helfen mir gerade nicht weiter!
  15. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Der Witz sollte auch mir weiterhelfen. Du warst gar nicht Adressat. Ich habe ihm ja schon geantwortet. Dir auch.
  16. #16 Gast036816, 28.08.2013
    das der architekt (teilweise) aus der haftung raus ist, wenn du nicht nach seiner planung baust und (eigenmächtig) änderst, ist dir hoffentlich klar.
  17. #17 pourconrete, 01.09.2013
    pourconrete
    pourconrete
    Freischaffend
    Es geht ja lediglich um die Haftung was den Handlauf betrifft,
    die Treppe bleibt ja unverändert.
    Mir stellt sich ja lediglich die Frage, was es für Einwände es von seitens der
    Landesbauordnung / DIN 4109 Schallschutz im Hochbau geben könnte
    und da sehe ich keine vernünftigen, wenn es man ihn richtig anbringt!
    Gruss Hardy
Thema: Handlauf / Anforderung an Wand
  1. wie muss eine Wand zur Nachbarwohnung beschaffen sein
Handlauf / Anforderung an Wand - Ähnliche Themen
  1. Handlauf/ Geländer an Außenaufgang - Stahlrohr -
    Handlauf/ Geländer an Außenaufgang - Stahlrohr -: Hallo in die Runde, dieses Forum hilft mir schon lange bei diversen privaten Bauvorhaben in- und außerhalb Deutschlands. Mein neuestes und...
  2. Handläufe im notwendigen Treppenraum
    Handläufe im notwendigen Treppenraum: Guten Abend zusammen, mir stellt sich derzeit die Frage, ob ich in einem notwendigen Treppenraum (sh. Anhang) gemäß NBauO tatsächlich einen...
  3. Handlauf befestigen - Gipsplattenwand
    Handlauf befestigen - Gipsplattenwand: Hallo, mein Vorhaben besteht darin ein 3meter Edelstahl-Handlauf an eine Wand zu befestigen. Die Wand besteht aus altem Backstein (Altbau mit...
  4. Knickpunkt des Handlaufes
    Knickpunkt des Handlaufes: Hallo, ich hab mal eine Frage zum Knickpunkt bzw. Handlauf im Fluchttreppenhaus. Ich würde gerne bei einem Bürohaus an der zweiläufigen Treppe...
  5. Länge Handlauf
    Länge Handlauf: Auch bei mehrmaligem Lesen finde ich weder in der aktuellen DIN 18065 noch in der Musterbauordnung eine explizite Aussage über die Notwendigkeit,...
