Handtuchheizkörper mit Mängeln
Diskutiere Handtuchheizkörper mit Mängeln im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wieviel kann man guten Gewissens vom Heizungsbauer zurück verlangen, wenn die uns den Badeheizkörper schief mit dem aus dem Boden...
  1. Alex80
    Alex80
    Informatiker
    Neu Wulmstorf bei Hamburg
    Hallo, wieviel kann man guten Gewissens vom Heizungsbauer zurück verlangen, wenn die uns den Badeheizkörper schief mit dem aus dem Boden rausschauenden Rohr verbunden haben und es auch nicht mehr gerader machen können.
    Also nochmal: Handtuchheizkörper ist schief an das Rohr angeschlossen worden. Die haben bei Rohinstallation die Dicke der Fliesen nicht beachtet. Angeblich gibt es auch keine kürzeren Halterungen, so bleibt jetzt der kleine Knick (ich schätze mal statt 180 grad sind es jetzt so etwa 165-170 grad) für immer bestehen, bzw. beide Rohre sind schief, aber das eine sichtbar sstärker. Wieviel kann ich am Preis bei der Schlussrechnung drehen?
    Kann es mit sich Gefahren bringen z.B. so eine Art Sollbruchstelle werden?
    Danke
  2. Doozer
    Doozer
    Revisor
    Dornburg
    453,90 €
    :mauer
  3. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...ist wie im richtigen Leben, sprich wie in deiner Branche: Wenn du ein Programm so hinbiegst dass es gerade so mal läuft, kanns bei der ersten Belastung das System zu anhalten bringen.
    Mit entsprechenden Folgen...je nach dem was es ist...
    Also in dem Fall: Korrigieren lassen oder Abzug mindestens in der Höhe der Korrektur, wie auch immer die aussieht ....
    und dann vom anderen Fachmann korrigieren lassen
  4. #4 Achim Kaiser, 19.08.2011
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Ich könnte jetzt ja mal ketzerisch Fragen : Funktion gegeben, Anlage dicht ?
    Watt willste denn überhaupt ? (ausser die Rechnung kürzen ?)
    Wurde ein - ich nenns mal winkelrechter Anschluss - überhaupt geschuldet ?
    Wer hat den Wandaufbau tatsächlich verbockt ?
    Die Situation ist ziemlich *bekannt*. Installation erfolgt im Rohbau.
    Es gibt ne *Pseudoangabe* --> Fertigwand ist´+2 cm ...
    Anschließend tobt der Verputzer durch stellt irgendwelche Abweichungen fest und zieht gleich mal die 2 cm auf ... Anschließend kommt der Fliesenleger und pappt anstelle 7 oder 8 mm Fließen 15 mm Fließen drauf (hat ja der Bauherr ausgesucht und für dessen Geschmack kann ja keiner !)
    Und schon ist die Chose um min. nen guten cm *vergeigt* und ganz klar nur noch mit ner zusätzlichen Etage zu beheben (oder eben *schief*)... dazu müsste man aber den Heizkörper u.U. um 2 oder 3 cm seitlich verschieben ... geht ja dann aber nicht da Bauherr dann bemängelt Befestigungen sitzen nicht symetrisch !
    Dabei hat er das überhaupt nicht bestellt ! Nur nen Heizkörper mit *Befestigung*. Heizkörper hält ? Sachgerecht montiert. (Natürlich weiss ich dass eine symetische Befestigung ggf. schöner aussehen kann aber es kann auch Gründe geben davon abzuweichen und dann störts nie jemanden wirklich, solange der HK *hält*)
    Auch eine Rohrleitung die nicht unbedingt senkrecht, waagrecht oder winkelrecht verlegt ist kann *fachgerecht* sein.
    *Optik* ist bei einem Rohrleitungsanschluss üblicher Weise regelmäßig nicht Vertragsgegenstand. Funktion ist gegeben. Ob eine Etage in dem sichtbaren Leitungsteil dann einen Schönheitspreis gewinnt waage ich zu bezweifeln.
    Minderung ? Nicht wirklich begründbar, solange die Funktion dauerhaft, fachgerecht und sicher gegeben ist und der Aufwand für - nicht bestellte Optik - in keinem Verhältnis zum Aufwand steht.
    Achim Kaiser
  5. Alex80
    Alex80
    Informatiker
    @Achim Kaiser
    Wenn sie ein neues Auto kaufen, akzeptieren Sie dann auch kleine Kratzer? Ach nie, Sie vereinbaren im Vertrag dass es keine Kratzer unter 0,1mm geben darf (kleinere sehen Sie ja sowie so nicht).
    Aber nichts anderes als Ihre Antwort erwarte ich von einem Handwerker. Sobald es um eigene Geld geht, dann heißt es immer "war nicht vereinbart", "nicht so abgesprochen", "so tut es doch auch" etc... voll asiges Verhalten
    Das schiefe Rohr sieht einfach SCH... aus und warum soll ich das akzeptieren? Außerdem ist vielleicht seine Funktion so nicht über die Jahre gegeben ist, die man bei einem Haus erwarten würde. Genauso wie mit dem Kratzer am Auto, nach Jahren rostet es und wird immer schlimmer. Ich habe nämlich die Bedenken, dass es so an der stelle irgendwann mal bricht oder anfängt zu lecken.
    So ihr Ball ...
  6. Alex80
    Alex80
    Informatiker
    Außerdem meinte der Klempner selbst, ich kann dass jetzt nicht gerade kriegen ohne die Fliesen zu zerbrechen, aber vielleicht müssen Sie mit der Firma reden, man das vielleicht irgendwie über den Preis regeln. Also will ich das auch so regeln. Am besten aber, dass die das Rohr gerade kriegen und mir 50 Euro oder so für den Fliesenleger erstatten.
  7. Alex80
    Alex80
    Informatiker
    Der Putz war bereits drinnen, dann haben die den Heizkörper angebracht, damit der Estrichleger die Rohre nicht verschiebt. Dann haben die den Heizkörper abgenommen, damit fliesenleger arbeiten kann und dann plötzlich fehlen denen die 1,5-2 cm weil die zu blöd waren von anfang an zu bedenken, dass es im Bad normalerweise verfließt wird.
  8. R.B.
    Wie wär´s mit Photos?
  9. Julius
    Es kommt nicht drauf an, daß Bäder des öfteren (beileibe nicht immer!) gefliest werden.
    Sondern, ob man (Du?) ihnen diesen Umstand rechtzeitig bekanntgegeben hat. Möglichst auch noch nachweisbar.
    Das ganze sieht mir eher nach einem Fehler in (eingesparter) Planung bzw. mangelhaftzer Koordination (wer war damit beauftragt?) aus...
  10. #10 Achim Kaiser, 19.08.2011
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Ich hab ganz bewusst etwas überzogen und provoziert ....
    Denn DAS ändert am Zustand absolut nichts .....
    Achim Kaiser
  11. Alex80
    Alex80
    Informatiker
    @Julius
    Ich habe denen oft genug gesagt es wird im Bad von unten bis oben, alles gefliest. Spätestens als die den Heizkörper abgebaut haben, damit der Fliesenleger arbeiten kann, hätten die doch den Estrich etwas aufstemmen können und die Rohre etwas weiter weg von der Wand abdrücken. Zu dem Zeitpunkt stand doch fest und für alle klar, an die Wand kommen noch Fliesen.
    Problem bei der Firma ist, dass die 300 Häuser im Jahr ausführen und bisher habe ich immer ein anderes Gesicht (Entschuldigung - Person) gesehen. Ich war auch bis auf einmal als die gekommen sind immer da, und wir haben immer wieder die Details besprochen und die haben alles immer aufgeschrieben.
    @Achim Kaiser
    Klar ändert das Geld erstmal nichts, darum:
    Mal sehen, was die mir am Montag sagen. Die Schlussrechnung habe ich noch nicht beglichen. Darum frage ich ja euch, falls hart auf hart kommt, wieviel soll ich verlangen. Wenn diese Stelle aufgestemmt wird, dann brauche ich bestimmt so um 50 Euronen für den Fliesenleger wieder. Aber wenn die werden überhaupt nichts mehr machen wollen, wieviel würde denn die Reparatur durch einen andren Klempner in meinem Fall kosten.
    (Gemacht werden sollte folgendes: in etwa zwei Fliesen abklopfen, Estrich aufstemmen und die Rohre etwas weiter weg von der Wand verlegen. Eventuell die Löcher wieder mit Beton füllen.) Danke!
  12. Stoni
    Stoni
    Gas-Wasser-Sch....öne Berufung
    @alex80
    Die Geschichte mit Estrich und Fliesen aufstemmen nur für ein besseres Aussehen würde ich mir ganz stark überlegen - lieber bleiben lassen.
    Rede mit Deinem Heizi - der soll, wenn möglich, die Aufhängungen vom HK um den einen Zentimeter kürzen, das sollte sich vom Wandabstand ausgehen. Alternativ größeres Loch in die Wandfliesen und die Aufhängung direkt auf den Putz geschraubt, verchromte Rosette drüber und fertig.
    Gruß Stoni
Handtuchheizkörper mit Mängeln - Ähnliche Themen
  1. Reicht ein Handtuchheizkörper aus?
    Reicht ein Handtuchheizkörper aus?: Hallo, mein Sanitärmensch hat mir für meine Badsanierung einen Handtuchheizkörper eingeplant. Die Maße sind 1820mm x 600mm von Buderus. Das Bad...
  2. Handtuchheizkörper: klein ausreichend?
    Handtuchheizkörper: klein ausreichend?: Unser Hausbauer plant in unserem Bad (gut 8 qm, Haus mit Fußbodenheizung) einen "großen" Handtuchheizkörper, der aber dann naturgemäß an einer...
  3. Hält die Wand den Handtuchheizkörper?
    Hält die Wand den Handtuchheizkörper?: Guten Morgen Zusammen, Nach längeren Suchen, habe ich mich mal entschieden doch einen Beitrag zu schreiben. Wir sind zur Zeit am Bad...
  4. Handtuchheizkörper im Bad bei Fußbodenheizung
    Handtuchheizkörper im Bad bei Fußbodenheizung: Hallo, in meiner Baubeschreibung ist für unseren Neubau im Bad ein Handtuchheizköper der am Anschluss der FBH (ca. 40°C) hängt aufgelistet....
